welceh sat stärke brauche ich min.??
GL05e
#1 erstellt: 04. Apr 2006, 20:42
hallo, habe mir heute eine 33cm schüssel besorgt und diese installiert, habe deswegen so eine kleine nehmen müssen, da ich eigendlich keine sat anlage anschließen kann.
so meine werte sind:
qualität ca. 80%
stärke 37-45%
die "normalen" sender wie pro7, sat1 RTL usw bekomme ich rein.
Meine frage ist nun, ob ich probleme mit den HD sendern bekomme, da ich mir nächste woche einen HDTV reciever zulegen will.
[Beitrag von GL05e am 04. Apr 2006, 20:50 bearbeitet]
joeben
#2 erstellt: 05. Apr 2006, 07:03
qualität ca. 80%
stärke 37-45%
Wie wurde das denn gemessen?
HDTV stellt im allg. schon minimal höhere Anfoderungen an den Empfang, das kommt auf einen Versuch an.
So einen Receiver kann man ja immer noch zurückgeben wenn es nicht klappt.
Gruß Jörg
GL05e
#3 erstellt: 05. Apr 2006, 07:23
hi, die werte habe ich von reciever entnommen!!
wobei ich auch sagen muss, das es so ein reciever für 40 € ist, also nix besonderes!
joeben
#4 erstellt: 05. Apr 2006, 07:31
da liefert kein Gerät zuverlässige Werte, wobei eine Signalqualität unter 100 schon auf einen schlechten Empfang hindeuten kann.
Aber das sind nur vermutungen.
Gruß Jörg
GL05e
#5 erstellt: 05. Apr 2006, 07:50
hi, ja aber wie kann ich die qualität erhöhen, liegt des am kabel oder oder???
wenn ich die richtung der schüssel verstelle, dann bleibt die qualität eigendlich immer gleich, nur die stärke verändert sich halt
weil wenn ich das kabel abstecke dann liegt es so ca. bei 25 %
[Beitrag von GL05e am 05. Apr 2006, 07:52 bearbeitet]
joeben
#6 erstellt: 05. Apr 2006, 07:55
aufgrund der Anzeige eines Receivers würde ich keine Feineinstellung vornehmen.
Meiner zeigt z.B.
Stärke: 52%
Qualität: 55%
das sind aber richtig gute Werte, ist nur bei dem Receiver so das er so wenig anzeigt.
Gruß Jörg
GL05e
#7 erstellt: 05. Apr 2006, 07:57
hi, danke für deine antwort, also am besten ich besorge mir so ein piiiipppppsssss gerät :-)
und peil es dann damit die schüssel aus!
joeben
#8 erstellt: 05. Apr 2006, 08:18
Sowas ist auf jeden Fall besser als ein digitaler Receiver.
Auch ein analoger Receiver kann zum Einrichten genutzt werden.
Gruß Jörg
Wolle_T
#9 erstellt: 05. Apr 2006, 09:18
@ GL05e:
Receiver zeigen unterschiedlich an.
Mein Topfield Qualität: 99
Mein HDTV-Humax Qualität: 40
Das könnte bei Dir für HDTV knapp werden.
GL05e
#10 erstellt: 05. Apr 2006, 09:52
hm, werde erstmal meine sat schüssel mit dem pipser gescheid ausrichten dann werde ich es genauer sehen, weil kann ja auch sein, das der reciever net so tolle ist, hat ja nur 40 € gekostet.
mal ne andere frage, mit einem normalen reciever sehe ich nicht mal das es die HD programme gibt oder??
Bufobufo
#11 erstellt: 05. Apr 2006, 11:43
Genau, sie werden nicht mal in der Senderliste angezeigt.
Wozu auch, würde eh nichts bringen. (nee, liegt am Modulationsverfahren DVB-S2).
Gruß Jan
GL05e
#12 erstellt: 05. Apr 2006, 17:40
hi, so nun ist es leider wieder so weit, bei uns schneit es was das zeug hält, meine qualität ist konstant bei 80 geblieben, aber die stärke fiel ca. um 3%
fernsehen kann man noch guggen, ab und so kommen artefakte.
Werde mal am wochenende die Sat schüssel per piiiispppssss gerät genauer ausrichten.
Mal schauen ob sich da irgendwas verbessert.
schatzi2
#13 erstellt: 05. Apr 2006, 19:02
@Wolle,
würde mich mal interessieren wieviel PEGEL Dein Topf bei 99% Qualität anzeigt.
Die 99 angezeigten % werden ja beim Topf mit schon relativ wenig Pegel ereicht.
Ich hatte bei meinem Topf 69% Pegel und 99% Qualität.
Das war mir zu wenig Pegel, zu wenig Schlechtwetter-Reserve.
Duch Austausch des LNB bin ich jetzt auf 80% Pegel gekommen bei beiden Satelliten Astra/Hotb.
Gruß-Schatzi
Sat-Empfang: 100% Qualität - 70% Stärke
GUltimate am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe - Sat-Ausrichtung geht nicht!
RobinFreak am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  2 Beiträge
Signal- Stärke/Qualität
rossi22 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  7 Beiträge
Nach 30 min kein Sat-Empfang mehr
turbotheo am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  2 Beiträge
Digitale Sat-Anlage mit min. 3 Recievern
APC|Florian am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  6 Beiträge
Sat-Empfang Signal-Stärke gut, Signal-Qualität: 0
shutch1984 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  7 Beiträge
SAT-NEULING. Brauche Hilfe.
Rafficool am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
kein Signal bei Sat-receiver (Stärke=12, Quali=5)
denknix am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe Sat-Verteiler
Loco74 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  7 Beiträge
Plötzliche Probleme mit Sat Empfang (Einbruch von Quali und Stärke)
Ordem am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJöFri61
  • Gesamtzahl an Themen1.559.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.542
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
