Hilfe Humax 9700/9800 u. Premiere
Pit0303
#1 erstellt: 03. Nov 2005, 17:56
ist die Auskunft von einer Premiere-Hotline-Mitarbeiterin richtig, dass meine Premiere-Karte, die ich zur Zeit in 3 Humax PR Fox (Sat digital)benutze in einem Humax 9700/9800 nicht funktioniert. Selbst wenn ich bei Premiere einen dieser Humax Festplattenreceiver kaufen bzw. mieten würde, bekäme ich eine neue Karte, die dann in meinen alten Geräten angeblich nicht mehr funktioniert.
Mir leuchtet das irgendwie nicht ein, das würde ja bedeuten, dass ich wenn z. B. bei Ebay ein 9700/9800 ohne Premierevertrag gekauft wird, dieser mit meiner bis jetzt verwendeten Prem.Karte nicht funktioniert.
Peter
dansch75
#2 erstellt: 03. Nov 2005, 18:47
Das ist falsch. Ich habe auch einen 9700er bekommen und benutze meine alte Chipkarte weiter. Und diese funktioniert im 9700er sowie im PR-FOX.
Pit0303
#3 erstellt: 03. Nov 2005, 19:42
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich doch mal nach einem 9700/9800er Humax umsehen. Bei Premiere wurde mir für den 9800er ein Preis von 299 Euro genannt. War aber die gleiche Mitarbeiterin, die offensichtlich keine Ahnung hat, genannt. Wäre glaub ich ein guter Preis.
Peter
manne073
#4 erstellt: 03. Nov 2005, 21:29
Hallo
meine Karte geht auch auf dem Humax Fox und dem dem 9700.
Nur auf meiner Alten D-Box geht Sie nicht, da benötigt man eine Andere Karte
PoLyAmId
#5 erstellt: 07. Nov 2005, 15:14
Hallo, stehe vor genau dem selben Problem. Bekomme nun den 9800er Von Humax geschickt und dazu die neue Premiere Karte. Ich habe die Leute an der Premiere Technik hotline mit der Aussage von Humax konfrontiert, daß der Receiver auch mit der standard Nagra Karte laufen soll.
Der Premiere Hotline mitarbeiter sagte mir darauf: Dieser Receiver braucht eine neue Karte, diese wird an den Receiver gebunden und funktioniert nur in diesem Receiver(das hat Humax bestätigt). Er meinte aber auch. Die alte Karte läuft nicht korrekt im Receiver, und eine technische Beschädigung am Gerät wäre Wahrscheinlich. Zudem könne man nicht alle Funktionen wie Direkt+ mit der normalen Karte nutzen.
Humax tut das mit dem technischen schaden als Humbug ab, äussert sich aber nicht über die Garantieeinschränkung seitens Premiere. Zu der Funktionalität die ja eingeschränkt seien sollte sagte er mir Einschränkungen wären zumindest Ihm nicht bekannt.
Ich sehe die Ganze Sache so: Premiere versucht hier ganz klar sein "Partner Abo" zu verkaufen. Da es vielen wohl als albern erscheint 2 mal Premiere zu bezahlen und man lieber die Karte des Receivers aus dem Wohnzimmer in den Receiver im Schlafzimmer gesteckt hat, soll hier mit Lügengeschichtchen eine technische Finesse an den Kunden gebracht werden, bei der die Karte an den Receiver gebunden werden soll. Da ein solcher Bindungszwang keine rechtliche Grundlage hat, wirds halt so versucht.
Für den Endbenutzer ist das natürlich bitter. Die ganze Story hat nämlich noch nen Längeren Schwanz:
Wenn man sich mal anschaut, was dieser Receiver könnte OHNE die strengen Premiere Vorgaben (Filme per USB auf rechner auslesen, Lanschnittstelle, viele weitere Funktionen ) bekommt man echt zuviel.
Da ich mich von Premiere Verar***t fühle hier nen Hinweis:
Auf dem Postweg verschwundene Karten muss der Nutzer mit nur 30 Euro bezahlen. Und wir wissen doch alle wie schrecklich schlampig die Post manchmal ist!!
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 07. Nov 2005, 18:19
Man muß hier zwischen Humax 9700 und 9800 unterscheiden:
- Beim Humax 9700 ist es unproblematisch: man kann die gleiche Karte abwechselnd im 9700er und in den alten receiver benutzen
- Beim Humax 9800 funktioniert das nicht, denn die Karte wird mit dem receiver "verheiratet". D.h.: Hat man die karte 1x mal in den 9800er reingesteckt, dann funktioniert sie in KEINEM anderen Receiver mehr!
