Receiver mit Festplatte: Fragen zum Umgang mit der HDD
Cheers
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 18:02
Ich will einen Receiver mit Festplatte kaufen, der dann auch einen USB-Anschluss hat, damit man die Aufnahmen zum PC überspielen und dort mit Nero weiter bearbeiten kann.
In die engere Auswahl kommen die Receiver "Technisat DigiCorder S2" und "Topfield TF 5500 PVR".
Zur Handhabung der Festplatte/HDD habe ich aber erst noch mal ein paar Fragen.
- In welchem Modus zeichnet die HDD auf? Kann man da je nach Bedarf verschiedene einstellen? Zum Beispiel SP (Standard Play) oder LP (Long Play)?
- Wie bekommt man die aufgezeichneten Sendungen danach in den PC?
Verbindet man dafür einfach den Receiver per USB-Kabel mit dem PC und dieser erkennt dann den Receiver/die HDD sofort als neu angeschlossenes externes Gerät an, von dem man dann problemlos per Nero Importierfunktion die Aufnahmen auf den PC rüberholen kann? Oder ist ein spezielles Programm zum Überspielen nötig?
- Könnte man als transportablen Zwischenspeicher auch eine externe HDD verwenden, wenn Receiver und PC soweit auseinander stehen, dass man sie nicht per Kabel verbinden kann? Dass man dann die ext. HDD an den Receiver anschließt, die Aufnahmen irgendwie auf diese ext. HDD überspielt, dann die HDD in das Zimmer bringt, wo der PC steht, die HDD an den PC anschließt und dann die Aufnahmen von dort nach Nero importiert?
- Welche Länge sollte ein USB-Kabel nicht überschreiten, damit es nicht zu Qualitätsverlusten bei den Aufnahmen kommt?
Viele Grüße,
Cheers
digenpal
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 21:22
Wie Sender sendet.
Nein.
Zu anderen Fragen schau mal in anderen Receiverforen, z.B.TechniSat DigiCorder 2 und TOPFIELD
Bufobufo
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 22:31
wie schon digenpal schrieb, wird meist der orginale Transport-Stream (MPEG2-TS) aufgezeichnet.
Einige Gerätehersteller kochen dabei noch ihr eigenes Süppchen und komprimieren zusätzlich den Stream.
Ja, meist per USB, oder die Platte direkt zum Auslesen in den PC einbauen.
Die Hersteller geben meist ein Upload-Programm bei, damit kann man den Stream auf den PC bringen.
Maximal werden 5m Kabel laut USB-Spec. erlaubt (mit Repeater mehr).
Doch so einfach wie man denkt, ist der weitere Weg zur DVD nicht.
Viele Programme senden nicht in der DVD-Auflösung 720x576 oder 704x576, sondern in 480x576 oder noch geringer.
Dazu werden oftmals mehrere Tonspuren (AC3, zweitton) übertragen.
Damit daraus ein MPEG wird muß man die Tonspuren auswählen können und evtl. auf 720x576 umrechnen, auch die zusätzlichen Daten (Videotext, EPG) haben da nichts verloren.
Das zerlegen des Transport-Streams nennt man Demuxen, danach fügt man die benötigten Teile eines MPEG's neu zusammen.
Dazu brauchst du entweder ein kombiniertes/bare De- und Re-multiplexer, Schneidewerkzeug, DVD-Authoring und Brenntool/s oder ein komplett Programm.
Google mal nach Project X oder nach DVD-S zu DVD.
Hier gibst auch ein komplett Programm zum Ausprobieren http://www.haenlein-software.com/HS/index.php?session_end=1
Dort stehen auch noch einige Infos zum Auslesen von Festplatten direkt im PC.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 06. Jun 2006, 22:38 bearbeitet]
HDD-Receiver mit YUV
er2de2 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  6 Beiträge
Welche TWIN-Receiver mit HDD
blokkk am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
Aldi Receiver mit Festplatte
am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  7 Beiträge
HDD-Sat-Receiver mit Netzwerkanschluss?
MarcMarc am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  7 Beiträge
Receiver mit HDD
bibo86 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  9 Beiträge
HDD Receiver als Videorecorder nutzbar?
xmen60 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  6 Beiträge
SAT PVR Receiver HDD abschaltbar?
Weerneer am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  5 Beiträge
Digitaler SAT Receiver mit HDD -> Tipps?
Akiimsen am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  5 Beiträge
Suche SAT-Receiver mit HDD und CI
Senciner am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  13 Beiträge
HDD SAT Receiver
Neo2006 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.023
