sat-problem
martolm
#1 erstellt: 25. Aug 2005, 11:10
hallo zusammen,
habe ein problem, was ich durch die suchenfunktion nicht lösen konnte.
ich lebe auf teneriffa, habe eine schüssel auf dem dach und empfange im schlafzimmer an meiner humax alle programme in der deutschen version, während mir im wohnzimmer in meiner nokia d-box dsf fehlt und sat I in der österreichischen und pro 7 in der schweizerischen version läuft, was u.a. an den werbeeinblendungen zu erkennen ist. wie kann das sein? beim sendersuchlauf findet die d-box nichts anderes.
erklärt mir bitte dieses phänomen.
danke martolm
joeben
#2 erstellt: 25. Aug 2005, 13:25
im Wohnzimmer hast Du einen Receiver bzw. ein Kabel, das sehr anfällig auf Strahlen von DECT Telefonen reagiert. Betroffen ist davon grundsätzlich nur der Pro7 Transponder (Pro7, Sat1, Kabel1, DSF, N24)
Da hat es sich der Vorbesitzer einfach gemacht und die Ösi-Varianten eingestellt, die liegen nämlich auf anderen Transpondern, nur von DSF gibt es leider keine andere Variante, deshalb fehlt der.
Gruß Jörg
martolm
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 14:09
hallo joeben,
vielen dank für deine antwort, in der tat ist direkt neben dem antennenanschluss die telefonbuchse, an der die zentrale meines siemens schnurlos hängt. da ich mehrere telefonbuchsen in der wohnung habe, könnte ich das problem also lösen, indem ich die zentrale ins gästezimmer stelle ?
martolm
joeben
#4 erstellt: 25. Aug 2005, 14:42
Könnte sein.
Mein Tipp:
Alles vom Netz nehmen, auch Akkus aus den Mobilteilen oder ausschalten, danach Suchlauf starten und dann DSF einschalten.
Jetzt nacheinander alles wieder einschalten, bzw. woanders aufstellen.
Gruß Jörg
martolm
#5 erstellt: 25. Aug 2005, 15:27
danke, werde ich am wochenende ausprobieren und das ergebniss posten. was es alles gibt in der welt der technik.
martolm
Videorecorder an SAT und D-Box
allesverkaufe am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  7 Beiträge
Fehlercode UD4 D-Box Nokia
Walter122 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  4 Beiträge
D-Box 1 von Nokia - smart card
volk30 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  3 Beiträge
D-Box findet keine Kanäle
AlterKubaner am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  5 Beiträge
2 SmartCards in Nokia d-box 2
Tobimon98 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  4 Beiträge
D-Box Kanalsuchlauf
PAULI1 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Keine Videoaufnahme bei Sat und Nokia D Box 1!
pupsy-cat am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Sat Problem
jerome am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
Sat Programme
anulu am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  14 Beiträge
nokia d box 2 auf linux umbauen
rockfortfosgate am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.075
