Generelle Fragen zu SAT-Anschluss und AV-Receiver
MagNet-99
#1 erstellt: 03. Okt 2005, 11:05
ich möchte die folgenden Dinge und weiss nicht wie ich sie realisieren kann:
1. Ich möchte meinen analogen SAT- Receiver gegen einen digitalen tauschen, die Kinder wollen KiKa, meine Frau Arte, da muss ich wohl durch:
Frage, woran erkennen ich ob mein altes LNB digital-fähig ist ?
Was für einen Receiver hole ich mir am besten und wo und wenn ich auch ein LNB brauche auch hier welches und wo?
2. Ich habe am TV nur einen Scart-Anschluss, aber des weiteren Receiver, DVD-Recorder und Video. Heute muss ich Video und DVD am TV abwechselnd einstöpseln, was sehr lästig ist. Vor kurzem habe ich mir einen AVR 130 von Harmann/Kardon gekauft, da mein Hifi-Verstärker defekt war. Kann ich das Gerät außer im Audio-Bereich fürs Fernsehen nutzen?
Bin für jede Hilfe dankbar. Bitte keine Fachbegriffe / Abkürzungen verwenden, damit ich es verstehen kann.
Danke und Grüße aus Bielefeld
Henning
ROBOT
#2 erstellt: 03. Okt 2005, 13:18
altes LNB: am besten erkennt man dies, wenn das LNB zusammen mit dem einem Digitalreceiver zusammen spielt...im Zweifel würde ich aber gleich in ein neues investieren, dass ist heute nicht mehr so die große Investition.
Zur Frage neuer Receiver / LNB etc: da Du bzw. Ihr offensichtlich nicht soo technik-verliebt seid würde ich zu einem einfach zu bedienenden, trotzdem hochwertigem Receiver raten - hier fällt mir sofort TechniSat als Hersteller ein.
Auch die Ausseneinheit darf dann von diesem Hersteller kommen; normalerweise reicht ein sog. Single-LNB und ein Spiegel mit 60 cm. Es gibt auch deutlich kleinere Spiegel mit 33 oder 45 cm, aber die Schlechtwettereserve ist hier doch deutlich eingeschränkt (und gerade bei schlechtem Wetter schaut man doch FS...). gegen kleinen Aufpreis gibts auch TWIN-LNB´s (2 unabhängige Anschlüsse) dieses könnte man gleich vorsehen, so hat man einen Anschluss Reserve z.B. fürs Kinderzimmer (die Kids wachsen aus dem KIKA Alter heraus und wollen dann VIVA sehen ).
AVR130: Dieses Modell kann immerhin S-Video schalten (ich weiss jetzt aber nicht wieviele Anschlüsse >> BDA gucken) so dass man den AVR durchaus als Schalter auch für Video nutzen kann.
Du brauchst entweder direkte S-Video Anschlüsse an den Geräten (kleine 4-polige Buchsen) oder Adapter von Scart auf S-Video. Entscheidend ist jedoch, ob der Fernseher S-Video überhaupt entgegennehmen kann.
Ist dies alles gegeben, kann man die Videoausgänge an den Eingängen des AVR anstöpseln, und per FB umschalten. Zum FS geht nur ein KAbel vom AVR.
Das alles könnte man auch mit "Video" bzw. "FBAS" machen, das sind diese gelben Buchsen an den Geräten, aber hier ist die Bildqualität auf unterstem Niveau, das würde ich nicht empfehlen.
MagNet-99
#3 erstellt: 03. Okt 2005, 14:24
Hallo Robot,
danke für die schnelle Antwort.
