| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bildqualität bei Satanlage nicht optimal - woran k... | |
Bildqualität bei Satanlage nicht optimal - woran kann es liegen?+A -A |
xlupex
erstellt: 31. Okt 2005, 07:57
Ich habe am WE eine Satanlage am Mietshaus angeschlossen. Funktionieren tuts, aber wenn man genau hinschaut, ist die Qualität nicht optimal. Gerade bei Bildern mit grossen einheitlichen Farbflächen fällt auf, dass das Bild horizontal von leichten Streifen durchzogen ist (erinner an gewebten Stoff). Es kommt zu leichtem Flackern und insgesamt besteht manchmal, bei bestimmten Farben das Gefühl als würde Nebel (eher Zigarettenrauch) vor der Kamera aufsteigen (so hatte ich mir das gestern bei Fussballspiel erklärt). Das ganze ist nur ziemlich minimal, die Omi von oben wird es wohl kaum merken. Mir ärgert das naürlich ein bischen nach der ganzen Mühe. Hätte ich evtl. doch das 100dB Kabel nehmen sollen und nicht das <90db vom Praktiker? |
old_dirty_bastard
erstellt: 31. Okt 2005, 08:29
mehr info wäre gut welche signalstärke und qualität hast du? achso, was für scart kabel benutzt du? [Beitrag von old_dirty_bastard am 31. Okt 2005, 08:38 bearbeitet] |
xlupex
erstellt: 31. Okt 2005, 08:43
Signalpegel 46% Qualität 100% ZDF, Arte 53/100, Pro7 53/100, ARD 52/100. Ich traue bisher dem Reciever noch nicht so recht, das wird sich heute aber ändern - neue Software, zumindest für den PC-Betrieb (Hauppauge DEC3000S) Kabellänge kommt auf ca. 30-35m nach Multiswitch. 4fachLNB (Quatro Gold) 80cm Wisi Schüssel. Evtl. nochmal nachjustieren die Schüssel? Satfinder vorhanden und auch benutzt. Grüsse Ralf |
old_dirty_bastard
erstellt: 31. Okt 2005, 08:55
kabellänge geht in ordnung aber am pegel würde ich noch arbeiten. die qualität ist zwar wichtiger aber 46% ist schon etwas schwach. versuch sie mal so auch 60 - 70% zu bekommen. und wie war es mit den scart kabeln |
xlupex
erstellt: 31. Okt 2005, 11:30
Gerne - einen Tip? Ich werde den Fernseher heute abend noch mal aufs Dach schleppen und mit einem kürzeren Coaxkabel testen, ob die Signalstärke dann wesentlich höher liegt. Wenn ja, werde ich nochmal ein neues Kabel nachrüsten müssen. Alles andere wird auch noch mal überprüft. Grüsse |
xlupex
erstellt: 31. Okt 2005, 18:49
Soo, habe nach der Arbeit mal den Fernseher wieder auf den Dachboden gebracht und gemessen, wie der Signalpegel unter Ausschluß der grossen Kabellängen ist - Fehlanzeige, zum Glück! Das Signal ist oben, direkt neben der Schüssel schon schwach. ARD soagr nur 40-42% (Wolken?). Pro7 über 50%. Im Signalweg waren nun nur Schüssel - LNB (4fach) - Multischalter 5/4 aktiv - Satfinder. Die Schüssel habe ich mit Hilfe des Finders und des TVs optimiert - 53% Pro7. Bzgl. der Ausrichtung scheint nicht mehr zu gehen. Was kann ich noch testen? a) Bessere 4 Kabel vom LNB - Multischalter (Probe bezahlbar) b) Kann ich aus dem LNB direkt in den Finder bzw. in den Reciever? Wenn womit Hor/Vert High/Low. Somit könnte ich den Multischalter als Fehlerquelle isolieren. Wer hat noch ein Tip für mich? Ralf |
old_dirty_bastard
erstellt: 31. Okt 2005, 21:45
das gibt es doch garnicht....da muss mehr drinn sein...schieb den lnb mal nach vorne oder hinten.... |
xlupex
erstellt: 31. Okt 2005, 22:12
Aha - auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich habe die Software vom DEC aktualisiert, jetzt bekomme ich zumindest auch die Sender die ich haben wollte. Außerdem: Auf dem PC werden die Senderpegel bis up to 70% angegeben. Den Gegenvergleich mit dem TV kann ich gerade nicht machen, die Kiste steht noch auf dem Dachboden - für weitere Versuche nach dem LNB-Verschieben ![]() Grüsse |
joeben
erstellt: 02. Nov 2005, 07:24
Hallo, jeder Receiver gibt andere Werte aus, selbst bei 2 Geräten von einem Hersteller gibt es Unterschiede. Im Moment habe ich Signalstärke 55% Signalqualität 48% das sind gute Werte, da ich bisher auch bei schlechtem Wetter keine Probleme habe, die anderen Geräte zeigen auch völlig andere Werte an diesem Anschluß. Gruß Jörg |
xlupex
erstellt: 02. Nov 2005, 17:43
Jau! Also, das Projekt ist abgeschlossen, die Nachbarn haben gestern ihren Fernseher angeschlossen, Bild ist gut, Klappe zu, Affe tot. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!! |
evw
erstellt: 02. Nov 2005, 19:50
Hi, ich muss doch noch mal meinen Senf dazugeben: Es hat schon was Spirituelles, wenn man versucht, Bildstörungen wie Schleier übers Bild oder Farbschlieren beim Digitalempfang durch Verbesserung der Empfangswerte zu beseitigen. Nur mal so zur Klarheit: Schlechter Empfang bei Digitalreceivern äußert sich darin, dass sich das Bild in grobe Klötzchen auflöst oder ganz stehenbleibt. Manchmal kann das auch zum Absturz des Receivers führen. Alle anderen Bildstörungen liegen entweder an schlechter Verkabelung zwischen Receiver und TV oder an Problemen in der internen Signalverarbeitung des Receivers. Da hilft Herumbasteln an LNB oder Sat-Anschlusskabel aber auch sowas von überhaupt nichts... |
xlupex
erstellt: 02. Nov 2005, 20:22
Danke evw, es wäre evtl. nett gewesen, wenn du deinen Senf etwas für hättest einbringen können, hätte mir evtl. einige Mühen etc. erspart. Und überhaupt, wenn man sich mit etwas neuem beschäftigt, kann es durchaus zu spirtuellen Anmutungen kommen - das dürfte auch dir nicht fremd sein, wvermute mal, du bist nicht allen Bereichen Fachmann. |
evw
erstellt: 02. Nov 2005, 20:33
Sorry, das ging nicht gegen dich. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten... (das ist jetzt aber auch nicht so giftig gemeint, wie sich das vielleicht anhört...) |
xlupex
erstellt: 02. Nov 2005, 21:33
Um aber doch noch mal dazu zu sagen. Der Tip, weiter oben, mit dem Scartkabel, war auch schon recht gut. Mein Scartkabel war uralt und verschrunzt. Danach war schon besser, also ! |
Zeitbedingte Signalstörung bei Satanlage tom1302 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
satanlage *flocke* am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Satanlage defekt?? tavas am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 2 Beiträge |
satanlage von edision? chris290802 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 37 Beiträge |
Digitale Satanlage Möhp am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Neue Satanlage und kein Ton! am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 15 Beiträge |
Digitale Satanlage sven_tv am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 8 Beiträge |
BER-Satanlage Holger_D am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 3 Beiträge |
Neue Satanlage mit Arenakarte GerhardK10 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 8 Beiträge |
Problem Satanlage Benny!!! am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
