kathrein EAS 483 / 484
kaiserkeks
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 19:21
hallo...
was ist von diesen lnb`s zu halten..
wo ist der unterschied zwischen dem 483er nd dem 484er..
mfg tobias
mahri
#2 erstellt: 22. Mrz 2006, 07:43
Was sollen das für LNB´s sein ?
Kathrein verwendet eigentlich nur UAS ... LNB´s.
Gruß Mahri
P.S. Und 483 kenne ich auch noch nicht.
Holzmichl
#3 erstellt: 22. Mrz 2006, 10:08
mahri schrieb:
Gruß Mahri
P.S. Und 483 kenne ich auch noch nicht. ;)
Ich kenne auch nur das UAS 484.
Hier bei Ebay gibts das UAS 483.
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
mfg
mahri
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 10:54
Link funzt nicht.
Aber auch dann würden Sie "UAS" heissen.
Also was sollen die EAS-Modelle sein ?
Gruß Mahri
Holzmichl
#5 erstellt: 22. Mrz 2006, 12:22
mahri schrieb:
Link funzt nicht.
Gruß Mahri
Der Link müßte eigentlich gehen.
Stimmt. Das 483 heißt EAS.
Hier ein Auszug aus der Auktion.
Beschreibung Der Verkäufer ist verantwortlich für das Angebot.
Artikelmerkmale
Artikelzustand:
Neu
Satelliten-Empfangssysteme
EAS 483 23410001
• Zum Empfang typischer Satelliten wie ASTRA, EUTELSAT/
HOTBIRD, Telecom, Türksat
• Das Speisesystem entspricht den technischen Spezifikationen der
Kabel Deutschland
• Speisesystem mit zwei Polarisationen und zwei
Frequenzbereichen (Low- und High-Band bzw. analog und digital)
• Für lineare Polarisation
• Bestückt mit Profi-Quatro-LNB (4 Ausgänge)
• Die Stromversorgung erfolgt über ein Niederführungskabel, die
Fernspeisung ist über einen beliebigen Ausgang möglich
• Polarisation und Frequenzbereich sind unabhängig von der
Versorgungsspannung
• Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau
• Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten
Gehäuse, Schutzart: IP 54
Typ EAS 483
Bestell-Nr. 23410001
Geeignet für Parabolantenne CAS 180 (CAS 120, 124)
Polarisation horizontal Low-Band/High-Band
Polarisation vertikal Low-Band/High-Band
Eingangsfrequenz Low-Band/High-Band GHz 10,70-11,70/11,70-12,75
Speisesystem-Rauschmaß bei 25 °C Low-Band/High-Band dB 1,1/1,1
Verstärkung dB 55
Ausgangsfrequenz Low-Band/High-Band MHz 950-1950/1100-2150
Oszillatorfrequenz Low-Band/High-Band GHz 9,75/10,60
Systemgüte (G/T) (bei 11,30/12,50 GHz) dB/K 19,4/20,2
Polarisations-Entkopplung dB 27
Ausgang 4 × F-Buchse
Impedanz O 75
Versorgungsspannung LNB V +11,5 bis 19 (wahlweise über einen beliebigen Ausgang)
Stromaufnahme LNB mA < 250
Abmessung inkl. Schutzhaube (B × H × T) mm 250 × 44 × 148
Verpackungsmaße (B × H × T) mm 270 × 60 × 165
Gewicht brutto kg 1,4
mfg
[Beitrag von Holzmichl am 22. Mrz 2006, 12:25 bearbeitet]
mahri
#6 erstellt: 22. Mrz 2006, 12:57
Gut jetzt funktioniert der Link. Aber etwas komisch ist die Beschreibung und der Titel schon. Und schaumal bei Kathrein auf die Seite,dort findet man dieses LNB auch nicht.
Aber egal,soll nicht mein Problem sein.
Gruß Mahri
Madzombie
#7 erstellt: 22. Mrz 2006, 13:17
mahri
#8 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:37
Super,Danke man lernt nie aus.
Gruß Mahri
kaiserkeks
#9 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:01
aber wo ist jetzt der unterschied zwischen den beide?
Kathrein CAS 90 mit LNB UAS 484 und EXR 504
thomasee8 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  4 Beiträge
Kathrein Satellitenanlage
snoopy111111 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Kathrein optimal?
brunoF am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  10 Beiträge
HD S2 und KATHREIN quadra LNB`S
Sir_Arthur am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Kathrein Sat Anlage
Superdirky am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  7 Beiträge
Wisi oder Kathrein Anlage kaufen?
xtz_ztx am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
KATHREIN News: UAS 572 Wideband-LNB usw.
Dipol am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  2 Beiträge
EXr 908 und UAS 484 anschließen
Remmy_hh am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  4 Beiträge
Kathrein LNB an Schüssel montieren?
nocturne2k am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
Wozu externer Switch(Kathrein 508/T)?
Simon.S am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
