HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mein Reciever spinnt | |
Mein Reciever spinnt+A -A |
Calima82
15:10
erstellt: 02. Aug 2006, |
Hallo an euch Ich habe seit 2 Stunden das problem, das mein Premiere tauglicher Reciever von Galaxis plötzlich ein ganz buntes Bild anzeigt und auf seinem Display siet es aus als würde er booten. Er reagiert auch nicht mehr auf die Fernbedienung, erst wenn ich ihn an und aus gemacht habe kann ich wieder gucken. Und des Weiteren bleibt er nur hängen wenn ich umschalte. Soll heisen wenn ich nie umschalte dann passiert auch nichts. Ich bitte euch um eure Hilfe. Danke schon mal im vorraus |
sylvester78
17:22
mach mal ein werksreset! eventuell hilft das schon. |
Erhan
23:02
erstellt: 04. Aug 2006, |
Hallo, schraube die gehäuse auf. Trennst du die stecker zwischen netzteil und Platine ca.3-5 Minuten, dann müsste es gehen. Gruß, Erhan. |
jeffausla
12:27
erstellt: 06. Aug 2006, |
Hallo zusammen,besitze ebenfalls ein Premiere Galaxis Receiver(Galaxis Easy World Bj.2002-SW1.94Y)der seit ein paar Tagen spinnt mit den gleichen beschriebenen Syntomen.Kann Euch sagen ein Reset bringt nichts.Ich habe noch zwei andere Digitalreveiver am laufen die ohne Probleme funktionieren.Auch ein wechseln untereinander hat nichts gebracht.Der Galaxis hängt sich nach ein paar mal umschalten wieder auf.Das beste mein Nachbar hat den gleichen Receiver mit mir damals gekauft und hat die gleichen Probleme seit ein paar Tagen.Ich glaube nicht das das trennen der Kabel wie beschrieben etwas bringen wird,da ich mein Gerät die ganze Nacht stromlos gemacht hatte ohne Erfolg.Die Firma Galaxis hatte 2005 Insolvenz und seit dem gibt es kein Update mehr.Eine Bitte an alle die mehr zu diesem Problem wissen bitte meldet Euch hier. Danke Jeff. ![]() |
Calima82
15:13
Also ich habe auch schon alles probiert, allerdings ohne erfolg. Das mit dem Stecker der platine hielt ich für realistisch, da es sein könnte das sich das vielleicht vorhandene Bios selber flasht. Aber wie gesagt. bringt nichts. Weis jemand ob man vielleicht eine neue Software einspielen kann oder so - nicht illegales, aber vielleicht hilft es ja die alte Software neu aufzuspielen !? Und das mit den anderen Recievern ist schon lustig - da fragt man sich warum die Firma bankrot ging!? ![]() Mfg Chris ![]() |
Erhan
22:27
Hallo, man kann natürlich neu Soft einspielen. Wie spiele ich neue Software auf die Box?Hyperterminal Diese Anleitung zum Einrichten des Hyperterminals und Einspielen von BIN-Dateien gilt für folgende Receiver: galaxis IQg.MAX S galaxis IQg.Matrix S galaxis IQg.Matrix JSTV galaxis IQg.Matrix AC3 S galaxis IQg.Matrix S 1.3 galaxis IQg.McZap S galaxis IQg.McZap S CI galaxis Matrix Action S Primacom IQg.Broadband C galaxis Matrix C LiWest galaxis IQg.Broadband C Schwaiger DigiZap S Schwaiger DigiZap S CI galaxis Easy S CI 1.4 galaxis Easy S CI galaxis Easy Beta S CI galaxis Easy World S galaxis Easy T CI Hirschmann Beta CI ... usw. Das Hyperterminal sollte in jeder Windows Installation vorhanden sein, wenn nicht, muß es über das Windows Setup installiert werden. Man findet es unter: Start > Programme > Zubehör > Hyperterminal oder Start > Programme > Zubehör > Kommunikation Beim ersten Aufruf werden Einstellungen für die Kommunikation abgefragt (Neue Verbindung). 1. Man vergibt einen Namen, unter dem man später diese Einstellungen wieder findet (z.B. als Link auf den Desktop). Hier kannst du "Galaxis" eingeben. 2. Man wählt einen freien COM-Port aus. "Direktverbindung Über COM1,2,3..." 3. Kommunikationseigenschaften definieren, Einstellung wie hier unten. Bits pro Sekunde: 115200 Datenbits : 8 Parität : Keine Stoppbits : 1 Protokoll : Kein Nach Beenden des Hyperterminals wird gefragt, ob man die Einstellungen speichern möchte, tut man dies, kann man diese Einstellungen über den vorher vergebenen Namen immer wieder aufrufen. Übertragen einer BIN Datei 1. Hyperterminal mit den eben erzeugten Einstellungen aufrufen. 2. Box und PC per Nullmodemkabel verbinden(Achtung, keine Serielle Kabel!!). Die zuvor gewählte COM benutzen. 