Videos aufnehmen
Michael_Groh
#1 erstellt: 12. Jul 2024, 21:36
Hallo liebe Communtiy,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier in dem Unterforum richtig bin. Notfalls bitte verschieben.
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich möchte am Sonntag das Finalspiel auf Videorecorder aufnehmen. Dafür habe ich heute mal getestet, ob es noch funktioniert. Aber es geht nicht. Ich habe bestimmt seit 10 Jahren den Videorecorder nicht mehr auf Aufnahme gestellt, also nichts mehr aufgenommen. Es spielt aber noch einwandfrei irgendwelche Cassetten ab.
Das Haus, in dem ich wohne hat eine Satellitenschüssel auf dem Dach. In meiner Wohnung habe ich dann einen Receiver, wo ich über 40 Deutsche Programme empfangen kann.
Das Antennenkabel kommt von der Schüssel in meinen Receiver und bin vom Ausgang des Receivers dann in den Eingang vom Videorecorder gegangen. Geht nicht ! Dann habe ich das Antennenkabel direkt an meinen Videorecorder angeschlossen. Geht aber auch nicht. Was mache ich falsch ? Funktioniert es überhaupt mit einer Sat-Anlage ?
001
002
Highente
#2 erstellt: 12. Jul 2024, 21:47
Ja, wenn der VHS Recorder einen DVB S Tuner verbaut hat. Sonst klappt das so nicht. Nenne doch bitte mal die Geräte mit ihren Bezeichnungen.
Michael_Groh
#3 erstellt: 12. Jul 2024, 21:53
Der Videorecorder ist ein Sanyo VHR 245 G
Der Receiver ist ein New Line DVB S2 Receiver HD 22
Bollze
#4 erstellt: 13. Jul 2024, 04:34
TV und Satreceiver mit den Scartkabel verbinden, Am Satreceiver den gewünschten Kanal einstellen z.B. "Das Erste " Die Lautstärke am Satreceiver auf Maximum stellen. Bei den Videorecorder nun den richtigen Eingang wählen, in unseren Fall ist es der Scartanschluss. Der Eingangskanal wird meist auf den Display am VCR angezeigt, der Scarteingang meist als "AV" . Nun kann man eine Aufnahme starten.
Um das Video wiederzugeben, muss man wahrscheinlich das Scartkabel wieder an den TV anschliessen. Über den Satreceiver wird es nicht gehen.
Sollte der VCR nur Ton und kein Bild ausgenommen haben, dann mal am Satreceiver das HDMI -Kabel abziehen. Eventuell muss man noch bei den Satreceiver bei den Videoausgang die SD- Auflösung 576i einstellen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 13. Jul 2024, 04:42 bearbeitet]
Kunibert63
#5 erstellt: 13. Jul 2024, 07:01
Dem Satreceiver muss man leider sagen, dass er das Signal jetzt auf Skart legen soll. Beides, also HDMI und Skart macht der wohl nicht. FBAS (Skart) ist halt was anderes als H264 (HDMI).
Ich musste meinem Technisat das auch erst einstellen sonst wars dunkel über Skart. Habe deswegen wechseln müssen weil mein Satreceiver, nach zich Jahren nun, auf ein Mal kein HDTV ausgeben kann. SD-Format geht zum Glück. Und, ja der Technisat kann aufnehmen und nimmt weiterhin HDTV auf. Das nur zur Hintergrundinformation.
Also suche im Setup wo man auf FBAS umstellen kann.
Michael_Groh
#6 erstellt: 13. Jul 2024, 07:16
Mein Videorecorder hat nur einen Skart-Anschluß. Mein Sat-Receiver hat dagegen beide Stecker (Skart und HDMI)
Ich bin vom Sat-Receiver per HDMI in den Fernseher. Den Videorecorder mit einem Skart-Kabel in den Fernseher.
Ich habe glücklicherweise noch meine alte Bedienungsanleitung gefunden. Da muß auf der Rückseite des Videorecorders eine RF Channel Schraube eingestellt werden. Das werde ich dann heute vormittag mal einstellen. Mal sehen, was passiert.
