| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit den RTL Programmen - bringt n Satfinde... | |
Problem mit den RTL Programmen - bringt n Satfinder was?+A -A |
Stone0207
erstellt: 27. Mrz 2006, 09:49
folgendes Secenario - habe jetzt auf HD umgestellt und mir gedacht, dass bei dieser Gelegenheit n neues LNB und n neues Antennenkabel mal nicht schaden könnten. Das alte war jetzt 8 Jahre alt, hat aber trotzdem immer gut funktioniert. Naja, was solls - also neues MTI Blue Line LNB gekauft + Oehlbach Sat-Antennenkabel. Das ganze gestern angeschlossen. Alle Programme funktionieren, bis auf die von RTL (RTL, RTL2, SuperRTL, Vox und n-tv). Hier habe ich mal n Bild für 2 sekunden, dann stockt es wieder und ist weg, dann kommt es wieder usw. Mein Receiver sagt ´das Progr. kann nicht emfangen werden - bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss...´ Ja, ich kenne das DECT Problem, dies tritt aber doch nur bei SAT1 usw. auf, oder?? Ist die Schüssel nicht richtig ausgerichtet? wenn ja, bringt so´n Sat Finder für 10 EUR was? Vielleicht hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Bitte um Hilfe
KuNiRider
erstellt: 27. Mrz 2006, 10:52
hmmm ... schwierig, weil du gleich 2 Dinge geändert hast Wenn es nicht an deinem Receiver liegt (mal spaßeshalber den RTL-Transponder löschen und danach diesen Transponder frisch suchen lassen) gibt es nur zwei Möglichkeiten: a) Das neue LNB hat bei dieser Frequenz einen Fehler b) Du hast das Kabel bei der montage mal ordenlich geknickt und dadurch nun einen Stoßstelle mit stehender Welle bei dieser Frequenz --> Das Kabel mal verlängern oder wenn genung übrig ist mal so gut 10cm abschneiden, wenn es danach besser ist kannst du das Kabel nochmal tauschen |
Stone0207
erstellt: 27. Mrz 2006, 11:09
Danke für Deine Antwort... Aber wieso 10cm Abschneiden? was bringt mir das dann, das versteh ich nicht Hab in nem anderen Forum (das von der SATzentrale) ähnliches gelesen - das Problem gibt es wohl öfter...leider verlaufen die Threads mit dem Problem alle im Sand ohne dass einer ne Lösung gepostet hat |
KuNiRider
erstellt: 27. Mrz 2006, 11:17
Wenn ein Koaxkabel mechanisch verletzt wurde, ist dessen Geometrie an dieser Stelle verschoben, dadurch werden die elektrischen Wellen dort reflektiert. Wenn nun in die Strecke kaputte Stelle<->LNB oder kaputte Stelle<->Receiver die Wellenlänge genau reinpasst (oder ein Vielfaches!) dann läufft diese Frequenz da nur hin und her und der Receiver kann sie sich quasi nicht rausziehen. Wenn du nun das Kabel etwas kürzt oder verlängerst, wird eine andere Frequenz gestört, mit etwas Glück eine, die dich nicht interessiert. |
Stone0207
erstellt: 27. Mrz 2006, 11:20
Oh man - das hört sich ja nach gambling an!! Ich hasse Glücksspiel Würdest Du DECT ausschliessen? Kann es nicht dran liegen, dass Die schüssel evtl. noch mal besser ausgerichtet werden muss? |
KuNiRider
erstellt: 27. Mrz 2006, 11:50
DECT ist es sicher nicht. Ich würde allerdings eher auf ein defektes LNB tippen. Ausrichtung der Schüssel ist auch nicht so wirklich wahrscheinlich, kannst du ja aber testen, irgendwo in den tiefen des Menüs hat dein Receiver eine Pegelanzeige, die zwar sehr träge reagiert aber zur kontrolle taugt. |
Stone0207
erstellt: 27. Mrz 2006, 11:59
Jo, ich hab ja nach Pegel ausgerichtet....bei den RTL Programmen springt die Signalstärke immer zwischen 0 und 65 hin und her....bei null, ist klar, kein Empfang, dann springts auf sechzig und der Empfang ist wieder zwei oder drei Sekunden da, bis das Bild wieder freezed und die Fehlermeldung kommt |
Satfinder Auswahl? SuperKK am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit HD Programmen Tim300877 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 17 Beiträge |
Ausleuchtzone / Satfinder. was ist richtig hurrabombe am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für einen Satfinder frank-1234 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 19 Beiträge |
signalverstärkung durch satfinder? jama3000 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
satfinder oder keiner gwen am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Satfinder für Android senatorb am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 6 Beiträge |
Signalqualität bei RTL sehr gering Schublade02 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Schnee auf einigen Sat-Programmen Harry_G. am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 5 Beiträge |
keine Signalqualität bei einigen Programmen sopfla am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
