| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Was brauche ich alles für Sat-Empfang + HDTV | |
Was brauche ich alles für Sat-Empfang + HDTV+A -A |
JonZon13
erstellt: 22. Mrz 2006, 17:18
Hallo, wir sind gerade am Umziehen und ich möchte jetzt auf Sat-Empfang umsteigen. Es sollten 4 TVs anschließbar sein, davon sollten 2 HDTV empfangen können. Mein Elektriker wusste nur überhaupt nicht was HDTV ist und jetzt wollte ich euch fragen, was ich alles brauche, bevor der anfängt.Wie viele Satelliten kann man hier empfangen und was ist terrestrischer Empfang? Stimmt es, dass man pro Sattelit eine LNB braucht? Ist eine 75cm Schüssel ok? Brauche ich bei 4 TVs auch 4 Receiver? Ich wollte mir jetzt erst mal einen günstigen Receiver kaufen und wenn die ganze HDTV-Geschichte mal in's Rollen kommt die neue Dreambox. Danke für eure Hilfe, Gruß Jonas |
JonZon13
erstellt: 22. Mrz 2006, 19:29
Macht ma hinne :D! Nein im Ernst, ich brauche schnell Hilfe, sonst komme ich mit der Zeitplanung durcheinander Gruß Jonas |
tomkai3
erstellt: 22. Mrz 2006, 19:52
Also für nmehr als einen Teilnehmer, brauchst du eine Schüssel von 85cm Durchmesser (wegen Schlechtwetterreserve u. Verteildämpfung), desweiteren für vier Teilnehmer ein Quad-Switch-LNB. Dann brauchst du allerdings auch 4 Receiver, endweder HDTV-Receiver, wobei hier im Moment nur ein Humax u. Pace auf dem Markt sind. weitere Hersteller werden jetzt aber folgen. Ansonsten kannst Du auch normale Digitale Receiver, als FreetoAir, oder mit Ci-Schacht für Pay-TV, oder mit Festplatte und Doppeltuner anschließen, ganz nach belieben. Sollte aber der Wunsch bestehen die Anlage irgendwann auf mehr Teilnehmer zu erweitern, solltest Du lieber ein Quad-LNB und Multi-Switch installieren der kaskadierbar ist, das stellt sicher, das man hinterher noch mehr Teilnehmer anhängen kann. Für eine Vier-Teilnehmer-Anlage, müsste das ein 5/4 sein. Wenn Du allerdings auch mehrere Satelliten empfangen möchtest, mußt du natürlich ein zusätzliches LNB haben, und als Switch ein 9/4. Ich arbeite seit Jahren mit der Firma Technisat zusammen, und habe noch nie schlechte Erfahrungen mit dehnen gemacht. Die Schüssel und Halterung, ist aus Alu, und die Schrauben aus Edelstahl, da rostet und gammelt nichts. Und auch die Sat-Receiver von Dehnen sind top. Erstmal sollte Dein Installateur aber messen ob freie Sichtverbindung zum Satelliten besteht, das lässt sich einfach mit Höhenmeter, Kompass und den Satelliten-Daten zuverlässig bestimmen. Auf der Seite von TechniSat kannst Du dir alles schon mal anschauen. Wenn dein Installateur aber keine Ahnung hat, und nicht einmal weiß was HDTV ist, solltest Du dir vielleicht besser einen anderen suchen, der Ahnung von der Materie hat. www.technisat.deGruß Thomas [Beitrag von tomkai3 am 22. Mrz 2006, 19:53 bearbeitet] |
JonZon13
erstellt: 22. Mrz 2006, 20:42
Hallo, ja mir kommt auch vor, dass der Elektriker eher einer der "konservativen" Sorte ist :D, aber der hat auch die ganze Beleuchtung im Haus gemacht und mein Dad kennt den. Heißt natürlich nicht, dass das über den Laufen muss. Ich habe auch erst eine 90er Schüssel vorgeschlagen, worauf er meinte, dass das kein Unterschied macht und nur mehr kosten würde. Ich bin hier auch noch ein wenig durch's TV-Forum gegeister und mich noch etwas informiert. Ich habe viele Listen mit Satelliten gefunden, aber ich weis nicht, welche davon empfangbar sind und überhaupt deutsche/interessante Inhalte haben. Standart ist ja ASTRA 1, oder? Ich lese überall, dass HDTV über ASTRA 2 läuft, ist das der gleiche Satellit, oder brauche ich dann dafür eine weitere LNB? Was ist mit Eutelsat und Hotbird? Sind max. 2LNB pro Schüssel möglich? Bei einer: http://www.satlex.de/de/4participants_conf_4p_1s_quad.htmloder