HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Gibt es Multischalter nur mit Digitaleingang ? | |
Gibt es Multischalter nur mit Digitaleingang ?+A -A |
ansgar
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 10:45 | |
Hallo Ich muß für einen Freund eine Satanlage besorgen und anschließen bzw. Aufbauen. Er möchte natürlich die Kosten im Rahmen lassen. Die Anlage braucht nur für 3 Receiver sein, soll aner Multifeed (Astra/Eutel)sein. Wie kann man die Anlage am besten aufbauen ? Welche LNB´s Gibt es Multischalter mit z.b 4 High Eingängen, oder gibt es immer nur 4 High / 4 Low ??? Gruß Ansgar |
Holzmichl
#2 erstellt: 14. Mai 2006, 11:35 | |
Nein. Das hat auch seinen Grund. Die heutigen analogen Frequenzen werden nach und nach abgeschaltet und werden mit neuen digitalen Frequenzen belegt. Spätestens dann hättest Du oder dein Freund ein Problem. Er kann nämlich diese Frequenz bzw. Sender dann nicht empfangen !!! Dies ist mit ein Grund das es noch LNBs und Multischalter gibt die analog und digital empfangen. mfg |
ARfreak
#3 erstellt: 14. Mai 2006, 11:44 | |
Ne andere preiswerte Möglichkeit (wenn`s denn sein muß) wäre für die Multifeedanlage ein Monoblock mit 4 Ausgängen zu verwenden (z.B. so was http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem und auf den Multiswitch zu verzichten. |
ansgar
#4 erstellt: 15. Mai 2006, 08:19 | |
Hallo Ich gehe davon aus, dass die analogen abgeschaltet werden, dann ist doch der "LOW" Bereich über? Oder sehe ich das falsch? Dann nehme ich einfach einen "normalen" Multischalter , und schließe von der Schüssel nur die High an. Bei mir habe ich eine Katrein mit 2 Albs LNB. Das ist natürlich zu teuer. Gibt es günstige Schüsseln mit vernünftiger Multifeedhalterung? Welche LNB´s soll man am besten nehmen? Gruß Ansgar |
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Mai 2006, 08:53 | |
===> FAQ Es hat noch nie einen Analog- oder Digital-Bereich gegeben! Nur Astra hatte ganz am Anfang der Digitalzeit erst mit der Belegung der damals neuen höheren Frequenzen digital angefangen, Eutelsat hat noch nie unterschieden da gab es sowohl im Low als auch im High-Bereich analoge und digitale Transponder, auch Astra ist inzwischen so ähnlich aufgestellt. Für den kompletten Empfang eines Satelliten braucht man einfach 4 Ebenen (Tendenz steigend!). |
ansgar
#6 erstellt: 15. Mai 2006, 17:54 | |
Hallo Komisch, wieso habe ich dann an dem Technisat Multischalter 2x High, 2 X LOW Eutelsat und 2X High, 2X Low Astra ? Ich dachte immer das die Low nur für Analog sind ? Gruß Ansgar |
Bufobufo
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 19:58 | |
KuNiRider hat schon Recht, der Hochfrequenz ist es egal, ob sie im analogen oder digitalen Verfahren moduliert wird. Entscheidend ist die Aufteilung der Frequenzbereiche: Low-Band : 10,70 GHz - 11,70 GHz High-Band: 11,70 GHz - 12,75 GHz daraus resuliert die ZF (Zwischenfrequenz durch Mischung) im Low-Band mit 950-1950 MHz bei einer OsiFreq. 9,75 GHz und 1100-2150 MHz bei einer OsiFreq. von 10,6 GHz im High-Band. Die Oszillatorfrequenzen im LNB bestimmen den Frequenzbereich der ZF, deshalb spricht man auch häufig von "alten analogen LNB's" die mit einer OsziFreq. von 10 GHz einen eingeschränkten Low-Band Bereich hatten. Im Receiver wird immer nur der Frequenzbereich von ca. 900 MHz - 2150 MHz ausgewertet. Gruß Jan |
Gute Multischalter, schlechte Multischalter?? xlupex am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
Multischalter outsider75 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Multischalter buzz12 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Multischalter funktionsfähig? Mannes- am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 12 Beiträge |
Multischalter Daniel2511 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Multischalter erweiterbar? jensi33 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 15 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Multischalter kaskadieren aquos am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 13 Beiträge |
Multischalter - Abschlusswiderstände asterix22 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedAurelios13
- Gesamtzahl an Themen1.555.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.301
