| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empf für Astra Hotbird zusammen | |
Empf für Astra Hotbird zusammen+A -A |
zero666
erstellt: 10. Mrz 2006, 11:05
Hallo erstmal, Also ich möchte für 4 Teilnehmer (3x Dbox2, 1x DBox1),Astra und Hotbird unabhängig voneinander empfangen. ------------------------------------------------------------ Was ich zurzeit besitze: 85cm große Satschüssel (ausgerichtet auf Astra) 1x Quadro LNB 4er(ohne switch glaube ich) ------------------------------------------------------------ Was muss ich dafür kaufen?? [Beitrag von zero666 am 10. Mrz 2006, 11:10 bearbeitet] |
Holzmichl
erstellt: 10. Mrz 2006, 11:16
Hi, wenn du die beiden Sachen schon hast dann brauchst du noch zusätzlich noch ein zweites Quattro LNB mit einer Multifeedschiene 6 ° und einem 9/4 er Multischalter. mfg [Beitrag von Holzmichl am 10. Mrz 2006, 11:17 bearbeitet] |
zero666
erstellt: 10. Mrz 2006, 11:31
Was muss ich denn bei dem 9/4 er Multischalter beachten. Irgendwelchen Freq.Bereich, DiSEqC, ect?? [Beitrag von zero666 am 10. Mrz 2006, 11:33 bearbeitet] |
Holzmichl
erstellt: 10. Mrz 2006, 14:25
Nein nichts. würde dir zu einem Spaun raten. Ist zwar etwas teurer aber das macht sich auf jedenfall bezahlt. http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItemmfg |
RonnyB.
erstellt: 10. Mrz 2006, 17:47
Hallo, ich hoffe, ich darf mich mal kurz dazwischenschalten mit einer kurzen Frage. Will grad mit Schwiegerpappa einen Monoblock LNB anbringen. Ausgerichtet auf Astra - schielen auf Hotbird. Wenn der zentrale Kopf jetzt Astra ist, nach welcher Seite gehört jetzt der schielende Hotbird LNB? Links oder rechts davon? Oder ist das egal? Gruß Ronny [Beitrag von RonnyB. am 10. Mrz 2006, 17:48 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 10. Mrz 2006, 17:51
@RonnyB. Hotbird ist dann links, wenn Du hinter der Schüssel stehst. Normalerweise lässt man aber Astra schielen, da der stärker ist und das besser wegsteckt. Gruß Jörg Edit: Nicht vergessen das bei Monoblocks Astra immer Diseqc= "B" ist und Hotbird "A". [Beitrag von joeben am 10. Mrz 2006, 17:53 bearbeitet] |
zero666
erstellt: 11. Mrz 2006, 08:27
Und wa macht den Spaun so besser ?? |
joeben
erstellt: 11. Mrz 2006, 16:33
z.B. der Standby Modus, andere Geräte versorgen das LNB 24Stunden täglich mit Strom, der Spaun macht das nur wenn geschaut wird. Gruß Jörg |
RonnyB.
erstellt: 12. Mrz 2006, 15:44
Ich krieg hier echt die Pimpanellen Hab jetzt alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Auf Astra ausgerichtet und mit LNB links auf Hotbird schielen lassen und andersrum. Das selbe mit Ausrichtung Hotbird. Signalstärken kontrolliert - auch mit Satfinder und Kompass nachgemessen. Ergebniss: Ich bekomme nur den Hotbird rein Hab bis 12 gestern Nacht mit Flutlicht aufm Dach verbracht - war saukalt. Das gleiche gerade jetzt nochmal und immer mit dem selben Ergebnis. Gleich reiss ich den ganzen Mist wieder vom Dach ![]() Weiss da jemand noch nen Rat? Gruß Ronny Edit: So, muss mich berichtigen. Nach weiteren Versuchen ist es nun gelungen Astra und Hotbird getrennt von einander anzusteuern - nur zusammen funzt es nicht. Auch die Signalqualität lässt dabei sehr zu wünschen übrig. Erstaunlicherweise ist der Empfang von Hotbird fast doppelt so gut ![]() Da staunt der Laie und der Fachman wundert sich [Beitrag von RonnyB. am 12. Mrz 2006, 19:36 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 12. Mrz 2006, 20:39
Hallo, das bei deinen Diseqc Einstellungen kein Fehler vorliegt hast Du geprüft? Wenn ja dann würde ich auf ein defektes LNB tippen, schließlich hängt ja alles am gleichen Kabel. BTW: Du kannst mir ruhig trauen wenn ich sage das das Hotbird LNB links ist. Hab da was für dich gefunden, eine ibäh Auktion wo die LNBs beschriftet sind. http://cgi.ebay.de/Q...Z77751QQcmdZViewItemGruß Jörg |
RonnyB.