==> Da Du mehrere Receiver hast: Finger weg vom 9800 !!! Nimm den 9700
PoLyAmId
#7 erstellt: 07. Nov 2005, 18:44
Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert dieses "Verheiraten" nur mit den neuen Karten. Die Alte Karte sollte auch nach dem Betrieb im 9800er noch auf anderen Receivern laufen. Wenn es so wäre, dass die Funktion mit den alten Karten auch klappen würde, bräuchte Premiere keine neuen Karten rausschicken.
Eins weiss ich aber nicht so genau, vieleicht erfordert der Kartenslot für die Premiere Karte irgendwann zwingend diese Verheiratung. Wenn diese mit der alten Karte technisch nicht klappt wäre das ne Falle. Laut Humax ist eine Solche Schweinerei nicht werksseitig eingebaut. Premiere kann und darf hier aber Firmwaretechnisch was ändern.
Es gibt da aber noch ne Möglichkeit, die auf alle Fälle klappt und die Karte in Ruhe lässt.
Man kann in den CI Schacht des Receivers ein Alphacrypt oder ähnliches Nagra Decoder Modul schieben und da dann die alte Karte nutzen. Das ist laut Humax Service ein getesteter und sicherer Weg!!! Leidergottes ist ein solches CI Modul nich unbedingt die günstigste Lösung. Dafür hats ne eigene für Premiere unvermurksbare Firmware.
Wenn ich meinen 9800 Habe teste ich mal rum und schreib die Ergebnisse. Sollte noch ne Woche dauern.
Klaus_Reinhardt
#8 erstellt: 07. Nov 2005, 18:59
Ich habe hier http://forum.digital...=517850&postcount=13 die Antwort gefunden:
Entschlüsselung mit bereits freigeschalteten Karten des Typs:
S04, S02, S01, A02, A01
(PREMIERE DIREKT+ Freischaltungen funktionieren nur mit der S04 Karte)
(die S04 Karte wird mit dem Digital-Receiver verheiratet und läuft dann nur in diesem einen !)
Keine Entschlüsselung mit Karten des Typs:
K02, K01, P02, P01
D.h.: Beim 9800 werden nur die S04-Karten verheiratet. Die alten Karten (S01/S02) funktionieren auch und werden NICHT verheiratet aber DIREKT+ funktioniert NICHT.
Ich vermute, daß man beim Kauf des 9800 automatisch eine S04 zugeschickt bekommt. Du müßtest dann überlegen ob Du die S04 oder die S02 zurückschickst.
- Wenn Du die S02 behältst, kannst Du DIREKT+ nicht nutzen
- Wenn Du die S04 behältst, dann läuft sie in Deinen alten Receiver nicht
[Beitrag von Klaus_Reinhardt am 07. Nov 2005, 19:25 bearbeitet]
PoLyAmId
#9 erstellt: 08. Nov 2005, 12:09
Gut, ich denke das klärt alles. Danke für die Info.
Was nun noch interessant wäre:
Sobald man den Receiver mit der Karte Koppelt. wird dann die alte karte irgendwann durch Premiere abgeschaltet? Ist eine solche Abschaltung überhaupt möglich??
Klaus_Reinhardt
#10 erstellt: 08. Nov 2005, 13:49
Ja.
Eine Freischaltung ist nur auf EINE Karte möglich. D.h: die neue S04 funktioniert nicht bis Du bei Premiere anrufst und sagst daß Du die S04 benutzen willst. Dann wird die alte abgeschaltet und GLEICHZEITIG die neue freigeschaltet.
demoson
#11 erstellt: 11. Nov 2005, 03:35
So ein Mist.
Wenn ich das gewußt hätte mit dem 9800 und der Karte
die nur da geht,dann hätte ich den 9700 genommen.
Leider sind die 14 Tage Rückgaberecht abgelaufen.
Kauf 9800 bei Premiere 22.10.05.=299 € und Abo für 2Jahre.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten diesen "Aussaugern"
zu entkommen ? Premiere läßt da Ihre Kunden ins Messer laufen. Grüezi Servus demosphon
Pit0303
#12 erstellt: 11. Nov 2005, 06:30
Hallo Klaus Reinhardt,
Bitte nicht lachen. Aber was ist Direkt+. Sind das die Bezahlsender bei Premiere wo man für einen einzelnen Film bezahlt. Wenn ja, wäre das dann die einzige Einschränkung die man beim 9800er hat, wenn man die alte Karte S02 behält. Wäre halt der große Vorteil, dass man dann die Karte auch noch in den anderen Humax-Fox-Receivern benutzen könnte.
