| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Humax PDR-9700C Update | |
Humax PDR-9700C Update+A -A |
Pixelfreund
erstellt: 07. Mrz 2006, 19:21
Hallo, am 05.03. habe ich das über Kabel übertragene Update von Kabel BW angenommen. Seitdem gibt es auf dem Display folgende Veränderungen: 1. "Pre Recording" wird nicht mehr angezeigt 2. "Recording" und die Aufnahmezeit wird nicht mehr angezeigt. Mehr ist meiner Frau noch nicht aufgefallen. Da ich bei Aufnahmen bisher nicht dabei war, kann ich im Augenblick auch nicht mehr dazu berichten. Beim Update handelt es sich warscheinlich um die Loader Version C1.09 . Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht??? |
Strotti
erstellt: 07. Mrz 2006, 20:16
Die Softwareversion ändert sich an der letzten Stelle von 4 auf 7, sie hat nichts mit der Loaderversion zu tun. Lade die neue Software gerade, ich hoffe, dass ein paar Mängel abgestellt sind, zum Beispiel das lästige 15-minütige Pre-Rec, das einen entsprechenden Abstand zwischen zwei aufzunehmenden Sendungen erfordert. Strotti |
Pixelfreund
erstellt: 08. Mrz 2006, 05:43
Hallo Strotti, wo kann ich sehen welche Softwareversion installiert ist? Viele Grüße Pixelfreund |
paul71
erstellt: 08. Mrz 2006, 12:08
Hallo Leute, bin bei Kabel Deutschland, Muenchen-Schwabing, Software update heute frueh durchgelaufen, Version HPXCPR 1.00.07. Der Loader bleibt der alte. Wenn ich gewusst haette, was es verursacht haette ich's nicht gemacht...Bisher bemerkt: -Festplatte laueft auch im Stand-By Zustand auf Hochtouren weiter! Extrem laestig... -Tonaussetzer bei Aufnahmen mit alter Software. Von 5 Aufnahmen die ich probiert habe hatten 3 waehrend der ersten 10-15 Sekunden Tonaussetzer. War vorher nicht so. Bekomme von Humax eine Liste der Features, die durch dieses Update veraendert wurden. Das mit der Festplatte ist ein bestaetigter Fehler, Humax arbeitet dran. Ich empfehle dieses update nicht durchzufuehren.
Das mit dem Abstand stimmt doch nicht... Ich nehme regelmaessig Sendungen auf, die unmittelbar, oder im Abstand von 5-10 min aufeinander folgen und es klappt sehr gut. Dabei programmiere ich jede Aufnamhe ist mit einem separaten Timer, z.B. Lexx 20:15-21:03, Star Trek 21:05-21:54 usw... Ciao |
Strotti
erstellt: 08. Mrz 2006, 20:02
Mir war es passiert, dass ich zwei Sendungen mit weniger als 15 Minuten Abstand programmiert hatte. 15 Minuten vor Beginn der zweiten Aufnahme kam ein Fenster,ob ich die aktuelle Aufnahme abbrechen wollte. Habe ich Ja gedrückt, wurde die laufende Aufnahme abgebrochen, habe ich Nein gedrückt, wurde der Timer für die zweite Aufnahme gelöscht. Kein Problem war es, wenn ich während der Aufnahmen den Receiver nicht beutzte. Aber das Problem ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ein Vorteil des Updates ist auf jeden Fall, dass man jetzt den Receiver auf Standby schalten kann, während eine Aufnahme läuft. Das mit der Festplatte ist mir nicht aufgefallen. Immer noch nicht herausgefunden habe ich, ob es nicht doch möglich ist, in eine laufende Aufnahme per Timeshift einzusteigen. [Beitrag von Strotti am 09. Mrz 2006, 07:49 bearbeitet] |
paul71
erstellt: 09. Mrz 2006, 12:05
Es ist nach dem Update nicht nur so, dass die Festplatte laeuft sondern das ganze Power Management wurde offenbar umgestellt. Das Geraet hat keinen "Stand by" Zustand mehr!Alles (Tuner, Prozessor, HDD) laeuft auf Hochtouren weiter. Energieverbrauch: Vor dem Update: Stand by/Betrieb=7,5W/21W Nach dem Update: Stand by/Betrieb=19,8W/21W So ein Mist! |
