| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mehrpoliges Kabel zur Signalübertragung anstelle K... | |
Mehrpoliges Kabel zur Signalübertragung anstelle Koaxialkabel+A -A |
Tomtom115
erstellt: 24. Feb 2025, 06:26
Guten Morgen! Ist es möglich mit oder ohne etwaige Signalverstärker oder Signalumwandler oder andere Geräte das Satellitensignal das über ein Koaxialkabel und F-Stecker an einem Punkt im Haus ankommt über Kupferkabel (4-poliges Installationskabel) an einen anderen Punkt im Haus zu übertragen? Hintergrund: Der Punkt an dem das Satellitenkabel ins Wohnzimmer kommt ist ungünstig weil ich den TV auf die andere Seite des Wohnzimmers gestellt habe - passt einfach besser so. Nun habe ich an der Stelle des TV keinen Satellitenkabelanschluss, zufälligerweise habe ich aber ein in der Wand verlegtes 4-poliges Kabel, das mal irgendwann für Tonübertragung an Lautsprecher in diesem Bereich gedient hat. Ich könnte ohne grossen Aufwand das Koaxialkabel an das andere Ende dieses 4-poligen Kabels anschliessen aber bin mir unsicher ob da irgendwie ein Signal übertragen werden kann das dann am anderen Ende stark- und sauber genug ankommt... Leider ist das in der Wand verlegte Kabel irgendwie ohne Installationsschlauch eingelegt und daher kann ich es nicht gegen ein Koaxialkabel tauschen. lG |
Kunibert63
erstellt: 24. Feb 2025, 08:28
Sind eh blos zwei Leiter nötig. Probiere es einfach aus. Was sein könnte ist, dass Funk und sonstiger Elektrosmog zu Störungen führen könnte. Stromleitungen die parallel verlaufen z.B. Wenn Signal ankommt ist alles gut. Bei Digitalreceivern gibt es kein "Schlecht" wie es zu Analogzeiten gab. Heute ist Bild/Ton da oder gar nicht. |
Bollze
erstellt: 24. Feb 2025, 08:45
Probieren kann man es ja mal, aber wenig Hoffnung... Die zu übertragende SAT-ZF geht bis über 2000 MHz, bis zu 2000 000 000 Schwingungen je Sekunde der Ladungsträger im Kabel... je höher die Frequenz um so höher die Ansprüche an das Kabel, um so höher die Verluste, wenn das Kabel nicht optimal ist. Je länger das Kabel, um so wichtiger ist gutes Kabel, mindestens ein Koaxialkabel, mit Wellenwiderstand 50..75 Ohm. Hinzu kommt, dass Koaxialkabel bedingt durch ihrer Konstruktion das Signal von äusseren Einflüssen abschirmen, Mobilfunk, DECT Schnurlostelefon etc. Auch dies ist bei einen Lautsprecher- oder ein Stromkabel nicht gegeben. Vergleich : Wer mit den Auto sehr schnell fahren will, kann dies nur unbeschadet auf der freien und trockenen Autobahn tun, klappt aber nicht auf den Waldweg. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Feb 2025, 08:54 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 24. Feb 2025, 18:21
Über geschätzte welche Distanz?
Der letzte Satz bezieht sich darauf, dass durch Verwendung eines ungeschirmten Kabels nicht nur die Übertragung gestört werden kann, sondern umgekehrt die Übertragung andere Dienste stören kann. Wenn ich – rein hypothetisch - so etwas dennoch machen wollte, dann nicht mit einem Verstärker, sondern mit Signal erst auf einen "Unicable"-Minirouter. Damit kann man Störungen auf den anfälligsten Frequenzen aus dem Weg gehen, muss nicht ganz so hohe Frequenzen übertragen und reduziert gleichzeitig die abgestrahlte Energie. |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.976
