digitaler TV-Karte im PC - kein Signal
harry69
#1 erstellt: 10. Aug 2006, 17:08
Hallo allerseits,
über den IF OUT Anschluss meines digitalen Sat-Receivers habe ich einen handelsüblichen Koaxkabel zu meiner PC-TV-Karte verlegt, empfange jedoch auf diese Weise keinerlei Signal :-(
Kann es sein, dass dieser Ausgang des Sat-Receivers nur einen anderen Sat-Receiver versorgen kann (was übrigens problemlos funktioniert), und dass die TV-Karte das Signal direkt vom LNB-Teil erhalten muss ?
Wenn dem so sein sollte, wäre es dann möglich, das bestehende Kabel zu splitten, eine Weiche o.Ä. einzubauen, damit meine PC-TV-Karte ein Signal erhält ?
Ich bin absoluter Anfänger in dem Bereich und hoffe, mich einigermaßen klar ausgedrückt zu haben
Freue mich über eure Rückmeldungen
Master_J
#2 erstellt: 10. Aug 2006, 21:49
Hast Du mal die PC-Karte anstatt dem Sat-Receiver an das vorhandene Kabel aus der Wand gehängt?
Gruss
Jochen
joeben
#3 erstellt: 11. Aug 2006, 10:25
Würde erst mal das probieren was Jochen sagt. Wenn Du so Empfang hast, dann wäre dir wohl mit einem Splitter geholfen.
Aber Vorsicht, wenn Du beide Geräte gleichzeitig nutzt schalten sie sich gegenseitig die Programme weg.
Wenn nicht, dann liegt das Problem an einer anderen Stelle, evtl. ist die Karte defekt.
Die Karte ist ganz sicher für DVB-S geeignet?
Gruß Jörg
Solidox
#4 erstellt: 11. Aug 2006, 10:43
Ist der Sat-Reciever ausgeschaltet (Stand-By) ?
Bei meinem Topfield ist es so, dass die Karte erst dann alle Sender anwählen kann, wenn der Topf ausgeschaltet, sprich im Stand-By ist. Andernfalls bekomm ich nur das auf dem Topf eingestellte Programm.
Müssen die Splitter eigentlich ohne Diode (DC-Durchlass) sein ?
mahri
#5 erstellt: 11. Aug 2006, 10:46
Im Prinzip schon,sonst bekommt das LNB keine Umschaltspannung/Versorgungsspannung.
TV Karte im PC?
Platium am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  4 Beiträge
Digitaler Sat-analoges Signal?
hotbomb am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  4 Beiträge
Digitaler Satreceiver -> kein Signal
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  6 Beiträge
TV-Karte und Digitaler Receiver!
max.bluemel am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Digitaler Receiver kein Pro7,Sat1, . empfangbar!
MurderInc am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  8 Beiträge
Digitaler Sat Receiver - kein Signal
Hatzihutza am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
DVB-S TV-Karte und digitaler Empfang
SordChian am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  8 Beiträge
Kein horizontales Signal mit TV Karte
gdata am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  17 Beiträge
TV karte. kein ton
schandi am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
kein RTL an TV-Karte
Käpt'n_Blaubär am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
