| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Premiere, Schweizerfernsehen und ORF über einen Re... | |
Premiere, Schweizerfernsehen und ORF über einen Receiver+A -A |
Raphischeiber
erstellt: 14. Apr 2006, 12:29
Hallo zusammen Ich möchte mir einen Satellitenempfang anschaffen. Nun ist es so, dass ich auch Premiere möchte. Dazu brauche ich die Entschlüsslungskarte. Jedoch möchte ich aber auch Schweizerfernsehen (1Karte) und auch die ORF Sender (1Karte) empfangen können, ohne dass ich immer die Karten tauschen muss. Die meisten Receiver haben ja nur einen Kartenslot. Ich bräuchte ja 3. Gibt es da eine möglichkeit, um z. B: eine Multikarte zu machen oder evtl. eine andere? Mfg Scheiber Raphael |
digenpal
erstellt: 14. Apr 2006, 14:18
Auf Premiere Austria Karte kannst du ORF freischalten. |
Raphischeiber
erstellt: 14. Apr 2006, 14:50
Und was ist mit dem SF Schweizerfernsehen? Gibt es da eine möglichkeit. |
schatzi2
erstellt: 14. Apr 2006, 19:03
@Raphael, ja, die gibt es. Mit einem entsprechenden Modul und einem Reciever der zusätzlich noch einen oder zwei Slot`s für CI-Module hat. So weit ich weiß, verschlüsseln die Schweizer mit Viacsess, Module dazu findest Du wie Sand am Meer. Gruß-Schatzi |
mystica
erstellt: 15. Apr 2006, 18:13
Hallo, da SF1 auf Eutelsat sendet, brauchst du ein Twin LNB um die zu empfangen. Gruß Horst |
Raphischeiber
erstellt: 29. Apr 2006, 17:17
Ich habe nochmals nachgesehen, und SF sendet auf Hotbird. 13° E. Ich komme jetzt nicht ganz nach, für was das Twin LNB ist. Soll dann damit etwa 2 Satelitten empfangen werden? Brauche ich sonst noch etwas dafür? Mfg Scheiber Raphael |
mystica
erstellt: 29. Apr 2006, 18:53
Hallo, in etwa richtig. Es gibt schielende LNB, im Prinzip sind das 2. Du stellst das erste auf Hotbird ein und das zweite ist etwas schief montiert und empfängt damit Astra. Du kannst auch 2 LNB kaufen und auf eine schielende Halterung montieren. Ergebnis ist das gleiche. Stellt sich noch die Frage, willst du das nur auf einem Receiver empfangen oder auf mehreren? Gruß Horst |
Raphischeiber
erstellt: 30. Apr 2006, 07:58
Besten Dank für die Antwort. Da ich halt in diesem Gebiet noch unerfahren bin, stelle ich hier noch einige Fragen. Also ich würde natürlich am liebsten nur ein Receiver verwenden. Denn ich will HDTV und HDMI und deshalb ist es auch eine Preisfrage. Ist es den möglich mit einem Receiver zwei Satelilliten zu empfangen? Mein Wunschmodell wäre nämlich Pace DS810KP. Kann ich mit diesem zwei Satelliten empfangen? Übrigens wie sieht es mit der Qualität aus, wenn ich die Schüssel auf zwei gerichtet habe?. Es sind ja verschieden Winkel und Einstellungen nötig, um z. B: Astra oder Hotbird zu empfangen. Wäre das kein Problem? Mfg Scheiber Raphael |
mystica
erstellt: 30. Apr 2006, 08:27
Hallo, die Antworten:
Ja, ist kein Problem
JA, du kannst mit jedem Receiver 2 Satelliten empfangen
Auch die Qualität ist kein Problem, da die Satelliten so stark senden, dass die kleine Verschiebung nichts ausmacht. Du solltest allerdings das LNB auf Hotbird ausrichten und den Astra schielen lassen, da der ein noch stärkeres Signal hat als der Hotbird. Gruß Horst |
Premiere Flex und ORF ? TirolerW am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
Premiere Austria Prepaid und ORF diba am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver für ORF und Premiere muschikopf am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
ORF Empfang eckmang am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
HD Sat-Receiver + ORF newhaven am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 8 Beiträge |
verschlüsselung ORF frestyle am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 2 Beiträge |
ORF 1 über Satellit fcsemi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 14 Beiträge |
Premiere Receiver Jo7 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 12 Beiträge |
Problem ORF Empfang klaus11 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
welche receiver/kartenkombi für orf? eltipo am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