[Beitrag von Michael_Groh am 13. Jul 2024, 08:06 bearbeitet]
Kunibert63
#7 erstellt: 13. Jul 2024, 08:29
Moment mal. Gibt ein Fernseher denn Video raus wenn an dem das Signal per HDMI rein kommt?? Alte Röhren konnten das. Das steht dann an den Skart-Buchsen dranne ob einer der Skart an einen VCR und der andere nur Eingang für externe Empfänger gehen soll.
Wie wärs wenn Du den Fernseher benennst damit wir nicht andauernd rätzeln müssen.
Und hast im Satreceiver gesucht wo auf Skart FBAS umgestellt wird. Für Normal geht man erst in den Video-Recorder und von dort weiter zum Fernseher. Aber der Satreceiver muss halt analoges Video raus schicken. Dreh dort an diesem RC blos nicht rum. Wer weiß wozu das da ist.
Da dein VCR nur den einen Skart geht es durch den Recorde nicht. Jedenfalls musst Du so oder so ins Menü des Satreceivers. Alle Auflösungen auf 576 umstellen. Im HDMI und natürlich Skart aktivieren. Vielleicht klapp dann beides. Also HDMI zum Fernseher und Skart in den Recorder. Denn ich glaube nicht daran dass der Fernseher das HDMI zum Skart durchreicht, überhaupt raus gibt.
Am sichersten ist jetzt noch schnell im Saturn einen Aufnahme fähigen Receiver kaufen und ne Festplatte dazu. Technisats sind fertig programmiert. Anschließen Deutsch als Sprache und das Ding legt los.
BerndLie
#8 erstellt: 13. Jul 2024, 08:34
Hallo Michael,
ich glaube das bringt nichts.
Du kannst versuchen, den TV einzustellen und am Recorder zu versuchen, ob der TV das Signal am Scart ausgibt. Manche TV sollen das können, obwohl ich da sehr skeptisch bin. Wahrscheinlich wird dir nichts übrig bleiben als das Spiel über Receiver und Scartverbindung zum Recorder zu bringen. Da bekommt aber der TV nichts, also woanders das Spiel direkt gucken oder nur aufnehmen und hinterher anschauen.
Das mit dem RF kommt m.M. aus den Anfangszeiten von Recorder-TV-Kopplung, als Scart noch nicht an allen Geräten verfügbar war. Da wurde das Signal über Antennenleitung und Kanal 36 ausgetauscht. Wenn Du eine Röhre hättest, könnte man es versuchen ...
vG
Michael_Groh
#9 erstellt: 13. Jul 2024, 08:56
Mein Ferseher ist relativ neu. Es ist kein Röhren-Oldtimer.
Samsung 55 Zoll Plasma Flachbildschirm
Brauche ich eigentlich auch ein Antennenausgangskabel vom Videorecorder zum Fernseher ? Steht jedenfalls in meiner alten Bedienungsanleitung.
Habe ich schon gemacht. Passiert aber nichts. Der User "BerndLie" ist da auf der richtigen Spur. Hat was mit Kanal 36 zu tun.
[Beitrag von Michael_Groh am 13. Jul 2024, 09:01 bearbeitet]
B-Bear
#10 erstellt: 13. Jul 2024, 09:22
Muss es der Videorecorder sein als Aufnahmegerät?
a33
#11 erstellt: 13. Jul 2024, 09:49
Wenn ich mich richtig erinnere, aus den SCART-Jahren, sind nicht alle SCART-Kabel "voll belegt", und also nur für Einrichtungsverkehr gemeint.
Also das müsste man auch checken.
Ich habe damals als Faustregel auch gehabt: der Kabel muss minimal 1.1 cm Durchschnitt haben. Die waren in meine Erfahrung immer zweirichtung-fähig, und ausreichende Qualität.