zweien: http://www.satlex.de/de/lnb_types_monoblock_quad_6deg_lnb.htmlUnser Dach hat freien Blick Richtung Süden, nur leicht westlich, ca. 20m vom Haus entfernt, stehen 2 große Tannen. Warscheinlich kommt bei mir HDTV erst etwas später in's Haus, wenn die Receiver etwas ausgereifter sind bzw. die neue Dreambox rauskommt. Eine 90er Schüssel wäre dann empfehlenswert, oder? Ich habe viel positives über Kathrein und Gibertini gelesen. Beim Kabel: LCD 111 von Kathrein Inverto bei dem LNB und beim Receiver Technisat(erst 2 günstige). Habe ich noch etwas nicht bedacht/Verbesserungsvorschläge? Gruß Jonas |
mystica
erstellt: 23. Mrz 2006, 09:39
@JonZon13 Als erstes würde ich mir einen Elektriker suchen, der von Sat Empfang wirklich Ahnung hat. Als zweites würde ich mir noch mal überlegen, ob wirklich NIE mehr als 4 Fernseher angeschlossen werden. Ich habe inzwischen 12 angeschlossen! Auf alle Fälle solltest du mindestens eine 85 Schüssel nehmen. Alles darunter macht nur bei 1-2 Teilnehmern Sinn. Zu den Satelliten: Wenn du nur deutsche Programme empfangen willst, reicht Astra 1 19.2 Grad. Viele haben wegen der orbitalen Nähe den HotBird mit dazu genommen, da hier entweder ein Monoblock oder eine schielende Schiene ausreicht. Auf HotBird sind jedoch wesentlich weniger deutschsprachige Sender als auf Astra 1. Bis auf die Schweizer, kriegst du eigentlich alle über Astra 1. Astra 2 und 3 stehen auf einer anderen Position, d. h. pro Satellit ein LNB. Es gibt Schüsseln die haben bis zu 7 oder 8 LNB drauf. Wavefrontier bietet die an. Bei den Schüsseln ist Gibertini sicher eine gute Wahl. Kathrein hat auch sehr gute Schüsseln, wobei ich aber festgestellt habe, dass es bessere und vor allem billigere LNB´s gibt. Der Vorschlag von Tomkai (Technisat) ist echt Spitze. Technisat steht einfach an der Spitze, entwickeln selbst und zeigen anderen was alles machbar ist. Made in Germany sind sie auch, was für mich sehr wichtig ist. Das Kabel LCD111 von Kathrein ist über jeden Zweifel erhaben. Verlege ich momentan auch, da ich einfach zuviele verschiedene Kabel im Haus habe und die Verluste teilweise sehr gross sind. Aber das wichtigste ist der Fachmann, der das ganze installiert. Suche den Richtigen!!! Gruß Horst |
mahri
erstellt: 23. Mrz 2006, 10:31
Hi, Kann Horst auch nur zustimmen. Suche Dir den "Richtigen". Nichts gegen euren Elektriker,aber wenn er sich nicht mit HDTV bzw.mit Schüsselgrößen auskennt,ist er für mich nicht der "Richtige". Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Der Elektriker hat das alles installiert,war halt billiger. Nur wenn dann nichts richtig läuft,das Bild stehen bleibt,Dect-Telefon Probleme auftauchen,oder oder,... Dann kommen die Kunden zu uns.Nun machmal. Der packt das nicht. Ich sage immer,"Schuster bleib bei deinen Leisten". Ich fange auch nicht an mit Brötchen backen oder mein Auto zu reparieren.Auch wenn ich vielleicht das eine oder andere könnte. Gruß Mahri |
tomkai3
erstellt: 23. Mrz 2006, 10:52
Danke Horst, Jetzt muß ich wenigstens nicht noch mal schreiben. Übrigens von welchem Hersteller das Kabel kommt ist egal, wichtig ist Schirmungsmaß 90 oder 100 db. Beim 100´ter, ist zweimal Geflecht, u. zweimal Folie drin, wird ein bischen Gefummel die F-Stecker draufzubekommen, am besten man nimmt Crimp-Stecker. Bei der Satellitenauswahl, reicht normalerweise Astra voll und ganz um alles abzdecken. Hier ist alles drauf, Öffentlich-Rechtlich, Private, Nachrichten, Musik, Shopping und vieles andere mehr, ob der Mehraufwand sich für Hotbird oder andere lohnt, muß natürlich jeder für sich entscheiden. Mir liegen die Exoten nicht, deshalb reicht für mich Astra voll und ganz. Ach ja, und meld dich mal wenn deine Anlage montiert ist Wenn Du noch einen guten Receiver suchst, schau Dir mal den Digicorder S2 an, der ist wirklich Spitzenklasse. Der jetzt noch mit HDTV, dann währen meine Wünsche erfüllt. Hoffe es klappt alles bei Dir Gruß Thomas |
