HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Videotext | |
Probleme beim Videotext+A -A |
misterlimit
20:02
erstellt: 16. Feb 2004, |
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen einen neuen Fernseher und zwar einen "Loewe Aconda". Mit dem Gerät bin ich sehr zufrieden. Komischerweise wird bei einem Fernsehprogramm (WDR 3) der Videotext nicht einwandfrei angezeigt - es fehlen einzelne Buchstaben. Bei allen anderen Programmen (ich habe Kabelanschluss) ist der Videotext einwandfrei. Ich habe im Haus noch zwei weitere Fernseher angeschlossen (1. Etage und Dachgeschoss). Die hier angeschlossenen Geräte schalten bei WDR 3 den Videotext auch einwandfrei durch. Mein Fernsehhändler meinte, es liegt nicht am "Loewe", sondern an meinem Kabelanschluss - da läge ein Phasenfehler vor. Hat jemand einen Tipp, was ich da machen kann - teilweise ist es lästig, wenn beim Videotext einzelne Buchstaben oder Zahlen fehlen (gerade bei Sportergebnissen). Grüße Klaus |
Beton
20:55
Hi, dein Händler hat sehr wahrscheinlich recht mit der Aussage das der Fehler vom Kabelanschluss kommt. Was genau kann nur ein Techniker mit Antennenmeßgerät vor Ort feststellen. Infrage kommen Antennenpegel zu gering, der sog. Signal-Rauschabstand zu klein aber auch das der Antennenpegel zu groß ist. Die Fehler sieht man noch nicht im Bild, die Videotextzeilen sind aber schon leicht gestört. Mit ein wenig Glück reicht es aus die Antennenanschlussleitungen durch neue zu ersetzen. Dabei unbedingt die sog. 100Hz-Kabel (sind die Kabel mit einem Ferritkern vor beiden Steckern) zu verwenden. Da unterschiedliche Geräte unterschiedlich auf fehlerhafte Signale reagieren kommt es vor das einige Geräte (insbesonders ältere) auch mit 'schlechtem' Antennsignal einwandfrei funktionieren. |
misterlimit
21:04
@Beton Meinst Du mit Antennenanschlussleitung das Koaxkabel, dass zwischen Antennensteckdose und Fernseher angeschlossen wird. Ich wusste gar nicht, dass es da ein spezielles 100hz-Kabel gibt. Klaus |
Beton
21:11
Genau dieses Kabel ist gemeint. |
videotext 900i am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Über HDMI Videotext/Teletext Swiss93 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Kein Videotext bei Analogem-SAT ethnix am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 9 Beiträge |
kein Videotext jh-lichtdesign am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
"interner" Videotext frankie2004 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Videotext über AV Munzi am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Videotext über S-Video Luke am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
Smart MX04L leicht instabiles Display/Störungen Videotext Freak-Duesseldorf am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
analoger SAT-Receiver mit Videotext Geibrasch am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 6 Beiträge |
TV-Videotext funktioniert nicht korrekt SatN am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
