| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digi-Sat Empfang mit Sichthindernissen | |
Digi-Sat Empfang mit Sichthindernissen+A -A |
neil
erstellt: 21. Mrz 2006, 14:35
Hallo! Ich brauche dringend Erfahrungswerte zum Digitalen Sat-Empfang. Ich wollte mich jetzt eigentlich komplett ausrüsten. Das heißt 40" LCD + Premiere HD + Satellitenschüssel. Habe mich schon tierisch auf die Fussball WM in HD gefreut und jetzt das: Hatte heute einen Techniker hier, der mir die Sat-Schüssel anbringen soll. Und dann sagt der mir: Das mit Sat wird wohl nichts...Die Bäume sind im Weg! Die Schüssel soll aufs Dach und in ca. 20 Meter Entfernung stehen große Bäume, die auch auf einem Hang ziemlich hoch stehen... Ich habe mir ein Dreieck mit 30° ausgeschnitten, um zu sehen, ob es reicht! Dummerweise kann ich es nicht genau sagen. Ist wirklich ne knappe Angelegenheit. Der Techniker wollte es jedenfalls nicht. Ihm ist die Sache zu knapp...Das ganze ist ja nun auch nicht billig, wenn er die Schüssel anbringt und dann feststellt, dass es nicht funtzt... Hat jemand Erfahrungen was Äste und Blätter in ca. 20 - 25m Entfernung für eine Auswirkung auf den Empfang haben??? Ich bin verzweifelt!! Sollte meine HD-Zukunft schon jetzt ein Ende haben??? Das kann doch nicht sein! Bitte helft mir... Gruß neil |
joeben
erstellt: 21. Mrz 2006, 15:08
Hallo, steht der Baum im Weg, dann ist kein Empfang möglich. Ich hatte schon mal das selbe Problem, man konnte über die Jahre direkt mitverfolgen wie das Bild langsam schlechter wurde. Vielleicht hilft dir ja auch der Rechner irgendwie weiter http://www.satlex.de/de/elobst_calc.htmlGruß Jörg |
mahri
erstellt: 21. Mrz 2006, 15:41
Hi, Das dürfte doch für den Techniker nicht das Problem sein,das mal mit einer 60 Schüssel und einem Meßgerät zu testen. Jeder ordentlicher Fachhändler hat solch ein Meßgerät.Und das funzt auch ohne Strom. So lässt sich an jedem Punkt genau bestimmen wo und wie der Empfang ist. Ansonsten,suche Dir einen anderen Fachmann. Gruß Mahri P.S. Bedenke aber immer,die Bäume wachsen und der Empfang kann wie Jörg schon schreibt,wieder verschwinden. |
Holzmichl
erstellt: 21. Mrz 2006, 15:50
Ich hatte bei einem Kollegen exakt das gleiche Problem und mit den Entfernungen kommt es auch hin. Bei Ihm haben wir eine Schneiße in die Bäume geschnitten und einen Mast von ca. 1,50 m montiert und den Spiegel, so hoch wie möglich daran befestigt. Jetzt gibts keine Probs mehr. Er hatte halt den Vorteil das die Bäume auf seinem eigenen Grundstück standen. mfg |
neil
erstellt: 21. Mrz 2006, 15:56
Hi... Schon mal vielen Dank für die Tipps! Der Techniker hat gemessen, allerdings nur von der Dachterasse aus. Er traute sich wohl nicht aufs Dach Von der Dachterasse hat er kein Signal bekommen. Leider ist das Dach wohl auch nur ca. 4m höher...VERDAMMT Was mach ich jetzt bloß?!? Der Scheiß ist eigentlich viel zu teuer, wenn es nicht oder in einem Jahr nicht mehr funktioniert. Möglich wäre ja auch, dass das Signal weg ist, wenn die Bäume Blätter bekommen haben.., Wirklich zum verzweifeln... Es gibt doch nicht einmal Alternativen, oder? Gruß neil |
tomkai3
erstellt: 21. Mrz 2006, 15:59
