HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Installationsproblem | |
Installationsproblem+A -A |
DeTune
22:27
erstellt: 16. Mrz 2006, |||
Hallo, wir haben 2 Gemeinschaftsantennen, ausgerichtet auf Astra (19 Grad) und Hotbird (13 Grad). Alle Programme dieser beiden Satelliten kann ich locker empfangen.Nun möchte ich noch Profgramme vom Eutelsat empfangen. Hierfür würde ich mir aber eine Schüssel auf den Balkon montieren und auf Eutelsat ausrichten. Wie schliesse ich dann diesen an den Receiver mit den anderen bereits vorhandenen an? Schüsselgrösse für Eutelsat? Danke! |
Holzmichl
00:03
erstellt: 17. Mrz 2006, |||
Schau mal hier : ![]() So würde es dann aussehen, nur das du anstatt drei LNBs an einem Spiegel, die 3 LNBs an 2 Spiegeln aufgeteilt hättest. Ein z.B. 78er Triax Spiegel sollte für Eutelsat reichen. mfg |
KuNiRider
08:49
Das mit dem nötigen Options-Relais hat ja Holzmichel schon schön erklärt, mich macht noch das mit dem 'Eutelsat' etwas stutzig, auch der Hotbird auf 13° ist von Eutelsat, genauso wie die Satelitten auf 7°+ 10° + 16°+ 21,5°+ 36°+ 48°+.... mit sehr unterschiedlichen Sendeleistungen. Das solltest du bei der Schüsselgröße bachten. |
Holzmichl
09:57
So, habe mich eben mal, was die Satelitten Sendeleistung von Astra und Eutelsat angeht, ein wenig schlau gemacht. Beides sind so genannte MPS (Medium Power Satelitts). Medium Power bedeutet beide haben eine Sendeleistung zwischen 49 - 52 dbW EIRP. Definition EIRP : Die EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) gibt an, mit welcher Sendeleistung man eine in alle Raumrichtungen gleichmäßig (isotrop) abstrahlende Antenne versorgen müsste, um im Fernfeld dieselbe Leistungsflussdichte zu erreichen wie mit einer bündelnden Richtantenne in ihrer Hauptsenderichtung. ![]() ![]() ![]() Die EIRP ist somit keine real vorkommende Leistung, sondern eine reine Rechengröße, um z. B. den entfernungsabhängigen Feldstärkeverlauf bei einer Richtantenne zu berechnen. Der Astra sendet mit 51 dbW. Für den Eutelsat ist eine Spiegelgröße nicht unter 75 cm angegeben. Somit dürfe eine 78er Schüssel, bei dem Empfang von einem Satelitten !!!, ausreichend sein. Aber lieber ein Stück größer (Schlechtwetterreserve). Ergo dürfte die Sendeleistung vom Eutelsat gegenüber dem Astra nur minimal geringer sein. Die Sendeleistung von Eutelsat müßte also irgendwo zwischen 49 - 51 dbW liegen. ![]() mfg [Beitrag von Holzmichl am 17. Mrz 2006, 10:16 bearbeitet] |
KuNiRider
15:44
Ist ja soweit alles schön und richtig (auch wenn einen TD78 bei 3°schielen nur noch etwa ne 65-70er ist)aber du hast dür den Hotbird geschaut, den hat er aber ja schon, er will ja noch einen anderen der vielen Eutelsats und die sind teilweise schwächer / leuchten nicht zu uns her / sind zu weit weg zum Schielen / ..... Ich wollte DeTune nur dazu annimieren, uns zu sagen welchen Satelitten er dazu will, erst dann können wir uns über Schüsselgrößen unterhalten. ![]() |
Holzmichl
15:53
Ist auch richtig. ![]() Er will ja nur für den Eutelsat eine eigenen Spiegel haben, also nix mit Multifeed. Dann langt doch die78er egal bei welchen Eutelsat, glaube ich. ![]() mfg [Beitrag von Holzmichl am 17. Mrz 2006, 15:55 bearbeitet] |
DeTune
15:37
erstellt: 19. Mrz 2006, |||
Hallo, danke füt eure Antworten. Hallo zurück, Ich meinte den Eutelsat bei 16 Grad Ost. In meinen jetzigen Receiver läuft momentan nur ein Antennenkabel rein. Die nötigen Multischalter für die 2 Gemeinschaftsantennen liegen im Keller. Die neue Schüssel soll auf meinem Balkon sein. Wie schliesse ich jetzt das kabel von der neuen Schüssel und das schon vorhandene an meinen Receiver an? Danke |
KuNiRider
10:20
erstellt: 20. Mrz 2006, |||
Du nimmst ein DiSEqC-Options-Relais und gibst auf den Eingang A/1 dein Signal von der Gemeinschaftsanlage und den Ausgang auf deinen Receiver, wenn jetzt nix mehr tut, hast du den verkehrten Eingag erwischt ![]() |
DeTune
22:11
Danke für die Antwort. Das hört sich gut an. Anderes Wort für DiSEqC Options Relais? |
KuNiRider
11:17
erstellt: 21. Mrz 2006, |||
Immer diese Tippfehler ![]()
DELTA: SUS 4 Kathrein: EXR 21 Schwaiger: KFR 6025 Spaun: SUR 210 F |
DeTune
22:13
Danke vielmals!! |
Eutelsat HotBird 6 (13 Grad Ost) ausgefallen? EdmondDantes am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 8 Beiträge |
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird? recci am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
Astra 19,2 und eutelsat w2 16 grad ? Erdi0815 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 10 Beiträge |
Eutelsat-Verzweiflung DeTune am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 4 Beiträge |
Finde 16 Grad Eutelsat nicht oliver1815 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 16 Beiträge |
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme karin*teddy am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Von Eutelsat auf Astra? bobek am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 9 Beiträge |
Astra/Eutelsat audrey am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 5 Beiträge |
Astra + Eutelsat mit Multibeam-Schüssel Boss_4 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 8 Beiträge |
Umstieg von Astra auf Astra/Eutelsat! uepps am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 6 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.639