Anschliessend bei B-Bear:
Der Sat-receiver hat auch ein USB-port? Kann man da das Signal auch (digital!) speichern?
MfG,
A33
B-Bear
#12 erstellt: 13. Jul 2024, 09:59
Laut BA schon.
Die heutigen TV's haben aber auch die Möglichkeit.
Manche Fernseher haben sogar noch einen Mini:Scart Anschluß.
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Jul 2024, 10:29
Der TV gibt das digital per HMDI zugespielte Signal mit an Sichjerheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht über Scart aus. Du musst Receiver und Videorekorder direkt per Scart verbinden und den Rekorder dann ebenfalls per Scartg mit dem TV, wenn Du das Bild auch sehen willst.
Vergiss das mit dem Antennenkabel einfach.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 13. Jul 2024, 10:36
Man steckt einen USB-Stick in den USB-Port des Receivers, stellt das gewünschte TV-Programm ein und drückt dann die Record-Taste der Fernbedienung.
Michael_Groh
#15 erstellt: 13. Jul 2024, 10:44
So, habe mich in einem Fernsehgeschäft schlau gemacht, weil ich mir dort das fehlende Fernseh-Kabel gekauft habe. Er sagte mir, daß mein Videorecorder noch mit den alten analogen Kanälen hergestellt wurde. Die heutige Technik ist ja schon einen Schritt weiter und es wurde alles auf Digital umgestellt.
Er war der Meinung das mein Videorecorder mit Digitalen Signalen nichts anfangen kann und daher nicht aufnehmen wird.
Ich habe mir trotzdem das Kabel gekauft. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Habe es bereits getestet und es tut sich......................... nichts.
[Beitrag von Michael_Groh am 13. Jul 2024, 11:03 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 13. Jul 2024, 10:48
Es war der Meinung das mein Videorecorder mit Digitalen Signalen nichts anfangen kann und daher nicht aufnehmen wird.
Der am Receiver befindliche Scart-Ausgang ist analog (die gab es nie als Digital Aus- oder Eingang).
Aber du lässt dich von deinem VCR anscheinend nicht abbringen....
Michael_Groh
#17 erstellt: 13. Jul 2024, 10:49
Was ist denn ein VCR ?
Rabia_sorda
#18 erstellt: 13. Jul 2024, 10:51
Video-Cassette-Recorder (ugs. = Videorecorder)
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jul 2024, 10:56 bearbeitet]
Michael_Groh
#19 erstellt: 13. Jul 2024, 10:58
Bist du denn jetzt der Meinung, daß es mit meinem Videorecorder
- funktonieren müßte oder
- keine chance, da alles mittlerweile digital.
Wenn es denn nach deiner Ansicht funktionieren müßte, dann wäre es nett, wenn du mir Schritt für Schritt erklären würdest, wo welches Kabel eingesteckt wird und was noch zusätzlich eingegeben werden muß.
[Beitrag von Michael_Groh am 13. Jul 2024, 11:06 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 13. Jul 2024, 11:05
Genau, und das mit den analogen Kanälen ist der Grund, warum Du das Antennenkabel vergessen sollst. Dafür haben und hatten die Geräte den Scart Eingang! Da es auch zu analogzeitgen praktisch nie Videorekorder mit SAT Receiver gab, hat man das mit dem externen Receiver über Scart an den VCR schon in den 90ern so gemacht, ist also jetzt nicht unbedingt der "allerneueste Sch**?".
Der Rekorder hat nur einen Scart Anschluss. Mich beschleicht das Gefühl, dass das Vorhaben mit Deinen Geräten und Deinen Kenntnissen wahrscheinlich nix wird.
Also probieren:
Receiver per HDMI an Tv und per Scart an Videorekorder. Den Rekorder auf Eingang "AV" stgellen und aufnehmen. Dann kontrollieren, ob er was aufgenommen hat indem Du den Rekorder wieder per Scart an den TV anschließt und das BAnd abspielst. Das Scart Kabel muss dafür aber wie erwähnt voll beschaltet sein.
