| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » BBC und ITV empfangbar in München | |
BBC und ITV empfangbar in München+A -A |
Sunzi
erstellt: 07. Jun 2006, 14:24
Liebes Forum, ich würde gerne neben Astra 19,2 Ost und Hotbird 13 Ost auch die free to air programme von BBC und ITV empfangen. Laut letzter Ausgabe der Zeitschrift Infosat ist dieses nur im Westen D möglich. Wer hat Erfahrungen hier und würde eine 90cm Toroidal Schüssel das Problem lösen? Vielen Dank für eine Rückmeldung. Sunzi |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 07. Jun 2006, 19:10
im westen reichen 60cm, in münchen müsste es mit 90er (mit gutem lnb) bei genauer ausrichtung klappen. d.h. bei multifeed muss asta 2d (28°) im mittelpunkt stehen und die anderen lnb's schielen. die schlechtwetterreserve ist allerdings nicht sehr gross |
Sunzi
erstellt: 08. Jun 2006, 17:43
Hallo Johannes9999, Danke für die Antwort. Was hältst Du von einer Toroidal Schüssel? Welche LNB's könntest Du empfehlen, da ich Neuling bin. Danke Sunzi |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Jun 2006, 13:41
sollen recht gut sein. habe aber damit keine erfahrung da ich eine primefocus 90cm mit stab motor verwende. habe invacom lnb und bin recht zufrieden damit. |
Sunzi
erstellt: 09. Jun 2006, 19:20
Hallo Johannes9999 eine Motorantenne verbietet sich leider wegen des Familienfriedens :-| Invacom LNB wirbt mit 0.3dB Rauschmass Chess wirbt mit 0.2dB. Ob die Angaben stimmen, oder wegen unterschiedlicher Messverfahren gar nicht vergleichbar sind steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht sollte ich dazu einen neuen Thread öffnen? In jedem Fall ist die Strategie richtig auf den Eurobird 28,5 Grad Ost zu optimieren, da Astra 19,2 und Hotbird 13 Grad eh' ziemlich stark sein müssten. Wo ist dein Empfangsort? Grüße Sunzi |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Jun 2006, 06:37
ja, vorgehensweise ist richtig! in bezug auf lnb: manche 0.3er z.b. der invacom schneiden oft gleich oder teilweise sogar besser als die 0.2er ab. nur die zahl sagt wenig aus! und ist in diesem bereich vernachlässigbar. wichtig ist z.b gerade bei bbc welche leistung der lnb und randbereichen (oberes und unteres ende des frequenzbandes) hat und nicht die spitzenleistung irgendwo in der mitte. und da ist der invacom (auch teurer als chess) wesentlich besser als der chess! mein empfangsort ist wien und ich kann bbc nicht bekommen da ich da min 240cm schüssel bräuchte! |
Sunzi
erstellt: 12. Jun 2006, 08:06
Hallo Johannes, München liegt nicht viel nördlicher und westlicher als Wien. Möglicherweise werde ich daher auch keinen Eurobird 1 empfangen können. Auch weiss ich nicht, wie stark die Transponder für BBC und ITV senden. Hast Du einen Footprint für diesen Satelliten und/oder weisst, wie stark die Transponder sind? Invarcom, wird allgemein als gut empfunden :-) Danke nochmals. Sunzi |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Jun 2006, 12:30
nunja ist schon einige distanz die wien östlicher als münchen liegt. bbc und itv senden auf astra2d (und nicht über eurobird) dessen leistung sehr rasch abfällt. hier siehst du einen überblick welche antenengrösse aus erfahrung notwendig ist um bbc und itv zu empfangen h**p://www.beitinger.de/sat/astra_2d.html |
JuergenII
erstellt: 21. Jun 2006, 09:55
Hallo Sunzi, habe seit ein paar Tagen eine Multifeed-Anlage mit allen 3 Astra-Ebenen und Hotbird nähe dem Kreuz München Süd. Installiert ist eine Triax 110 TDA ausgerichtet auf Eurobird. Für den Empfang von Astra 2d habe ich ein Invarcom LNB im Einsatz, für die restlichen Sat - Positionen je ein smart LNB (0.2dB) aus der Titanium Reihe. Für die schielenden Sat- Positionen eignet sich ein Invarcom nur bedingt, da der LNB sehr breit ist (könnte Schwierigkeiten zwischen Eurobird und Astra3 bei der Installation geben) und der Einfallswinkel ist kleiner (das gibt Probleme bei der Justage der LNB). Von der Toroidal wurde mir abgeraten, da der Spiegel von der Größe im Grenzbereich liegt und kaum Schlechtwetterreserven hat. Der Toroidal ist zwar ein sehr guter Multifeed Empfänger, aber gegenüber einer Aluminiumschüssel deutlich schwerer und die Justage ist viel komplizierter. Anlage läuft super. Hatte bei den letzten Gewittern hier einen stabilen Empfang von BBC (Pegelstärke 75% / Qualität 100%) und den restlichen britischen Programmen. |
BBC Programme noch empfangbar? Carsten1980 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 8 Beiträge |
Technisat Multytenne + ITV-Programme fleu am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 7 Beiträge |
TV-Sat-Empfang BBC,ITV,ITN etc Krueger-Buxtehude am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
bbc empfang in Bad Tölz? andrea66 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Wie kann ich BBC oder ITV UK Empfangen in Osterreich daveandrew am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
Astra 2 kein Empfang BBC 2, 3 und 4, ITV und BBC 1 geht paperpeople am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 8 Beiträge |
DMC Pro von ITV MasterMik am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Empfang von ITV via Sat Master_K90 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
BBC HD in Berlin Wolf_R. am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
BBC Four shishkebap am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