Zum Receiver/LNB:
Einen Schüssel habe ich schon. Steht Triax drauf. Ist ne 60er, von daher kann ich die doch weiter betreiben oder ? Mein Analog Receiver und LNB sind von Neusat (250). Wenn ich mir jetzt im Versandhandel Receiver und LNB kaufe, woher weiss ich dann, das der LNB in die alte Halterung passt und zweite Frage: Kann ich das LNB selbst montieren. Schrauben und Mechanik kann ich, habe nur keinen Ahnung von TV/Hifi Elektronik. Was ist mit Ausrichten des LNB ?
zum TV:
Das mit der einen Scartbuchse war so nicht ganz richtig. Er hat zwei aber einen scheint defekt und liefert nur noch S/W. Es ist ein Toshiba 2173 DD. BDA habe ich nicht mehr. Woher weiss ich dann ob er S-Video kann ?
zum AV-Receiver:
Das heisst ich schalte Receiver, DVD und Video zum AV-Receiver und den dann zum TV ? Hört sich gut an...
Der hat an Anschlüssen für S-Video
Vid1, in und out
Vid2, in
DVD, in
Monitor, Out
Die Buchsen sehen so ähnlich aus wie von einem PS2 Anschluss am Computer. So etwas hat mein TV nicht oder geht das dann per Adapter auf Scart ?
Welches Geräte schließe ich dann an welche Buchse am AV-Receiver an ?
Noch ein wenig Geduld. Bald habe ich es geschnallt......
Gruss
Henning
ROBOT
#4 erstellt: 03. Okt 2005, 17:52
Spiegel kann weiter verwendet werden.
LNB´s haben normalerweise Standard-Feed-Aufnahmen; d.h. der rohrförmige Teil des LNB´s hat einen Standard-Durchmesser, früher waren das mal 22mm, heute irgendwas mit 30+ (?).
Dies gilt allerdings nicht für Hersteller die Ihre LNB´s gleich mit Wetterschutzgehäuse versehen, TechniSat, Kathrein etc. das sind propetiäre Lösungen.
Sinnvoll wäre, evtl. mal bei Triax zu schauen was da so an LNBßs gibt oder mal anzurufen (Typ des Spiegels??) evtl. können die dir dort genau etwas zu sagen.
Normalerweise IST der Spiegel ja schon ausgerichtet, d.h. ein Wechseln des LNB könnte ohne große Einstellorgien vonstatten gehen; für die Polarisation gibts meist eine Markierung am LNB, im Zweifl einfach senkrecht.
TV:
Kannst Du bei den Scartbuchsen per FB im Menü die Signalart einstellen? S/W bei der einen Buchse klingt bald danach, als würde sie auf S-Video stehen! Wenn dann ein "normales" Video (FBAS) Signal reingeht, zeigt der TV nur S/W !
Toshiba 2173 DD - mal googlen ob Du irgendwo eine BDA im Netz findest.
PS2 Buchse PC = S-Video
D.h. also nun Du kannst 3 Geräte an dem Receiver anschließen (DVD, Videorecorder, SAT-Receiver) und am Monitor-Ausgang wird der TV angeschlossen.
Wenn du gleichzeitig die Tonanschlüsse (analog beim VCR, digital bei Sat und DVD) richtig zugeordnet am AVR anstöpselst, kannst Du sehr komfortabel mittels FB die Quellen umschalten, und das bei recht guter Bildqualität.
Beim Kauf des SAT-Receivers darauf auchten, dass der auch S-Video ausgeben kann, viele Modellen können nur FBAS oder RGB.
Für 5,- bis 50,- Euro gibt es Adapter von Scart auf S-Video und umgekehrt.
Generelle Fragen zur SAT-Installation
rallyedakar am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  9 Beiträge
Generelle Sat-Frage
CineMan am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
Fragen zu neuem SAT Anschluss nach Umzug
DomBoe am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  20 Beiträge
Fragen zum Sat-Digital Umstieg&Anschluss
fillmore am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
Sat- Anschluss
Damd am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
Sat-Anschluss
Carlfoggy am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  3 Beiträge
Anschluss Receiver an SAT-Anlage
hawu123 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Anschluss TV-Receiver-DVD/SAT wie???
MLuding am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  4 Beiträge
Fragen zum Sat Anschluss und Kaufempfehlung
KingAl am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
Sat-Anschluss
Sky1234 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  9 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
