HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Anlage --> haut mich Elektriker übers Ohr? | |
SAT-Anlage --> haut mich Elektriker übers Ohr?+A -A |
tomdadj
11:07
erstellt: 12. Jan 2006, ||
hi leute falls ich hier falsch bin, bitte verschiebt meinen beitrag in die richtige rubrik --- DANKE !!! ich hab ein haus gekauft welches im sommer fertig wird, und mein elektriker hat mir jetzt ein angebot für meine digitale sat-anlage gemacht. wollte wissen, ob der preis gerechtfertigt ist oder zu teuer!!?!? also, ich schreibs auf wie es auf dem anbotsblatt steht: SAT-Anlage Digital für bis zu 4 Anschlüsse bestehend aus: 1 ST Mast 48mm, verzinkt L=2.00m 2 ST Mastschellen 48mm 1 ST Mastkopf 48mm 1 ST Abdeckkragen 48mm 1 ST CityCom Offset-Parabolantenne 85cm 1 ST CityCom Universal Quattro LNB 3 ST SAT-Anschlußdosen SAT-Kabel Klein- und Verbindunsmaterial betriebsfertig geliefert, montiert und angeschlossen Receiver sind in diesem Angebot nicht enthalten! Zusätlich 1 ST Erdung für SAT-Anlage bestehend aus: 1 ST Mastschelle 48mm 1 ST Ableitung Alu 8mm, UP inkl. Montagematerial in uP-Ausführung 1 ST Prüfklemme 1 ST UP-Revisionstüre betriebsfertig geliefert, montiert und angeschlossen IN VERBINDUNG MIT SAT-ANLAGE ZWINGEND VORGESCHRIEBEN 1 ST Aufzahlung auf Blitzschutzanlage nach ÖVE-ÖNORM E8049-1 Nur in Verbindung mit Erdung für SAT-Anlage! Bestehend aus: Fang und Ableitungen nach Bedarf in 8mm Alu inkl. Montage und Verbindungsmaterial 1 ST Prüfklemme 1 ST UP-Revisionstüre betriebsfertig geliefert, montiert und angeschlossen PREIS: SAT-Anlage --> € 873,6 Erdung für SAT --> € 252 Aufzahlung für Blitzschutzanalge --> € 409,2 PREIS GESAMT: € 1534,8 was sagt ihr dazu? 1) ist der preis ok, zu teuer, billig? 2) kennt wer von euch die "marke" citycom? ist die gut? danke euch mfg tom |
mahri
11:39
Hi, Lässt sich so schlecht beantworten. Zu 1.und 2. würde ich sagen,ist o.K. Die Firma Citycom ist eine "Billig Marke" von Kathrein. Günstigeres Preissegment. Aber auch o.K. ![]() Was es mit der "Aufzahlung zur Blitzschutzanlage" auf sich hat ? ![]() Gruß Mahri P.S. Zumal etwas detallierter hätte die Aufschlüsselung schon sein können. ![]() |
berti56
11:50
das Geld würd ich mir selbst verdienen ![]() Man, 1500 Euronen... ![]() Ich hab mir für 600€(Spiegel, Kabel, TwinLNB und TwinReceiver) letztes Wochenende meine Anlage aufgebaut und mit ein wenig Geschick und evtl. Hilfe von Bekannten, sollte jeder das selbst in den Griff bekommen. Aber wenn man es vom Handwerker machen lassen will, ist es natürlich teurer. |
tomdadj
11:51
danke für die antwort ich habe alles abgeschrieben, was auf dem angebotszettel vom elektriker steht, habs 1:1 übernommen *g* |
mahri
13:01
Hi, "ich habe alles abgeschrieben, was auf dem angebotszettel vom elektriker steht, habs 1:1 übernommen *g*" Das war jetzt nicht für Deine Aufzählung gedacht. ![]() Ich meinte die von Deinem "Elektriker". Für ein ordentliches Angebot recht dürftig. ![]() Gruß Mahri |
KuNiRider
13:18
Also ich finde das Angebot nicht so toll: Die Anlage besteht aus den jeweils billigsten Teilen (schon der Mast sollte besser 60mm haben (wegen der Verdrehsicherheit ca +10€)UKW oder gar DVB-T fehlt auch... Insgesamt Material von ca 350,-€ + Arbeitszeit ca. 6h Der vorgeschriebene Potenzialausgleich benötigt für keine 50,-€ Amaterial (normal 10,-) und keine 1/2 Arbeitszeit! Der Anschluß an die scheinbar vorhandene Blitzschutzanlage ist total überzogen, da auch wieder nur max 50,-€ Material und 1/2 Zeit benötigt werden (da kommt an den Mast ne Schelle, ebenso an die vorhandenen Anlage und dazwischen halt 1-5m 8mm-Aludraht). Ist kein Blitzschutz auf dem Dach vorhanden, ist der Preis zwar ok, aber dann wäre es viel billiger gekommen, mit dem Spiegel an der Wand 2 m unter die Dachkante zu gehen wo nur noch der Potenzialausgleich nötig ist. Zugute halten muss man deinem Elektriker dass er die Erdung ernst nimmt, ohne zahlt zBsp. eine Gebäude- oder Hausratsversicherung nix ![]() |
