Probleme beim Anschluß DVD & D-Box
13MM
#1 erstellt: 24. Mrz 2004, 16:05
vielleicht gibt es ja jemanden der mir rat erteilen kann….
Ich habe einen premiere digital box und einen dvd/dolbydigital anlage am fernsehen angeschlossen. Beides via scart kabel, wobei der dvd player per s-video kabel samt scart verbunden ist.
Nun ist das bild des dvd player allerdings nicht 100% d.h. grade bei dunkleren farben sind so wie waben zu erkennen – ziehe ich jedoch das av kabel vom premiere decoder raus –erscheint das bild einwandfrei. Erst dachte ich ja es liegt an den verschiedenen scartanschlüssen (gold stecker und silber) doch nun habe ich alle getauscht und das problem ist das selbe…..
Weiss hier jemand rat????
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 25. Mrz 2004, 20:36
geht jedes der Geräte separat in den Fernseher, oder wird ein Signal durchgeschleift?
Rollei
13MM
#3 erstellt: 25. Mrz 2004, 22:24
gehen beide direkt an den fernseher, separat an der premiere box stckt noch ein video dran....
und? diagnose?
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 26. Mrz 2004, 07:47
hast Du mal die Anschlüsse getauscht hinten am Fernseher. Also z.B. den Sat Receiver von AV1 auf AV2 und umgekehrt?
Rollei
dresi70
#5 erstellt: 26. Mrz 2004, 07:59
moin in deiner BDA vom fernseher sollte drinstehn welcher AV anschluss RGB tauglich ist! an diesen solltest du dann den DVD player anschliessen!(dem du natürlich sag´st das er RGB ausgeben soll) sofern möglich! (was haste denn für ein "equipment"?
versuchs mal!
D-Box
Peta-von-Frosta am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
HILFLOS Anschluß DVD-Recorder
Juhu1979 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
D-Box 1
PAULI1 am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  5 Beiträge
D-Box DVB-2000
Raymond1983 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  3 Beiträge
D-Box Philips Umbau?
Ziegltrum am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
d-box ohne Digitalausgang
Paulina am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
d-Box noch zeitgemäß?!
frankie2004 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  13 Beiträge
D-Box Techni-Sat
nechei1860 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
D-Box Kanalsuchlauf
PAULI1 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Störungen in D-Box 1
ollec am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