erstellt: 12. Mrz 2006, 23:29
Klar trau ich dir Genauso hab ich ihn installiert Aber mit den Diseqc Einstellungen werd ich wohl nicht warm. Die Bedienungsanleitung vom Reciever ist auch mehr als dürftig. Wüsste nicht, was ich da einstellen sollte Gruß Ronny |
joeben
erstellt: 13. Mrz 2006, 07:01
Hallo, irgendwo gibt es da ein Menü wo man auch die Diseqc Einstellungen vornehmen kann, ohne diesen Einstellungen empfängst Du immer nur einen Satelliten. Diseqc A = Hotbird Diseqc B = Astra. So muss die Einstellung lauten. Gruß Jörg |
RonnyB.
erstellt: 13. Mrz 2006, 10:41
Ahhh, ich glaub, ich habs gefunden. Bin deinem Hinweis schon am Anfang mal Nachgegangen, aber unter Menupunkt Diseqc Einstellungen wurde nur der Rotorbetrieb erklärt - deswegen hab ichs dann dranngegeben Das Thema wird im LNB Setup behandelt. Aber auch hier kann ich keinen Sateliten zuweisen. Habe nur: LNB-Nr.: 1 - 8 Untere Frequenz: steht was drin, kann ich aber ändern Obere Frequenz: ebenso Diseqc 1.0: 1 - 2 - Aus Diseqc-Wdh.: 1 - 2 - Aus LNB-Spannung: An - Aus Hm, was nun Gruß Ronny |
joeben
erstellt: 13. Mrz 2006, 11:40
Hallo, Du musst auf jeden Fall Diseqc einschalten, ich würde mal 2 auswählen, alles ander ist so OK. Aber irgendwo musst Du dann noch LNBs, Satelliten und Diseqc zuordnen können. Wenn es um die D-Box geht sollte es aber kein Problem sein Hilfe zu finden. Gruß Jörg |
tomkai3
erstellt: 13. Mrz 2006, 12:01
hab das hier nicht von Anfang alles mitbekommen, aber Jörg hat hier vollkommen recht, ohne Diseqc geht es nicht, da wir hier ja sechs Schaltzustände haben, vertikal/Horizontal,Lowband/Highband, u. Satellit A/B, aber ohne Diseqc nur vier zur Verfügung haben. Aber es muß nicht unbedingt ein Spaun-Schalter sein, auch andere Firmen bauen gute Schalter. TechniSat z.B. hat auch gute Schalter, acht, elf u. zwanzig-fach-Teilnehmer, auch kaskadierbar. Allerdings sind das auch nicht gerade Sonderangebote, qualitativ aber sehr gut. Auch die Sat- Receiver von verschiedenen Herstellern sind in der Bedienbarkeit und Einstellung, gerade für den Empfang von mehr als einem Satellit sehr unterschiedlich. Beim Digicorder, brauche ich nur die Satelliten anzuklicken, die ich empfangen möchte, alles andere geht automatisch. Ach und übrigens Jörg, auch da sind wir einer Meinung Astra, sollte schielend empfangen werden. Gruß Thomas |
RonnyB.
erstellt: 13. Mrz 2006, 14:24
So, nachdem ich jetzt alle weiteren Möglichkeiten ausgeschöpft habe, kam ich einfach mal auf die Idee, die Hotline vom Reciever anzurufen. Und siehe da, was für eine Überraschung. Der Reciever kann den Monoblock gar nicht hin und herschalten, weil er nur Diseqc 1.0 und 1.2 hat. Der gute Mann vom Service meinte jedoch, das man dafür Diseqc 1.1 benötigen würde. Kann das jemand von euch bestätigen? Gruß Ronny |
tomkai3
erstellt: 13. Mrz 2006, 14:40
Blödsinn alle Diseqc-Varianten funktionieren. Es kann schon mal sein das je nach Schaltmatrix A& B vertauscht werden müssen. Und was heißt hier Diseqc 1.0 u. 1.2 ? es geht nur endweder oder, aber nicht beides. Wenn Du, wie du sagst, die Anlage für vier Teilnehmer ausgelegt hast, mußt du ja einen Multi-Switch 9/4 in deine Anlage installiert haben. Dann sollte das umschalten zwischen den Satelliten eigntlich funktionieren. Ich bin allerdings kein Spezialist für D-Box 1&2, hab noch nie eine gehabt, da können dir andere bestimmt besser weiterhelfen. Gruß Thomas |
RonnyB.
