Bildaisfall durch Verstärker?
jam11
#1 erstellt: 11. Mrz 2006, 11:19
habe diese Frage schon in der Nachbar-Rubrik gestellt, aber keider keine Antwort erhalten. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen:
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein direkt Gehäuse an Gehäuse stehender Verstärker das Bild-Signal eines LCD-TV stören kann? Der Verstärker ist mindestens 8 Jahre alt und dient zur Dolby-Surround-Ausstrahlung. Hin und wieder verschwindet das Bild für einige Sekunden, wobei der Ton weiterhin ausgestrahlt wird.
Was meint Ihr?
jam11
[Beitrag von jam11 am 11. Mrz 2006, 11:20 bearbeitet]
ARfreak
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 11:29
Der Bildausfall hat bestimmt ne andere Ursache, als daß die Geräte zusammenstehen, aber genaues kann man erst sagen, wen Du mal Deine Konfiguration bekannt gibst( z.B. Sat oder Kabel, wie angesschlossen etc.)
jam11
#3 erstellt: 11. Mrz 2006, 11:35
habe SAT-Empfang über eine DboxII (ich glaube Nokia) von Premiere.
Verbunden sind der Sat-Reciever/DVD-Player mit dem LCD mit jeweils einem hochwertigen Scartkabel.
Holzmichl
#4 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:54
jam11 schrieb:
Was meint Ihr?
jam11
Die Wahrscheinlichkeit geht bei einem LCD TV gegen null.
Der Bildausfall muss mit was anderem zusammenhängen.
mfg
jam11
#5 erstellt: 11. Mrz 2006, 13:04
hhmmm....war halt nur eine Vermutung. Ein Freund meinte, da kupferspulen oder derartiges in diesem Gerät verbaut ist/sind, wäre es seiner ansicht nach schädlich einen TV bzw LCD so dicht an einen Verstärker zu stellen. Habe seit einigen Tagen den LCD auch ein gutes stück, ca. 30cm, weiter weggestellt und bemerkt das die ausfälle nur noch vereinzelnt vorkommen. Ich wollte eigentlich nur noch mal eine Bestätigung hier aus´m Forum erhalten.
Also habe ausserdem auf dem Verstärker noch zusätzlich stehen:
- Kassetten-Deck
- CD-Player
- DVD-Player
- Premiere DBox II
Und wie gesagt all das steht auf gleicher Höhe mit dem LCD 20-30cm entfernt.
jam11
#6 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:20
vielleicht hängt es auch vom Scartanschluss des LCD ab?
Ich habe vielleicht die vermutung, dass im scart-anschluss vom LCD etwas defekt ist.
Wenn ich nun das TV-Signal über die Dbox mit S-VHS übertrage anstatt mit scart. Würdet Ihr mir dazu raten? Leider hat die DBoxII keinen S-VHS-anschluss, aber scart und da könnte man ja ein Kabel verwenden von Scart auf S-VHS. Gibts da auch Bildqualitätseinbußen?
Danke im voraus für eure Meinungen
jam11
ARfreak
#7 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:18
Prinzipiel ja, praktisch hat sich aber in div. Test`s gezeigt, daß S-Video nur marginal schlechter ist als RGB. Aus Deinen Posting´s geht allerdings nicht hervor mit welcher Signalart Du Deinen LCD befeuerst, weil über Scart mehrere Signalarten möglich sind!! Geh einfach mal in´s Menü Deiner D-Box und ändere die Einstellungen (CVBS oder FBAS oder Composite (alles das selbe)) ist eh die Signalart mit dem schlechtestem Bild.
[Beitrag von ARfreak am 13. Mrz 2006, 17:22 bearbeitet]
jam11
#8 erstellt: 15. Mrz 2006, 23:05
die Signalart ist/war RGB. Auf FBAS war es im vergleich zu RGB sehr verschwommen und S-Video war schwarz-weiß. Aber was meinst Du mit....Geh einfach mal in´s Menü Deiner D-Box und ändere die Einstellungen (CVBS oder FBAS oder Composite (alles das selbe)) ist eh die Signalart mit dem schlechtestem Bild???? Welche Signalart hat das beste Bild
So, habe nun ein neues Kabel gekauft; die DBox mit dem LCD über S-Video angeschlossen und siehe da: keine Bildausfälle mehr :D. Endlich wieder vernünftig fernsehen und die Qualität ist meiner Meinung nach die gleiche.
Bild von Receiver verschwindet, wenn ein Verstärker angeschlossen wird.
computerfan3 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  3 Beiträge
LCD TV+ Analoge Sat Schüssel. Verstärker mgl?
Coolfresh am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  6 Beiträge
Besseres TV Bild bei neuem Verstärker?
hifirules am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  11 Beiträge
Verstärker?
Flikko1977 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
SAT-Receiver an Verstärker,aber kein Bild und Ton?
sergioka am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  3 Beiträge
Hin und wieder "laufen" Pixel durch das Bild
xlupex am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  3 Beiträge
Frage zur Verkabelung mit einer Satleitung an TV und Satrceiver (für Radio)
Michael3 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
Kein Dolby Surround Empfang
Lowi-2 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  4 Beiträge
schwarzes Bild bei HDTV Ausstrahlung
Heinzi1964 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
Sonnenklar TV benötigt den menschlichen Körper für fehlerfreie Ausstrahlung.
TobiKuess am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
