Problem mit Skymaster Digi - Sat
alex-1985
#1 erstellt: 25. Mrz 2006, 18:58
Guten Abend,
habe mir gestern spontan, eine Sat-Anlage im MediaMarkt gekauft, da ich gerne MotoGP schauen würde, heute haben wir die Anlage dann installiert, doch der Receiver meldet immer: Kein Signal, Schüssel hat "freie Sicht" Receiver und LNB sind verbunden (1 Kabel) ausgerichtet ist sie wie die der Nachbarn, sämtliche Ausrichtversuche blieben erfolglos, woran könnte es noch liegen ?
Ich möchte doch nur Eurosport schauen
Produkt: Skymaster DS 33 (DM= 60cm)
MfG
Alex
Holzmichl
#2 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:12
alex-1985 schrieb:
Guten Abend,
MfG
Alex
War das alles in einem Paket ???
Bei der Ausrichtung des Spiegels muß man sehr genau sein !
Das reicht also nicht nur in etwa die Richtung wie die Nachbarn.
Die Ausrichtung des Spiegels ist Millimeterarbeit.
mfg
technicsteufel
#3 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:26
Hi und willkommen!
Bist du sicher, dass der Nachbar den richtigen Satelliten anpeilt?
Vielleicht schaut er ja "Eutersat"?
Ansonsten kannst du die Einstellwinkel in der Beschreibung finden.
Vorrausgesetzt der Schüsselhalter ist auch richtig senkrecht?
Gruß Rolf
mystica
#4 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:31
Wie Holzmichl schon schreibt gehört etwas mehr dazu.
Informiere dich mal da:http://www.kathrein.de/de/sat/index.htmTechnische Info anklicken.
Gruß Horst
alex-1985
#5 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:21
bisher haben wir, hin und wieder mal ne analoge ausgerichtet, nach dem system "wie beim nachbarn" und dann millimeterweise "drücken" bis ein bild kommt, scheint offensichtlich mit ner digitalen nicht zu funktionieren , nach meinem Umzug habe ich es jetzt 13 Monate ohne Sat und/oder Kabel ausgehalten und nu son Mist, ich hätte es lassen sollen und wie gewohnt auswärts Motorradrennen schauen sollen.
Alex
P.S. ja es ist ein Gesamtpaket gewesen.
@technicsteufel: kenne mich mit dem "Glump" net wirklich aus, aber "alle" Nachbarn haben ihre "Schüsseln" in diese Richtung ausgerichtet, ich gehe desweiteren davon aus, das keiner meiner mir bekannten Nachbarn "Arab-Sat" oder sowas schaut.
Holzmichl
#6 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:41
Alex
Beim ausrichten einer Satanlage mit digital Receiver mußt du darauf achten zwischen den Schritten immer ca. 5 Sekunden zu warten, weil die Signalanzegen eines Digital Receivers ziemlich träge reagieren.
mfg
technicsteufel
#7 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:48
alex-1985 schrieb:
...und dann millimeterweise "drücken" bis ein bild kommt, scheint offensichtlich mit ner digitalen nicht zu funktionieren ,
Hmm, so mache ich das auch immer!
Funzt auch bei digitalen Anlagen.
Allerdings habe ich eine 120cm Schüssel.
Und die hat doch einige Reserven bei den Fehlermöglichkeiten.
cu
mystica
#8 erstellt: 25. Mrz 2006, 22:18
Das Problem liegt wie Holzmichl schon sagte in der trägen Reaktion der digitalen Signale. Es kommt nicht wie bei analog ein etwas veschneites Bild oder so. Du hast ein Signal oder kein Signal. Kauf dir am besten einen SatFinder. Der kostet nur 10 € und vereinfacht die Sache etwas. Rechne trotzdem mit 1-2 Stunden Einstellzeit.
Gruß Horst
Holzmichl
#9 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:16
Gruß Horst
1-2 Stunden Einstellzeit ?
Für eine NASA Schüssel mit 30 Meter Durschmesser
Stimmt schon. Beim ausrichten sollte man schon Zeit mitbringen.
In 2 Stunden ist normalerweise der Spiegel optimal ausgerichtet und der komplette Multischalter verkabelt.(Nur Astra 19,2°)
mfg
[Beitrag von Holzmichl am 25. Mrz 2006, 23:18 bearbeitet]
technicsteufel
#10 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:25
mfg
Und die Wandhalterung gebaut und befestigt.
Holzmichl
#11 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:29
technicsteufel schrieb:
mfg
Und die Wandhalterung gebaut und befestigt. :D
Nein natürlich nicht.
Ich gehe von einem vorhandenen Mast aus der auch gut erreichbar auf dem Dach montiert ist.
mfg
technicsteufel
#12 erstellt: 26. Mrz 2006, 06:22
Apropos auf dem Dach.
Hat die Schüssel freie Sicht?
mahri
#13 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:52
Hi Technicsteufel,
"Schüssel hat "freie Sicht" "
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gruß Mahri
alex-1985
#14 erstellt: 08. Apr 2006, 16:11
Hallo hier bin ich wieder,
hatte die letzten 2 Wochen Stress und wenn ich dann Zeit hatte war schlechtes Wetter Heute hae ich mit Hilfe eines "Sat-Finders" die Schüssel ausgerichtet und sie funktioniert unterm Strich hat mich alles Komplett ca. 150€ gekostet mit Dübeln, passendem Bohrer, Kabel, Haltearm, diese Nägel mit welchem man Kabel verlegt etc. ...
Für meine Zwecke reicht es vollkommen aus (MotoGP) schauen.
Ein netter Nebeneffekt ist der Radioempfang, so empfange ich endlich in ordentlicher Qualität meinen Lieblingsradiosender
Danke
Alex
Qualität Digi Sat- Digi Kabel?
americo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
digi sat
wmb1965 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
H.D. am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Skymaster Dx 7 Problem
Pearl999 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  10 Beiträge
digi sat receiver
palim_palim am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Idiotensicherer Digi Sat Reciever
marmic am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  7 Beiträge
Problem mit Bildformat skymaster receiver
gottwolf am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  3 Beiträge
Geisterbild trotz Digi-Sat ?
PatrikJust am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  11 Beiträge
SAt receiver mit digi eingang?
chris290802 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
Skymaster Digital Sat Empfang Probleme.
_Marg am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