3. Die Taste "D" an der PC Tastatur gedrückt halten und die Box per Fernbedienung oder Netzschalter einschalten. Wird der Bootloaderblock ein zweites mal angezeigt, besteht keine Verbindung vom PC zur Box, nur von der Box zum PC. Hier sollte man das Nullmodemkabel überprüfen bzw. die Installation/Freigabe der COM in Windows. In Normalfall erscheint die Meldung Download mode !!!! Waiting for download using 1K-xmodem. und "doun" erscheint auf dem Display der Box. Nun wählt man über "Datei senden" eine BIN Datei aus, die zur jeweiligen Box passen muß. Ist die BIN nicht für die Box geeignet, kann man die Box dabei zerstören!!! Als Protokoll muß "1K Xmodem" gewählt werden. Nach dem eigentlichen Download zur Box überprüft die Box die Checksummen und nimmt bei korrekter Checksumme die Datei in den Flash-Speicher - "pro6" am Display der Box. Während des Flashens des Speichers darf man die Box nicht ausschalten, der Speicher könnte durcheinander kommen und die Box könnte anschließend nicht mehr starten. +++++++++++ POWER ON ++++++++++ ===================================================== FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44 CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB Thank you for buying. galaxis development team ===================================================== Download mode !!!! Waiting for download using 1K-xmodem File Check-Sum 1bc DRAM Check-Sum 1bc OK!!! Start add=0x2c340000, End add=0x2c35c2cb Valid Sector. Please wait!!! program ok!!!! End Download !!!ý ===================================================== FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44 CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB Thank you for buying. galaxis development team ===================================================== ........... ===================================================== FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44 CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB Thank you for buying. galaxis development team ===================================================== ...........0 ===================================================== BUILD : Dec 21 2001 15:24:53 VERSION : V0.01 MANUFACTURER : GALAXIS ===================================================== DOWNLOAD Manufacturer_id : 46545601 Hardware_id : 30 Usage_id : 2 SW_version : 69 TID : 431 BID : 1040 user_version : 30082000 channel_version : 3072000 ===================================================== ================== HARDWARE LIST =================== ===================================================== Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001 SW update version : FREETV 2.1.1 20/11/2000 Demodulator version : 1.003 15/06/2001 Scan Version : 1.0.2 05/04/2001 ----------------------------------------------------- Dram_Size : 2 SDram_Size: 4 Flash1 : AMD 29LV160B id = 1, Device id = 2249 Flash2 : AMD 29LV160B id = 1, Device id = 2249 Eeprom_Typ: ------------------------------------- Disp_Typ : Serial Display AVmux_Typ : STV 6410 Scart : three Scart AC3_Typ : ------------------------------------- RFmod_Typ : present FE_Typ : Qpsk Samsung Modem : ------------------------------------- CIMax : present ===================================================== Nach " End Download !!! " bootet die Box neu, und z.B. ein Setting ist sofort aktiv bzw. die neue Software startet. Bei mancher neuen Software kann es sein daß man einige Systemeinstellungen erneut vornehmen muß oder daß die eigene Programmliste verloren geht, und man ggf. seine Settings neu einspielen muß. Hier muß man auf die Bootloaderversion aufpassen. Falls auf HT, Bootloader 3.13 vorhanden ist, muß vorher die version 3.10 einspielen!Es ist besser, vor dem Einspielen von neu Soft immer mit Eraser, den Flash säubern! Im unten angegebene Link sind alle nötige Softs vorhanden. Zusätzlich EasyRider Soft(Läufft sehr Stabil). ![]() Gruß, Erhan. [Beitrag von Erhan am 06. Aug 2006, 22:31 bearbeitet] |
jeffausla
16:19
erstellt: 07. Aug 2006, |