ROBOT
13:19
Nunja, immerhin ist hier Erdung/Blitzschutz etc. mit dabei - bei einem Hausneubau nicht zu verachten....immerhin billiger als ein abgefackeltes Haus. Und andere Leute haben keine Lust / Ahnung / Zeit (!) alles selbst zu machen. Weiterhin ist zu vermuten dass alle Kabel etc. hier wirklich fachmännisch und langzeitstabil verlegt/installiert werden. Insofern relativiert sich das wieder. Ich würde bei dem Angebot drauf bestehen dass er statt Citycom gleich Kathrein nimmt - und dann ist das ok.
Da haben wohl die Ösis ![]() ![]() |
tomdadj
13:54
DVB-T: das fehlt ??? was ist das überhaupt und ist das wichtig? ich hab, so wie ich beschrieben habe, dann eine digitale sat-anlage mit der ich zb premiere verwenden kann oder? |
elninjo28
14:16
Hi, DVB-T-->terrestrisches Fernsehen-brauchste nicht, hast ja dann Sat DVB-S-->satTV-->willste, bekommste, also iO Gruß, Goddi |
tomdadj
15:11
wunderbar, danke für deine antwort! lg tom |
Raumgleiter
18:54
Alter Schwede, das Angebot ist echt heftig... Ich habe letztes Jahr gebaut und meine Sat Anlage - mit Deiner vergleichbar, nur 90er Schüssel und alles von Kathrein, hat inklusive Montage 800 Euro gekostet... |
Bufobufo
21:27
Hi tomdaj, zum Vergleich: hatte 1995 im einem Mietshaus mit 16 Parteien (1m SAT-Spiegel, Multischalter) eine Satanlage mit Eutelsat und Astra ( deshalb heute digital-tauglich) einbauen lassen. Die meiste Arbeit hatte die Firma beim Kabel ziehen durch die Schornsteinschächte ![]() Das hat damals 5600 DM (2800€) gekostet. Auch bei meiner SAT-Anlage (1m Spiegel, 5/8 Multischalter, 0.3dB LNB, 200m Kabel, Halterung, Stecker, SAT-Finder, 6 Doppeldosen) bin ich unter 400€ (Material) geblieben. Einen extra Blitzschutz habe ich aber nicht, glaube auch nicht, dass das bei einem direkten Treffer noch was bringt ![]() Das Aufwendigste ist und bleibt das Kabelziehen, aber das ist nicht explizit im Angebot aufgeführt und kann nur vor Ort berechnert werden (Aufwand). Ob dir der Blitzschutz (650€) soviel wert ist mußt du selbst wissen. Gruß Jan |
Sat Anlage - Neuling C.T am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Beratung bzgl. SAT Anlage Neubau FRAD am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 32 Beiträge |
Elektriker haben Sat Anlage eingestellt, fernsehen funktioniert nicht mehr PCServe am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 4 Beiträge |
was brauche ich für sat-empfang shsunbiker am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Elektriker hat gepfuscht? MCDownlow am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 7 Beiträge |
Analog SAT Anlage umrüsten ? Pumesta am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung SAT-Anlage OK? 00Thomas am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Wieviel kostet eine Sat-Anlage? Tille2007 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 7 Beiträge |
Neue Sat-Anlage aber welche? mugggi am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Sat-TV Anlage für Neubau rtjstrjsrtj am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
