HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » RTL 16:9 beim Fussball - Welche Auflösung? | |
RTL 16:9 beim Fussball - Welche Auflösung?+A -A |
Choco
#1 erstellt: 11. Jun 2006, 22:14 | |
Hallo zusammen. RTL strahlt gerade Fussball in 16:9 und DD5.1 aus. Leider kann mein Topfield PVR kein HDTV. Wie strahlt RTL denn aus? In HDTV? |
tyler_in_vienna
#2 erstellt: 11. Jun 2006, 22:31 | |
hi schaue zwar absolut kein fußball aber die Info hab ich mal schnell von www.areadvd.de geklaut RTL Television überträgt die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft im anamorphen 16:9-Format. Dies kündigte der Sender heute an. Zusätzlich werden die Partien in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt. RTL will in Zukunft auch ausgewählte Kinohighlights in 16:9 präsentieren. Kürzlich wurden im Nachtprogramm bereits erste Tests im 16:9 durchgeführt. Die 16:9-Übertragung erfolgt digital über Astra oder über das digitale Kabel. Analoge Sat- oder Kabel-Haushalte empfangen diese Programme im 4:3 Letterbox-Format. RTL überträgt insgesamt bis zu acht Spiele der Fußballweltmeisterschaft. Jeweils drei Vorrundenspiele entfallen auf den 11. und den 18. Juni. Am dritten WM-Sonntag, dem 25. Juni, überträgt RTL ebenfalls exklusiv die beiden Achtelfinalspiele des Tages (ohne deutsche Beteiligung). hoff das hilft dir weiter Grüße |
tyler_in_vienna
#3 erstellt: 11. Jun 2006, 22:32 | |
also dürftest du keinerlei Proleme beim empfang haben, hdtv strahlt rtl ja nicht aus |
sylvester78
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 11:23 | |
rtl und hdtv -> das wird wohl noch mind. 10 jahre dauern. erst seit kurzem haben sie 16:9 entdeckt und das will was heißen. |
Choco
#5 erstellt: 12. Jun 2006, 11:33 | |
Mein Beamer bzw. Receiver macht daraus ein Leinwandfüllendes 16:9. Also ohne schwarze Streifen links und rechts, bzw. oben und unten. Ist aber dann doch nur die normale PAL Auflösung? Wenn überhaupt, oder? Geht ja dann oben und unten was ab. |
sylvester78
#6 erstellt: 12. Jun 2006, 11:40 | |
wenn alle geräte auf 16:9 stehen, dann hat man auch keine schwarzen balken. rtl, wie die meisten anderen sender auch, senden in einer normalen pal-auflösung (720x576). dann gibt es noch 704x576, 544x576, 528x576, 480x576 und 352x576. ich hoffe, daß ich jetzt keinen fehler eingebaut habe. |
Choco
#7 erstellt: 12. Jun 2006, 11:52 | |
Im normalen 4:3 sollte das Signal ja eben mit 720x576 kommen. Aber wie kommt es bei 16:9? |
sylvester78
#8 erstellt: 12. Jun 2006, 11:59 | |
das gleiche, denn bei 16:9 wird die auflösung nicht einfach höher. |
Choco
#9 erstellt: 12. Jun 2006, 12:07 | |
Wenn ich Pro7 schaue, oder andere Sender, dann schaltet mein Beamer nicht um nach 16:9. Da habe ich dann das 4:3 Bild und oben und unten dann eben auch nochmals schwarze Streifen. Der Beamer zieht mir das Bild nicht automatisch auf 16:9 hoch. Warum macht er das bei RTL? |
sylvester78
#10 erstellt: 12. Jun 2006, 12:19 | |
pro 7 sendet kein "richtiges" 16:9! wie ich oben schon geschrieben habe, ist rtl auch erst seit kurzem auf den 16:9 zug aufgesprungen. hier ein bißchen stoff zum nachlesen. [Beitrag von sylvester78 am 12. Jun 2006, 12:20 bearbeitet] |
Gabe_Walker
#11 erstellt: 12. Jun 2006, 12:24 | |
Ich habe bemerkt, dass das Bild auf RTL wesentlich schlechter ist als bei ARD oder ZDF. Ich finde es ja schon lobenswert, dass RTL wenigstens in 16:9 sendet, aber wenn dann bitte gescheit. |
sylvester78
#12 erstellt: 12. Jun 2006, 12:27 | |
kein wunder, denn rtl sendet ja auch nur mit der halben bitrate (satempfang). |
Choco
#13 erstellt: 12. Jun 2006, 12:45 | |
Mann, mann.... Ich hab einen HDTV fähigen Beamer und dann kommt von oben nur sein Dreck runter der für die Fernseher von 1960 gedacht ist.... |
sylvester78
#14 erstellt: 12. Jun 2006, 13:04 | |
dann mußt du dir nur einen hdtv-fähigen receiver kaufen. das angebot an hdtv sendern ist zur zeit aber leider noch sehr mager. |
Micha_321
#15 erstellt: 14. Jun 2006, 11:48 | |
hallo! das ankommende signal ist halt für normal große TV's gedacht. je größer das bild (wobei ein beamer das extrem darstellt), desto mehr wird eine miese bildqualität entlarvt. für dich wäre premiere-HD interessant, obwohl ich von deren bildquali auch enttäuscht bin (bei einem freund auch einem 37" LCD gesehen). Micha |
Choco
#16 erstellt: 14. Jun 2006, 12:33 | |
Weiß gar nicht was ihr alle mir der ausgestrahlten Qualität habt. Hab diesen Fernseher hier: Darauf sieht doch alles gut aus |
Autom. Formatumschaltung RTL Ja_Me am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 7 Beiträge |
Phönix in 16:9 ! hdtvscholli am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
Sat analog und 16:9 tuffgong am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
16:9 - 4:3 74kermit am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 22 Beiträge |
Frage zu 16:9 Medwin am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
SF1/SF2 16:9 runner777 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 5 Beiträge |
16:9 Bildqualität markusw123 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
16:9 im Fernsehen - wie verlustfrei auf 16:9 Fernseher? Deschutes am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
golden interstar -> 16:9 tv zeba am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 4 Beiträge |
16:9 Bild über Digital? uboot am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.423