Peter
Klaus_Reinhardt
#13 erstellt: 11. Nov 2005, 14:21
demoson schrieb:
So ein Mist. Wenn ich das gewußt hätte mit dem 9800 und der Karte die nur da geht,dann hätte ich den 9700 genommen. Leider sind die 14 Tage Rückgaberecht abgelaufen. Kauf 9800 bei Premiere 22.10.05.=299 € und Abo für 2Jahre. Gibt es sonst noch Möglichkeiten diesen "Aussaugern" zu entkommen ? Premiere läßt da Ihre Kunden ins Messer laufen.
Hast Du denn noch eine alte S02 Karte? Oder bist du Neu-Abonnent und hast nur eine S04?
Ja.
Ja.
Genau. Deshalb würde ich auch die alte S02 behalten und die S04 an Premiere zurückschicken. Beide darf man nicht behalten, d.h., eine der beiden muß man zurückschicken.
Pit0303
#14 erstellt: 11. Nov 2005, 16:28
habe gerade nachgeschaut habe ein S02. Wäre also kein Problem, da ich eh noch nie eine Film geordert habe. Die hol ich mir wenn ich mal Lust darauf habe aus der Videothek. Eine Alternative wäre natürlich auch ein DVD-Recorder mit Festplatte und ein zweiter Receiver. Dann könnte man den DVD-Recorder an den PR-Fox anschließen und auf dem anderen Receiver könnt man dann alles, eben außer Premiere, anschauen. Müßte eigenlich nur darauf achten, dass der 2. Receiver nicht auf die Fernbedienung der PR-Fox reagiert.
Ach nur noch kurz eine letzte Frage.
- Wieviele Stunden kann man auf die Festplatte des 9800er aufnehmen und welche Qualitätsstufen gibt es?
Und dann noch vielen Dank für die aufschlußreichen Antworten vor allem an Klaus Reinhardt.
Peter
Klaus_Reinhardt
#15 erstellt: 11. Nov 2005, 18:13
Digitale Receiver mit Festplatte haben keine Qualitätsstufen. Sowas haben nur DVD-Recorder. Digitale Receiver nehmen den digitale Stream auf so wie er gesendet wird. Da Sender sehr unterschiedliche Bitraten benutzen kann man nicht genau sagen, wie viele Stunden auf eine 80 GB Platte passen. Wenn man von gute Quellen wie PREMIERE1 aufnimmt sind es etwa 40 Stunden, wenn man von schlechte Quellen wie TELE5 aufnimmt dann sind es vielleicht 50 oder sogar 60 Stunden.
Pit0303
#16 erstellt: 13. Nov 2005, 10:31
Doch noch eine Frage. Habe jetzt beim 9800er gelesen, dass die 160er Festplatte in zwei 80er Partitionen aufgeteilt ist. Wobei eine zur freien Verfügung steht und die andere Hälfte ständig mit den Bezahlfilmen geladen wird. Wenn man nun mit der S02 Premiere-Karte die Bezahldienste eh nicht nutzen kann, besteht dann die Möglichkeit am Receiver eine Einstellung vorzunehmen, dass man die ganzen 160 GB für eigene Aufnahmen zur Verfügung hat.
Peter
Klaus_Reinhardt
#17 erstellt: 13. Nov 2005, 13:13
Ne, auch dann kannst du nur 80GB nutzen.
florianemrich
#18 erstellt: 14. Mrz 2006, 19:43
Ich werde derzeit auch von Premiere belagert ich möge doch meine Kündigung rückgängig machen und weiter Kunde bleiben und so. Bieten mir den Humax für 299 an und Komplett für 40€ ... klingt erstmal nicht sooo uninteressant. Jetzt überlege ich mir nur, ob ich denen dann wirklich die nie S04 zurückschicken kann und meine jetzige S02 behalten kann oder ob die dann meckern? Würde dann nämlich meine alte Dbox2 ins Schlafzimmer stellen, damit ich die Filme auch noch brennfähig aufnehmen kann bei Bedarf und die nicht auf der Festplatte gefangen bleiben müssen ...
KuNiRider
#19 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:13
Da einige viele böse Menschen gefälschte Karten benützen hat Premiere angefangen neue Karten bei Neuverträgen zu verschicken, gegen Ende des Jahres sollen auch die Altbestände getauscht werden um die Schwarzseher abschalten zu können Somit denke ich, dass das behalten der alten Karte eher ein kurzfristiges Vergnügen ist.