Höhenmeter und Kompass, und dann weiß ich anhand von Azimuth und Elevation, ob die Bäume im Weg sind, das ist keine Kunst. Wenn Du um die Ecke wohnen würdest, währe die Sache kein Problem, ist in 5min erledigt.Aber jeder Fernsehfachmann in deiner Nähe sollte das können. Wenn man allerdings dabei fest stellt das es knapp wird, vor allen Dingen weil Bäüme wachsen,wie Jörg schon festgestellt hat, kann dann irgnedwann Schluß sein mit den Bildern vom Himmel. Wenn Du sagst in 20-25m Entfernung, dann kann das wirklich ein Problem sein, aber da hilft nur messen weiter, um es genau zu wissen. Gruß Thomas |
Wolle_T
erstellt: 21. Mrz 2006, 16:09
Hai, das klingt jetzt vielleicht etwas bescheuert, aber: Meine erste Schüssel hatte ich vor so 8 Jahren im Winter installiert - auf einem Mast mit Gartenplatten. Als die Bäume dann plötzlich Blätter bekamen, wurde der Empfang sehr viel schlechter. Damals habe ich den Spruch geprägt,"installiere eine Schüssel niemals im Winter". Bei mir stehen 30m hohe Eichen nicht gerade günstig. Aber ich habe nicht locker gelassen. Auf dem Dach gibts oft doch noch eine Möglichkeit. Mir haben die auch erst gesagt, das wird nichts. Und jetzt gehts doch. Ich würde es mit Billigangeboten testen. Grüße |
Holzmichl
erstellt: 21. Mrz 2006, 16:20
Naja 4m ist immerhin etwas. Wenn du überlegst das du bei einem Elevationswinkel von 30° einen Höhengewinn von 58cm bei einem Meter hast und noch ein Mast von ca. 1m Höhe dazukommt , bist du bei ca. 2,90m die du mehr hast. mfg |
KuNiRider
erstellt: 22. Mrz 2006, 15:30
Nur messen, egal ob mit Schüssel oder mit Kompass + Winkelmesser bringt Klärung. Recht gute Einschätzung: Der Sonnenschein! http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htmzeigt uns dass zur Zeit die Sonne um ca 11h50 hinter dem Astra steht, um diese Jahreszeit stimmt sogar die Höhe so grob. Alles was um diese Zeit sonnig ist, ist ein möglicher Empfangsort Tipp: Mit einem Dachsparrenhalter kann man die Schüssel problemlos überall auf dem Dach anbringen, da ein Dach meist nur 30° Neigung hat, der Astra aber auf 33-34° steht kann sie auch auf der den Bäumen möglichst abgewandten Dachseite angebracht werden! |
tomkai3
erstellt: 22. Mrz 2006, 16:55
KuNiRider hat recht, ich würde auch direkt aufs Dach gehen. Und irgend jemand muß es doch in Deiner Ecke geben, der mit Kompass und Höhenmeter messen kann bei Dir. Nur mit dem genauen ausmessen an verschieden Punkten auf dem Dach oder sonstwo, kannst Du auf der sicheren Seite sein. Gruß Thomas |
neil
erstellt: 22. Mrz 2006, 18:29
Hi! Der Sonnentip ist ja echt der Bringer! Vielen Dank! Ich werde dann mal morgen Mittag aufs Dach steigen! Wie gut, dass ich morgen im Home Office bin Dumm nur, dass unser Dach so steil ist und ich nicht ganz schwindelfrei bin. Ich schöpfe wieder Hoffnung!!! Und der Humax Reciever ist heute angekommen, zumindest im Postamt. Falls es wirklich klappt mit dem Empfang, muss ich das Teil nur bei der Post bezahlen. Ansonsten gehts zurück an Premiere! Tausend Dank Jungs... PS. Warum geht man eigentlich zwangsweise davon aus, dass hier nur Männer posten?!? |
tomkai3
erstellt: 22. Mrz 2006, 19:17
Ich glaube, weil die meisten Frauen nur wenig mit unserem Hobby anfangen können, oder Die haben ganz einfach andere Intressen. Gruß Thomas |
neil
erstellt: 22. Mrz 2006, 19:39
Immerhin möchte meine Freundin den LCD an der Wand sehen. Sie würde sogar die Kabel hinter Putz verlegen Muss ich ein Glück haben!!! Ist ein Höhenmesser eigentlich ein besserer Winkel? Gruß neil |
tomkai3
erstellt: 22. Mrz 2006, 20:04
Meine duldet wenigstens das meiste, ist auch schon was wert.