Pixelfreund
erstellt: 09. Mrz 2006, 19:18
Habe jetzt mal nachgesehen - gleiche Version HPXCPR1.00.07 Beim Umschalten auf Stand by keine Geräuschveränderung, also das gleiche Problem. Da ich am Sonntag den Kabelwirrwar hinter den Geräten beseitigen will, werde ich nebenbei den Humax auf den Auslieferungszustand zurücksetzen und die Programme neu ordnen. Da sollte doch auch das Update weg sein , oder??? Dann kann ich mir ja überlegen was mir lieber ist. |
paul71
erstellt: 10. Mrz 2006, 11:16
Ich gehe inzwischen davon aus, dass das neue Power Management ein Feature ist und kein Bug. Siehe www.satundkabel.de im den News steht bereits ein Statement von Humax dazu...
Tja, du koenntest es je probieren... Sag Bescheid wie es ausgegangen ist... Ciao |
Strotti
erstellt: 10. Mrz 2006, 21:46
Ist ja irgendwie schon etwas abstrus: Zwar kann man jetzt endlich während einer laufenden Aufnahme in den Standby schalten, damit der Receiver nicht die ganze Nacht durchläuft, und dann hat das praktisch keinen Effekt mehr. Nochmal was Positives zu der neuen Software: Der EPG zeigt jetzt endlich Infos zu allen Sendungen und nicht mehr nur zur laufenden und der nächsten. Außerdem ist er schneller. |
Pixelfreund
erstellt: 12. Mrz 2006, 12:03
Hallo, habe heute Morgen wie angekündigt den Humax auf werksseitige Einstellungen zurückgesetzt und vorher die Festplatte formatiert. Das Update ist immer noch drauf. Ich kann aber damit leben, weil der Humax die meiste Zeit mit dem Netzschalter abgeschaltet ist. Ich hatte noch gehofft, daß auch alle Programme gelöscht werden, weil ich einen neuen Suchlauf starten mußte, da RTL und Co. noch fehlten. Nun habe ich einige Sender doppelt und dreifach drauf. Da ist jetzt Handarbeit ansagt. EPG ist wirklich schneller geworden. Ist Sat1 nicht auf KabelBW digital drauf??? Einen schönen Sonntag noch Pixelfreund |
paul71
erstellt: 12. Mrz 2006, 12:20
Ja, die Software kannst du damit nicht löschen das war schon klar. Aber läuft er nach dem Reset im Stand by immer noch auf Hochtouren, oder legt es sich "schlafen" wie vor dem Update? Ich kann ehrlich gesagt nicht damit leben, 20W Leistungsaufnahme im Stand by sind zu viel!!! Habe übrigens eine schriftliche Bestätigung von Humax bekommen, dass es sich um einen Bug im Power management handelt und das dies schnellstmöglich behoben wird. Caio |
Humax 9700c Software-Update c1.09 Acurus_ am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 18 Beiträge |
Humax PDR 9700 bootet nicht mehr nepo am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
HUMAX IRCI 5400 - Update ??? Humaxfreak am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 5 Beiträge |
Software Update HUMAX 5900 C tomyst am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
Humax HD 1000 Update cagraone am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
Satellitenreceiver Update Manfke am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 3 Beiträge |
Humax PDR-9700C mit 160 GByte Platte ? kultakala am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 7 Beiträge |
HD+Karte nach wird nach Astra-Update nicht erkannt rodi123 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 4 Beiträge |
Toshiba FB schaltet Humax PDR 9700C Pixelfreund am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Humax Update vom 18.12. golf am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.195