andi.dark
erstellt: 23. Mrz 2006, 19:38
hallo ich will mein olles anloges twin sat auf digi sat umzurüsten.ich will nämlich dann auch gleich den humax HD 1000 dazu nehmen. nun bin ich aber in der beziehung stroh doof ![]() ich brauch also ein universal twin LNB.ka. was da gut ist oder wieviel das kosten muss. hab mal bei ebay geforstet und wollte mal fragen ob die folgenden techn. daten ausreichend für HDTV empfang sind ? * minimales Rauschmaß von nur 0,2 dB * Universal Twin LNB (analog und digitaltauglich) * LNB-Aufnahme / Feedhalterdurchmesser = 40 mm * Input Low Band: 10,7 - 11,7 GHz * Input High Band: 11.7 - 12,75 GHz * Output Low Band: 950 - 1950 MHz * Output High Band: 1100 - 2150 MHz * Anschluß: 2 F-Buchsen kann ich das kaufen weil kostet nur 13 € !? danke für euere tipps @die insider hier |
mystica
erstellt: 23. Mrz 2006, 19:48
@andi.dark Hallo, wenn du nie vorhast mehr als 2 Receiver anzuschließen, passt das. Mach dich nicht verrückt wegen HD. Alle digitalen LNB empfangen HD, da wollen wieder nur ein paar clevere Verkäufer Kohle scheffeln. Aber bedenke folgendes, du hast einen HDD Recorder, einen HD Receiver und noch einen alten Receiver, den nimmst du fürs Kinderzimmer = 3 Anschlüsse. Geht nicht mit der LNB. Gruß Horst |
JonZon13
erstellt: 23. Mrz 2006, 19:57
Ich hab vorcher eine ewig lange Antwort geschrieben, aber die wird nicht angezeigt... Noch mal kurz: 1 Monoblock mit Quaddro LNBs 1 90er Schüssel + Befestigung 2 Kabel (LCD111) von Schüssel zu Receiver 2 günstige Receiver, wenn möglich von Technisat Was brauche ich dann noch? Wo kaufe ich das am günstigsten ein(...ebay)? Bei ebay gibts für 5€ so Ausrichtehilfen, die man zwischen die Schüssel und den Receiver hängt und die schlagen dann aus, wenn man die richtige Position der Schüssel erwischt hat. Kann ich damit meine Schüssel selbst installieren? Werd mich jetzt noch nach den genauen Produkten erkundigen. Gruß Jonas |
mystica
erstellt: 23. Mrz 2006, 20:02
Hallo, eine ruhige Hand beim montieren und viel Geduld. Im Ernst, eigentlich hast du alles. Eventuell wenn du selber montierst, beschaffe noch einen SatFinder, kostet nicht viel ca. 10 € und erleichtert die Sache um einiges. Gruß Horst |
JonZon13
erstellt: 23. Mrz 2006, 20:15
Jepp, mit der Ausrichthilfe habe ich so einen SAT-Finder gemeint. Ich such jetzt nach nen paar Produkten und stell dann morgen oder so mal meine vorläufige Einkaufsliste hier rein. Gruß Jonas |
tomkai3
erstellt: 23. Mrz 2006, 20:16
@JonZon13 Wenn Du sowas noch nie gemacht hast, kontrolliere sofort ob Du den richtigen Satelliten erwischt hast, wenn Du mit dem Satfinder eingerichtet hast. Normalerweise merkt man das, wenn man öfter Sat-Anlagen baut, weil Astra immer noch den höchsten Pegel bringt auf der 19,2° Position, als andere Satelliten daneben. Und wenn Du Dir Zeit nimmst, so wie Horst schon gesagt hat, dann solltest Du das auch hinkriegen. Denk dran F-Stecker und gescheites Werkzeug brauchst Du noch. Bei den Steckern solltest Du sauber arbeiten, damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt. So jetzt aber los.. Gruß Thomas |
JonZon13
erstellt: 23. Mrz 2006, 20:30
Hallo, hab grad auf ebay gesehen, dass bei den ganzen Monoblocks die LNBs um 6° versetzt sind und somit für ASTRA/Hotbird aus gelegt sind. Ich will aber ASTRA 1 und 2... Muss ich dann doch 2 einzelne LNBs nehmen? Gruß Jonas Edit: Habe gerade herausgefunden, dass ASTRA 2 auf 28,2° empfangbar ist, aber auf dieser Senderliste http://www.digitalfernsehen.de/frequenzen/astra2.htmlsteht nichts von Pro7 HD o.ä. [Beitrag von JonZon13 am 23. Mrz 2006, 20:39 bearbeitet] |