Michael_Groh
#21 erstellt: 13. Jul 2024, 11:10
Dafür müßte ich den Stecker öffnen. Die Pins kommen alle raus. Ob die aber belegt sind, weiß ich nicht.
Ich werde aber mal deinen Vorschlag testen.
Früher hätte ich dir alles ein, aus und umgebaut mit entsprechender Erklärung dazu. Da hatten ja auch die Kumpels immer das neueste Equipment. Aber man wird älter und man braucht den ganzen Schei...ss nicht mehr. Mich interessiert es auch nicht mehr sonderlich. Daher muß ich heute halt nachfragen, wenn ich nach vielen Jahren mal wieder was aufnehmen möchte. Kommt halt nicht mehr oft vor.
[Beitrag von Michael_Groh am 13. Jul 2024, 11:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#22 erstellt: 13. Jul 2024, 11:12
- funktonieren müßte ...
Definitiv!
Wenn es denn nach deiner Ansicht funktionieren müßte, dann wäre es nett, wenn du mir Schritt für Schritt die Kabelanschlüsse erklären würdest und was weiter eingegeben werden muß.
Eigentlich wurde dazu schon von anderen alles beschrieben.
So ging man mit solchen Geräten damals vor:
1. Receiver wie zuvor angeschlossen lassen
2. Receiver und Videorecorder mit Scart-Kabel verbinden.
3. Videorecorder mit koaxialen Antennenkabel am Fernseher anschliessen
4. Das RF-Antennensignal im Tuner des Fernsehers suchen oder hinten am Videorecorder das RF-Signal per RF-Poti darauf einstellen. Dazu müsste man aber besser das Testbild im Menü des Videorecorders zuvor aktivieren.
5. Am Videorecorder per Menü auf Scart schalten, was oftmals mit "AV" (o.ä.) im Display angezeigt wird.
Nun sollte es gehen.
Rabia_sorda
#23 erstellt: 13. Jul 2024, 11:16
Aber warum steckst du nicht einfach einen USB-Stick ein und drückst Record.....
Michael_Groh
#24 erstellt: 13. Jul 2024, 11:30
Mein Sat-Receiver hat einen USB 2.0 Anschluß. Ja und wo drücke ich Record ? Mein Sat-Receiver hat keine solche Taste und die Fernbedienung auch nicht.
Wäre ja schön, wenn es so einfach ginge. Eine Erklärung wäre daher nett.
[Beitrag von Michael_Groh am 13. Jul 2024, 11:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#25 erstellt: 13. Jul 2024, 11:43
Die Bedienungsanleitung wurde hier ja schon verlinkt, falls du selbst keine (mehr) besitzen solltest.
Auf der Seite 8 ist die Record-Taste (rot) auf der Fernbedienung ersichtlich.
Unbenannt
Orange ist zum auswählen der aufgezeichneten Programme.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jul 2024, 11:44 bearbeitet]
Michael_Groh
#26 erstellt: 13. Jul 2024, 11:49
Danke ! Wäre ich nie drauf gekommen.
Wahnsinn ! Da habe ich schon die neueste Technik, weiß aber nichts davon.
Es wäre nett, wenn du mir beim USB-Gebrauch jeden Schritt erklären könntest.
Also, ab einschieben des Sticks, wie gehts dann weiter ?
wie kann ich die Aufnahme wieder abspielen ?
Wo kaufe ich so einen USB-Stick ?
Wie lange kann so ein Stick aufnehmen ?
[Beitrag von Michael_Groh am 13. Jul 2024, 11:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#27 erstellt: 13. Jul 2024, 12:02
Du kannst schreiben und somit ja logischerweise auch lesen
Also hier nochmals der Link zur Bedienungsanleitung:
Bedienungsanleitung
USB-Sticks bekommst du in jedem Elektronik-Markt und auch in vielen Supermärkten.
Der Stick sollte aber mehrere GB an Speicherplatz besitzen. Bis 320 GB werden unterstützt. Eine Filmlänge (ca. 2 Std.) müsste geschätzt bei etwa 2 oder 4 GB liegen, je nach SD- oder HD-Format des TV-Programmes.