erstellt: 13. Mrz 2006, 14:50
Ich habe keine D-Box. Hab zum ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert nen Billig-Reciever genommen. Und wie ich weiter oben bereits erwähnte, hab ich in diesem Reciever Menü niergendwo eine Zuweisungsoption - A oder B gibbet nicht. Könnte der Hotliner diesbezüglich also eventuell doch Recht haben, das man bei einem Monoblock Diseqc 1.1 braucht? Könnte es übrigens sein, das wir aneinander vorbeireden? Zumal du von einem Multiswitch sprichst? Ich hab nen Monoblock Gruß Ronny |
tomkai3
erstellt: 13. Mrz 2006, 15:00
Ja Ronny, du hast aber oben von einer Vier-Teilnehmer-Anlage gesprochen. Die andere Frage ? Du sagst hier Monoblock ? Also wenn es keine Vier-Teilnehmer-Anlage ist, dann müßten es doch mindestens zwei Singel-LNB´s (Satellit A u.B)sein die über einen Diseqc-Schalter laufen. zwei LNB´s auf Diseqc-Schalter, von da eine Leitung zum Receiver, oder täusche ich mich da. Oder meinst du mit Monoblock zwei LNB´s in einem Gehäuse, gibts das überhaupt ? Ich glaub wir sind noch nicht ganz syncron. Gruß Thomas |
RonnyB.
erstellt: 13. Mrz 2006, 15:08
Jaaaaa, das gibbet allerdings Den hier hab ich: http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItemEin Monoblock besteht aus 2 LNB's mit integriertem Multischalter. Meiner hat jetzt vier Ausgänge - gibts glaub ich bis zu acht Teilnehmer. Und das alles in einem Gehäuse - unglaublich... Also könnte der Techniker wohl doch Recht haben, was? Gruß Ronny |
tomkai3
erstellt: 13. Mrz 2006, 15:20
Jetzt hab ich´s begriffen. Ich arbeite meistens mit TechniSat, die haben sowas nicht. Aber das Ding müßte sich doch auch mit Diseqc 1.0 schalten lassen, kann das nicht glauben das dafür 1.1 nötig sein soll. Bin da aber zur Zeit überfragt, hab hier mal einen Auszug aus den Diseqc-Versionen 10.2 Master Komponenten Auch für den DiSEqC Master (den Receiver) sind verschiedene DiSEqC Level definiert: DiSEqC 1.0 Receiver können die vier grundlegenden DiSEqC Schaltkriterien (Polarisation, Band, Position, Option) erzeugen, jedoch keine Rückmeldungen auswerten. DiSEqC 2.0 Receiver können die vier grundlegenden DiSEqC Schaltkriterien erzeugen und die Rückmeldung auswerten. Zusätzlich können die Konfigurationsbytes der Slaves ausgewertet werden. DiSEqC 2.1 Receiver unterstützen zusätzlich vier weitere Schaltkriterien für universelle Verwendungszwecke. DiSEqC 3.0 Receiver stellen via DiSEqC zusätzliche Programmierschnittstellen bereit, beispielsweise zur Steuerung einer externen ZF Kanalumsetzereinheit in einem Einkabelsystem und die Steuerung des Receivers über das Antennenkabel. Demnach kann es nicht daran liegen das du nur 1.0 hast. Gruß Thomas |
RonnyB.
erstellt: 13. Mrz 2006, 15:37
Tja, aber weiter weiss ich auch nicht mehr. Es heisst ja auch, das es abwärtskompatibel sein soll. Keine Ahnung, aber nach 3 erfolglosen, kalten Tagen aufm Dach, geh ich den Billigschrott jetzt umtauschen Werd später mal von berichten... Gruß Ronny |
tomkai3
erstellt: 13. Mrz 2006, 15:39
Ja, meld dich mal wie es ausgegangen ist,würde mich interessieren. Gruß Thomas |
RonnyB.