mystica
erstellt: 23. Mrz 2006, 20:50
Hallo, das Monoblock bringt dir Astra 1 und HotBird. Für was willst du Astra 2, da ist für Deutschland gar nichts drauf. Bist du Engländer? Wie gesagt eigentlich reicht Astra 1, wenn du Hoppelsender sehen willst, den HotBird noch dazu. auf Astra 23,5 ist Euro 1080 und die Kabel Digital Sender. Ganz genau bekommst du die Sender bei www.satfinder.infoGuß Horst |
mystica
erstellt: 23. Mrz 2006, 20:52
Pro7 HD und Sat1 Hd sind auf Astra 1 19.2 Gruß Horst |
JonZon13
erstellt: 23. Mrz 2006, 21:09
Achso dann habe ich da irgendwo was falsch verstanden. Weil um HDTV empfangen zu können braucht man ja eine DVB-S2 Karte und ich dachte, dass das für ASTRA 2 ist... Läuft die ganze HDTV Geschichte dann auch über ASTRA 1? Über welchen Satelliten laufen MTV Base, MTV 2 und VIVA2? Die standen in der Senderliste nicht drin, aber mein Kumpel kriegt du glaub auch rein. Wäre sowas ok: http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem+ 2x http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItemGruß Jonas |
mystica
erstellt: 23. Mrz 2006, 21:17
Sind alle auf Astra 1, die Antenne ist absolut o.K., der Sat Receiver auch, jedoch kannst du mit dem nicht HD schauen. Für HD brauchst du einen Humax oder Page. Besser scheint momentan der Humax zu laufen. Kostet um die 350 - 400 €. Gruß Horst |
JonZon13
erstellt: 23. Mrz 2006, 21:26
Japp das weis ich. Ein HDTV-Receiver kommt erst, wenn mein Dad sich einen Plasma gekauft hat. Bis morgen;), Gruß Jonas |
andi.dark
erstellt: 24. Mrz 2006, 19:02
danke für die hilfe. nö,das passt schon.bin allein und brauch nicht mehr als 2 sat quellen. |
JonZon13
erstellt: 04. Apr 2006, 15:06
Hallo, ein Bekannter macht mir ein Angebot mit Schüssel Quattro-LNB und 2 Receiver. Er meinte die Produkte wären von he@d. Hat jemand Erfahrung damit? Ich kann mich leider nicht selbst informieren, weil ich im Moment keinen Internetanschlus habe. Wenn mir jemand sonst noch ein Paketangebot mach könnte wär ich sehr dankbar. Gruß Jonas |
mystica
erstellt: 04. Apr 2006, 16:06
Hallo, tut mir leid, die Firma sagt mir gar nichts Gruß Horst |
JonZon13
erstellt: 04. Apr 2006, 17:27
hmmm... Kann mir einer von euch ein gutes Paketangebot nennen? Schüssel mindestens 90cm Quattro-LNB 2 Receiver möglichst gute Qualität und Preis-/Leistungsverhältnis Danke, Gruß Jonas |
mystica
erstellt: 04. Apr 2006, 17:44
Hallo, schau mal bei Technisat http://www.technisat.de/unter Service, Installationsbeispiele, kannst du auswählen was du brauchst. Mit TS bist du absolut auf der Gewinnerstrasse, die Receiver sind ausgereift, der EPG ist absolut unschlagbar und es handelt sich um Technik Made in Germany, zu akzeptablen Preisen. Kann man guten Gewissens empfehlen. Gruß Horst |
JonZon13
#25
erstellt: 04. Apr 2006, 17:50
Was haltet ihr davon: 2x http://cgi.ebay.de/D...Z85413QQcmdZViewItem+ 1x http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem+ 1x http://cgi.ebay.de/1...Z85448QQcmdZViewItem+ 1x http://cgi.ebay.de/S...Z77765QQcmdZViewItem+ evtl. http://cgi.ebay.de/A...Z27749QQcmdZViewItem+ 1x http://cgi.ebay.de/2...Z85459QQcmdZViewItem+ 1x http://cgi.ebay.de/5...Z85463QQcmdZViewItem+ 1x http://cgi.ebay.de/5...Z85464QQcmdZViewItemHabe ich damit alles was ich brauche? Sorry, dass ich so drängel, aber ich will jetzt endlich TV im neuen Haus, hab ja nicht aml Internet ![]() Gruß Jonas |
mystica
#26
erstellt: 04. Apr 2006, 18:21