BTW: Die Arroganz dieses Anbieters gegenüber seinen Kunden verblüfft mich immer wieder Weder kann man Sender nach dem eigenen Geschmack auswählen (nur Pakete) noch kann man die gekauften Filme frei aufnehmen (ist für private Nutzung gesetzlich eigentlich extra erlaubt!) und die tollen Zusatzdienste wie Radio sind qualitativ unter aller S.. und trozdem denken die, dass sie den Knebel immer weiter zudrehen können...
florianemrich
#20 erstellt: 15. Mrz 2006, 20:14
Hm, naja, und wenn nach drei Monaten behaupte mein neuer Humax hätte den Geist aufgegeben und ich müsste wieder meine alte Dbox nutzen ... bekomm ich dann wieder ne S02 oder gibt es für die Dboxen auch S04-Karten, die dann gewissermaßen fest verheiratet werden?
Kurti12
#21 erstellt: 25. Jul 2006, 17:50
Ich würde diese Gängelei nicht mitmachen: Karte nur auf einem Receiver nutzen, und fürs SchlaZi ein Zweitabo?? Ich glaub ich steh´ im Wald!
Zum Glück gibts Alternativen: für um die 400,-EUR ´ne Tripledragon, Elanvision oder Dreambox 7020 - je nach Geschmack. Festplatte noch dazu (gibts auch Komplettangebote,wenn man selbst nicht basteln will), und Du hast keinen Premiere-kastrierten Müll und kannst die Filme auch auf den PC überspielen. Man braucht beim Abo-Kauf Prem. ja nicht auf die Nase zu binden, dass man keinen Prem.-zertifizierten Receiver hat.
Komplett-Abos kriegt man nach ein bissel googlen oder bei ebay schon für ca. 30,-EUR.
dragon269
#22 erstellt: 17. Jan 2007, 15:30
Diese Frage stellt sich mir mittlerweile auch. Ich habe einen IPDR 9800 und möchte meinen alten Receiver Galaxis wieder nutzen. Bekomme ich dann von Premiere eine S02-Karte zugesandt? Angerufen hab ich schon, ich soll genau erklären, was defekt ist... Ich hab doch keine Ahnung.
bindalf
#23 erstellt: 19. Jul 2007, 22:08
hab im prinzip das selbe problem. Wollte mir ab und zu mal die Premiere karte von meinen eltern leihen und in meinen htpc stecken.. extra ne karte mit ci und alphacrypt light gekauft..dann hab ich erst rausgefunden dass mein vater sich den tollen humax ausfschwätzen gelassen hat mit der s04 karte die in meinem pc natürlich nicht geht...
kann man die bei premiere irgendwie umtauschen gegen eine alte karte ? premiere direkt+ brauch keiner.
[Beitrag von bindalf am 19. Jul 2007, 22:11 bearbeitet]
dragon269
#24 erstellt: 20. Jul 2007, 10:39
Ein freundlicher Brief reichte bei mir schon aus. Habe meine S02-Karte prompt bekommen. Eine logische Begründung sollte man schon liefern und einen "alten Premiere Digi-Receiver" in der Hand haben (Seriennummer!).
Ich nutze nunmehr meinen Galaxis Receiver weiter, den ich vorher schon bei Premiere erworben hatte...
Lumpilus
#25 erstellt: 24. Jul 2007, 21:00
da ich mir einen premierefähigen Twin-Receiver zulegen möchte, bleib ich immer wieder bei Humax hängen.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen 9700 + 9800 auflisten?
Das die Karte "verheiratet" wird, hab ich schon gelesen.
Ich möchte mir evtl. Premiere-Flex zu legen.
Wie sieht es mit der Handhabung und der Geschwindigkeit beim Senderwechsel aus?
Eine große Festplatte brauch ich eigentlich nicht, da ich einen guten DVD-Recorder mit Festplatte habe.
Danke schon für die Anwort.
bindalf
#26 erstellt: 07. Aug 2007, 13:39
die alte dbox2 hab ich noch.. was hast du genau in dem brief geschrieben ?
Der Unterschied zwischen Humax Digitalreciever 9700 u. 9800
julemma3000 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
HUMAX PDR-9700 ohne PREMIERE
Notar999 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  5 Beiträge
Humax Premiere
kunsch am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  2 Beiträge
Humax-9700 Jugendschutz bei Premiere enfernen!
Achilles76 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Eurosport + Humax PDR 9700
moto99 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  8 Beiträge
Aufnahme Humax 9800+
prelude77 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  3 Beiträge
Humax ipdr 9800
mEn00 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  2 Beiträge
Humax PDR 9700 Archivierung???
Kerstomtin am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
Humax PDR-9700 Datensicherung
am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Humax iPDR-9800
Kohli2005 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.829
