Welcher Splitter nach Sat-Dose in der Wand bzgl. unicable?
BudHill
#1 erstellt: 13. Feb 2025, 23:05
in der Wand befindet sich eine Standard-Sat-Dose mit einem Koaxanschluss.
Welche Splitter kommen infrage, wenn man an diese Dose ein Koaxkabel anschließen möchte, und wo man dann zwei Ausgänge hat, an denen man dann zwei Koaxkabel Richtung TV mit Sat-Tuner und zwei Sat-Anschlüssen, um einen Sender aufzunehmen und einen anderen Sender gucken zu können - egal, ob vertikal oder horizontal?!
Danke.
BudHill
#2 erstellt: 14. Feb 2025, 10:26
[Beitrag von BudHill am 14. Feb 2025, 14:31 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 15. Feb 2025, 14:55
Bist du sicher, dass du einen Splitter brauchst. Häufig können Fernseher bei nur einem Sat-Kabel intern an den 2. Tuner weitergeben.
Grundsätzlich ist der verlinkte Splitter geeignet. Du kannst damit mit den beiden Tuner gleichzeitig nur Sender von einer der vier Sat-Ebenen empfangen. Wenn du bei Aufnahme eines Senders freie Auswahl unter allen anderen Sendern haben willst, brauchst du ein zweites Sat-Kabel vom LNB oder vom Multischalter.
raceroad
#4 erstellt: 15. Feb 2025, 15:49
Aber nicht mit dem im Threadtitel geannten "unicable".
Nur dafür ist es (erster Teil der Antwort) häufiger so, dass der zweite Tuner intern verbunden wird. Ohne "Unicable" liegt der zweite Tuner an TVs meist brach.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 15. Feb 2025, 16:23
Unicable hab ich übersehen bzw. wird auf der Anzeige beim Handy gar nicht angezeigt.
Dann wird ziemlich sicher kein Splitter benötigt und die genannten Einschränkungen bzgl. Sat-Ebenen treffen nicht zu.
BudHill
#6 erstellt: 15. Feb 2025, 17:40
Hab aber nur eine Sat-Dose mit einem Anschluss im WoZi.
raceroad
#7 erstellt: 15. Feb 2025, 17:47
Geht es überhaupt, wie es der Titel vermuten lässt, um "Unicable" oder nicht?
"Unicable" ist eine besondere Art der Signalaufbereitung. Ein TV ist nur mit Konfiguration dafür an einem "Unicable"-Port zu nutzen. Insofern müsste auch ohne Kenntnis der Empfangstechnik im Detail klar sein, was Sache ist.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 16. Feb 2025, 19:48
So ist es.
Unicable ist nicht dasselbe wie
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