erstellt: 13. Mrz 2006, 20:01
So, Billigschrott umgetauscht - dummen Kommentar anhören müssen: Diseqc ist abwärtskompatibel. Naja, egal. Geld zurück und feddig. Und weiter gehts: Wo jetzt informieren und kaufen. Hm, erstmal ab in MM. Und mal erstaunlicherweise jemanden erwischt der nich ganz so unwissend ist. Kurz zum Thema abwärtskompatibel aufgeklärt: Diseqc 1.1 ist zu 1.0 kompatibel. 1.2 fällt aber da vollkommen raus, weil das nur für den Rotorbetrieb zuständig ist. Klang plausibel, zumal bei dem umgetauschten Reciever 1.0 und 1.2 vorlag. Wenn also ab 1.2 alles abwärtskompatibel wäre, müsste ja 1.0 nicht extra noch erwähnt werden. Kann aber auch sein, das der Verkäufer auch wieder nur dummes Zeug erzählt hat Nunja, neuen Reciever mitgenommen. Angeschlossen - und ... aus der Haut gefahren. Das gleiche in grün Ab zurück zum MM. Verkäufer hat programmiert - genauso wie ich vorher... Da klappts ... hier nicht. Fazit: Ich geh jetzt nen und morgen tausch ich den kaputten Monoblock um .Da ich beide LNB'S mal zentriert ausgerichtet habe, hatte ich diese Option eigentlich ausgeschlossen - mit Beiden hatte ich nämlich Empfang. Dann wird wohl der integrierte Umschalter defekt sein oder sonst was. So, ich würd sagen: Bis morgen Mal schaun, was sonst noch so passiert... Gruß Ronny |
tomkai3
#25
erstellt: 13. Mrz 2006, 20:11
hi Ronny, Mist mit deiner Anlage, tippe jetzt aber auch auf das LNB. Bei TechniSat-Receivern wird übrigens in den technischen Daten nur Diseqc 1.2 angegeben, das deckt alles ab. Bin mal gespannt ob es mit nem neuen LNB funktioniert bei dir. Gruß Thomas |
RonnyB.
#26
erstellt: 14. Mrz 2006, 20:10
So, mein Satanlage - Ärger Teil 2: Heute morgen LNB abgebaut und schwupps war ich auch schon im Laden. Kaum hatte ich das Wort defekt in den Mund genommen ging das geschimpfe auch schon los. "Das war mir klar - ihr seid alle nur zu blöd - nur Idioten - reine Einstellungssache und blablablubb" Er konnte zwar nicht wissen, was wir bis jetzt schon für Maßnahman ergriffen hatten, aber gut. Er hat mir dann seinen Techniker mit Profi-Einmeßgerät und einen weiteren Monoblock mitgeschickt. Desweiteren gab er mir noch ein Versprechen: Ist der Monoblock wirklich kaputt, dann schenkt er mir einen obendrauf. Der gute Mann war dann auch 2 Stunden hier und sehr schwer beschäftigt - naja, Profis halt Ergebnis: Der zweite Monoblock war auch kaputt ![]() Naja, Profis halt ![]() Als wir dann zurück im Laden waren, war der Chef natürlich grad ausser Haus Der wollte wohl nur zwei geschenkte Monoblocks sparen. ![]() Auf jeden Fall hab ich jetzt den ganzen Mist umgetauscht. Jetzt hab ich ne Schüssel an der Wand und Kabel analog Mal sehn, wie es weiter geht... Gruß Ronny |
tomkai3
#27
erstellt: 14. Mrz 2006, 22:08
Man Ronny Du kannst einem leittun. wenn du um die Ecke wohnen würdest, hätte ich dir eine TechniSat-Anlage bestellt und montiert und eingestellt. Ich kann bei dehnen auf Geschäftskonto direkt kaufen, und du hättest für ne Top-Anlage nen guten Preis gekriegt. Und ich schwöre dir DIE FUNKTIONIERT. Da fällt mir gerade ein, was willste den mit Hotbird dabei, ist doch eigentlich uninteressant, oder ? Astra deckt doch eigentlich alles ab, also bei mir zumindest. Bin mal gespannt wies jetzt bei dir weitergeht ? Muß morgen auch noch ne Schüssel bestellen fürn Freund und nächste Woche aufbauen und einmessen. Nicht verzweifeln, alles wird gut. ![]() Gruß Thomas [Beitrag von tomkai3 am 14. Mrz 2006, 22:09 bearbeitet] |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Astra 19 Hotbird schielend reinho am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Astra Hotbird & Co für HDTV tino07 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
Multifeedhalter für Astra,Hotbird,Eurobird tottii am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Programmsuche Astra/Hotbird DJayJay am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
Hotbird und Astra Killmops am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 8 Beiträge |
Astra und Hotbird TulsaDoom am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 6 Beiträge |
Hotbird JA, Astra NEIN ! Flusenflo am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 10 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird Einstellung Snowman696969 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