Hei Leute,mir ist gestern bei Mediamarkt in Goslar(verkaufsoffener Sonntag) was lustiges passiert.Ich habe mir einen neuen Receiver gekauft und da meinte der Verkäufer das er auch 2 Galaxis Receiver besitze die seit ein paar Tagen sich aufhängen und spinnen.Ich glaube nicht mehr das es Zufall ist das alle Geräte auf einmal ausfallen.Ich werde den alten Galaxis erst mal in den Keller schaffen bis ich eine Lösung für das Problem habe.Den neuen FTA-Receiver von Grundig-DSR2530 kann ich nur weiterempfehlen.Super Bild auch bei einem 82cm-16:9 Fernseher.Einfache Menüführung,schnelles Sapping,sehr gutes EPG,Netzschalter.Preis 99€. ![]() |
Erhan
20:56
Hallo, falls ihr mit euren Galaxis Sat Receiver nicht zufrieden seid, werde ich gerne abkaufen;). Bitte angebote per PN. Gruß, Erhan. |
ich321
18:44
erstellt: 13. Aug 2006, |
also ich habe auch einen Galaxis Receiver Es ist normal ,dass diese Receiver momentan ausfallen , da ein BUg in der Software Der Bug beruht auf einen Bug bei Premiere und den ehmaligen KirchSendern Sozusagen orientiert sich der Receiver bei den ehmaligen Kirch Sendern (Transponder 12480V) an den Premiere Programmen Durch eine Umstellung bei Premiere kommt der Bug zum Tragen Es gibt 2 Möglichkeiten dies zu beheben I.)Ihr macht das jetzt beschriebene Die ist die unprofessionelle Lösung , die jedoch in ca. 95% der Fälle hilft 1. Setup Taste drücken -> auf "Verwaltung" gehen -> Eintrag "Transponder" anwählen 2. Im neuen Fenster auf "bearbeiten" 3. mit den Pfeiltasten "12480V" auswählen (mit "ok") 4. Im folgenden Fenster "TSID" anwählen und "0" drücken 5. jetzt "NID" anwählen und "0" drücken 6. "Speichern anwählen und bestätigen (mit "ok") 7. Setup mit "Exit" verlassen und Box ausschalten (erst mit FB, dann umbedingt für einige Sekunden vom Netz trennen...) Die zweite ist eine erweiterte Software , die in der Bedienung der Orginal gleicht nur so nette Dinge wie schnelleres Umschalten e.t.c hat Die neue Version dieser Software ist Absturtzsicher Da wurde der Bug richtig gefixt und nicht durch sollche Umstellung Leider ist in dieser Software ein Emu intigriert , so dass ich diese aus diesem Grund nicht beim Namen nennen darf. Die Software funktioniert übrigens auch mit Pop S Receivern und Easy World Kabelreceiver Für mehr informationen sucht mal nach Zuckerbiene und EasyWorld Muss aber die ganz neue Version +fix sein sonst funtzts net Die obere Lösung funktioniert natürlich auch problemlos bei POP S Receivern Der Bau eines Datenkabels für die POP S ist auf der Seite der Zuckerbiene ausführlichst beschrieben Für ein Easy World braucht man nur ein Genderchancher +Nullmodemkabel (ca. 5€) Die POP S Kabel kann man auch bei Ebay kaufen (wenn man sich das selbstbauen nicht zutraut ,ist aber nur 3 mal nötig Auch gibt es dort einige Anleitungen zum Einspielen der Soft Dort kann man sich auch ,wenn man Probleme hat an die User wenden PS: Mit dem Einspielen dem Einatz der orginal Soft kann man das Problem nur durch den Trick (den ich oben genannt hab) lösen Erneutes Einspielen bringt nichts [Beitrag von ich321 am 13. Aug 2006, 18:49 bearbeitet] |
Reciever Amicow am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 3 Beiträge |
Wer spinnt LNB oder RECIEVER ? ronan28 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 2 Beiträge |
Receiver reagiert nicht mehr! l1sa am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe! Mein Receiver reagiert nicht! k.froschi am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Reciever läuft nur wenn 2. R. auch eingeschaltet wird kaethe am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 11 Beiträge |
Plötzlich kein Signal am TV wenn 2. Reciever aus ist justa am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe: Sender plötzlich verschwunden Eightball78 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
Empfang Problem mit Page digital Reciever HolgAnk am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
SAT Reciever für Premiere und Arena cBlack am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
Splitter Problem seit Philips reciever ouizo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.546