Ein Höhenmeter, ist ein Messgerät, zur genauen Höhenbestimmung, in größerer Entfernung. Man guckt durch das Gerät durch, im inneren ist eine bewegliche Scala, die in Grad eingeteilt ist, auf der ich je nach Neigung, den Höhenwinkel ablesen kann. Gleichzeitig, kann ich dabei erkennen ob sich auf dem Winkel den ich anpeile, Gegenstände, wie z.B.Bäume oder Bauwerke befinden. Mit diesem Ding kann ich zuverlässig sagen, ob die Bäume in 20m Entfernung meine Satanlage stören oder nicht. Jetzt noch den Kompass dabei für die Azimuth-Bestimmung, und ich weiss ob es passt, oder ob die Satanlage an einer anderen Stelle aufgebaut werden muß. Bevor ich irgendwo eine Anlage baue, wird so vorher immer gemessen, besonders wenn irgend was im Weg seien könnte. Gruß Thomas |
neil
erstellt: 22. Mrz 2006, 20:19
Danke für die Erklärung! Wo bekommt man solche Dinger? Kann man die leihen? Gruß neil |
tomkai3
erstellt: 22. Mrz 2006, 20:32
@neil Kann ich Dir jetzt garnicht sagen, wo man die bekommt, hab das Ding schon seit Jahren in meinem Diestwagen liegen. Werd aber nächste Woche mal nachschauen von welcher Firma das Ding ist, vielleicht lässt sich was rauskriegen. Gruß Thomas |
neil
erstellt: 22. Mrz 2006, 21:23
@tomkai3 Kann es sein, dass dieses Höhenmeter gar nicht Höhenmeter heißt? Ich finde rein gar nichts darüber bei google. Viele Grüße neil |
tomkai3
erstellt: 23. Mrz 2006, 01:42
Wie der offizelle Name dafür lautet, kann ich Dir jetzt garnicht sagen, ich kenn das Ding nur unter Höhenmeter, weil wir damit Masthöhen von unseren Antennenträgern bestimmen können, ohne den Zollstock anzulegen. Wenn ich nächste Woche wieder im Dienst bin, kann ich Dir genau sagen wie das Ding heißt. Bis dahin mußt Du dich allerding noch gedulden, oder ich müßte morgen einen Kollegen vvon mir fragen ob der mal eben nachschauen kann. Gruß Thomas |
neil
erstellt: 24. Mrz 2006, 09:15
Jetzt noch mal ein kräftiges Dankeschön an dieses Forum. Ich hätte meine HD-Träume ohne Euch schon fast aufgegeben. Ich hatte gestern noch einen anderen Techniker da! Und der sagt mir doch glatt: "Kein Problem, wenn wir die Schüssel etwas weiter hinten aufs Dach stellen!" Und das beste: Wenn er heute noch einen Dachsparrenhalter auftreibt, bin ich heute Abend an den Satelliten angeschlosssen! Der Humax HD Reciever steht auch schon bereit. Fehlt nur noch mein 40" Samsung LCD. Hoffentlich sind die LCDs bald lieferbar. Viele Grüße neil |
tomkai3
erstellt: 24. Mrz 2006, 09:38
Na siehste, alles wird gut Da müssen halt nur die richtigen Leute dran, dann klappt das auch. Viel Spass beim neuen Sehvergnügen... Gruß Thomas |
neil
erstellt: 28. Mrz 2006, 16:07
Hier noch einmal ein abschließendes Dankeschön an Euch für diesen Thread. Meine Sat-Schüssel steht auf dem Dach und kommuniziert fleißig mit meinem Humax 1000 :-) Fehlt nur noch das neue Samsung Panel...Dauert aber auch nicht mehr lange! Viele Dank neil |
tomkai3
erstellt: 28. Mrz 2006, 17:40
Hallo neil, ist doch schön wenn dieses Forum auch mal die positiven Seiten zeigt, und das Lesen nicht ganz umsonst ist. Gruß Thomas |
Astra Empfang gestört (Digi-SAT) webbex am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
Kein Digi Sat Empfang möglich? mattnotz am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Qualität Digi Sat- Digi Kabel? americo am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
digi sat wmb1965 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Empfang schleichend schlechter (Digi) Mennigen am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Digi SAT Receiver gery1001 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
empfang analog lnb + digi receiver mote112 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Empfang von EPG bei digi Satschüssel möglich? Jimmy01 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 4 Beiträge |
Digi Sat und analog receiver! TheGixxer am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Welches Digi-Sat System ? Ratschläge bernardo1_de am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