Hallo, ja passt alles bis auf den Verstärker und das Kabel. Nimm das http://cgi.ebay.de/K...Z27743QQcmdZViewItemdann kannst du den Verstärker sparen. Mit dem arbeiten alle Profis. Es gibt nichts besseres und wenn die Kabel erst mal drin sind, ärgert man sich wenns nicht anständig funktioniert. Weißt du draufschreiben kann man viel, bei dem Kabel passt aber alles. Ich habe mir auch gerade 100 m bestellt, weil ich alle meine Kabel rausreiße und dies einbaue. Du solltest noch eins bedenken. Die Receiver sind schon o.k. Es ist aber die Rede davon, dass Astra einige private ab 2007 nur noch verschlüsselt übertragen will. Dann brauchst du eine Smartcard zum entschlüsseln. Diese kannst du in diesen Receiver nicht einsetzen. Alle Free to Air Receiver kann man dann wegschmeißen. Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, nimm einen mit CI Schacht. Den kann man dann evtl. auch für Premiere nutzen. http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItemnur mal als Beispiel. Gruß Horst |
JonZon13
#27
erstellt: 06. Apr 2006, 15:00
Hallo, Danke für die Antwort. Ich komm gerade leider nur selten in's Internet, weil ich über's Internetcafe rein muss. Ich möchte heute Abend aber bestellen! Danke für den Tipp, der Receiver sollte unbedingt auch verschlüsselte Sender abspielen können. Ich weis, dass das illegal ist, aber er sollte ja nur die Möglichkeit dazu haben ![]() Ich schau heute Abend noch mal nach Angeboten und schreib sie dann hier rein. Wär echt nett, wenn sich das noch jemand anschauen könnte. Wir haben übrigens Leerrohre, also ist das Kabelverlegen kein so großes Problem. Ich schau jetzt mal noch, was der Händler so zu bieten hat. Gruß Jonas Edit: Ich möchte mir jetzt warscheinlich Hotbird auch noch anschaffen. Wäre super, wenn amn den Receiver am Pc anschließen könnte! [Beitrag von JonZon13 am 06. Apr 2006, 15:06 bearbeitet] |
mystica
#28
erstellt: 06. Apr 2006, 16:40
Hi, ja schaue ich mir mal an. Übrigens, suche mal im Web nach dem Receiver Palcom 2200 CI, der hat 2 CI Schächte und ist eigentlich absolut in Ordnung. Mit den entsprechenden Modulen, kannst du mit der entsprechenden Smartcard auch PayTv sehen. Premiere, EasyTv oder auch das neue arena. Gruß Horst |
JonZon13
#29
erstellt: 06. Apr 2006, 20:02
Hmm hört sich auch nicht schlecht an und der Preis ist ja auch in Ordnung : http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItemAber kann ich den auch "hacken", weil bei manchen steht dran, dass die nen programiierbaren Speicher oder sowas haben. Das wäre noch eine Alternative vom Anbieter, wo ich Schüssel und LNB holen will: http://cgi.ebay.de/R...Z85413QQcmdZViewItem... bin noch auf der Suche. Gruß Jonas |
JonZon13
#30
erstellt: 06. Apr 2006, 20:05
mystica
#31
erstellt: 07. Apr 2006, 07:16
Hallo, die Preise sind soweit ok, den Palcom kannst du nicht hacken. Es kommt immer auf das Modul an das du in den Schacht schiebst. Das entschlüsselt und kann gepacht werden. Gruß Horst |
HDTV SAT Empfang Holland bert_b am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
Hausverkabelung für HDTV empfang. whirlpool am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang: Was brauche ich alles? Suddhodana am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
was brauche ich für sat-empfang shsunbiker am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Analoger SAT-Empfang, Mehrteilnehmer, was brauche ich? Gabi1967 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
Sat Anlage für HDTV BigMac83 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 11 Beiträge |
kein empfang mehr über hdtv sat kabel netterbaecker am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Was brauche ich noch für HDTV ???? Cartman361 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 11 Beiträge |
Suche Sat-Receiver für HDTV fgq am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
HDTV HD Sender empfang AnimaLEarL am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