Abgespielt wird mit der Play-Taste - nach voriger Auswahl der Aufnahme.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jul 2024, 12:11 bearbeitet]
Michael_Groh
#28 erstellt: 13. Jul 2024, 12:09
Ja, lesen kann ich schon.
Ich dachte, du könntest mir mit wenigen Worten das notwendigste erklären.
Bin aber mit der Auflösung des Problems schon mehr als zufrieden.
Danke an alle für die rege Beteiligung und danke für die ausgezeichnete Hilfe.
[Beitrag von Michael_Groh am 13. Jul 2024, 12:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#29 erstellt: 13. Jul 2024, 12:18
Was soll man dazu erklären?
Der Stick wird eingesteckt, der Receiver liest ihn ein und danach geht´s los.
Im Untermenü des Receivers hast du dann einen Zugriff auf die vorhandenen Dateien (Abspielen, Löschen, Umbenennen usw.).
Zudem kannst du am Receiver auch Timer Programmieren.
Du siehst, dein Receiver ist wie ein Videorecorder und der Stick die Kassette.
Die Aufnahmen lassen sich am PC dann in sekundenschnelle noch auf andere Sticks oder Festplatten kopieren.
Auch lassen sich diese Filme am PC noch mit geeigneter Software bearbeiten.
Michael_Groh
#30 erstellt: 13. Jul 2024, 12:34
Na siehste, war doch nicht so schwer
Nein, im Ernst, danke vielmals für die ausgezeichnete Hilfe.
Rabia_sorda
#31 erstellt: 13. Jul 2024, 12:37
Dann melde dich mal, wenn es geschafft wurde .... oder auch nicht geschafft wurde
Viel Erfolg!
a33
#32 erstellt: 13. Jul 2024, 17:19
Man kann auch das Einrichtungsverkehr vom SCART Kabel einfach testen, durch das "Umkehren" vom Kabel. Entweder er tut es in beiden Richtungen, oder nur in einer.
Aber die USB-Lösung ist besser/moderner. :-)
MfG,
A33
Michael_Groh
#33 erstellt: 13. Jul 2024, 17:42
Ja, das finde ich auch. Videorecorder sind Relikte vergangener Epochen.
Ich wußte gar nicht, daß mein Sat-Receiver auch gleichzeitig ein Videoaufnahmegerät ist. Es wurde damit gar nicht beworben. Das wußten wahrscheinlich damals noch nicht einmal die Verkäufer in dem Fernsehgeschäft. Außerdem war es sehr preisgünstig. Hatte mich auch schon immer gefragt, wofür dieser Schlitz dient. Ja, heute weiß ich es, USB
Was ich gerade eben noch mit meinem Sat Receiver festgestellt habe. Hatte mich immer gewundert, daß das Gerät immer sehr warm wurde. Jetzt weiß ich es. Der hatte noch die Kunstofffolie auf dem Gehäuse und natürlich auch auf den Enlüftungsschlitzen. Das der zu warm wurde, ist dann natürlich Sonnenklar.
Rabia_sorda
#34 erstellt: 13. Jul 2024, 18:13
Stand denn auf der Verpackung/in den technischen Hinweisen nichts von „PVR“?
Zumindest steht es in dieser (anderen) Bedienungsanleitung auf der PDF-Seite 10.
(Beachte die darin enthaltenen Hinweise zu der Formatierung des USB-Sticks!)
PVR bedeutet nämlich, dass das Gerät die Aufnahmefunktionalität sowie eine Schnittstelle zum Anschluss eines externen Speichermediums bietet. Oder anders: das Empfangsgerät verfügt über die technische Eigenschaft, die empfangbaren Sender auch aufzuzeichnen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jul 2024, 18:21 bearbeitet]
Michael_Groh
#35 erstellt: 13. Jul 2024, 19:40
Als ich das Gerät gekauft hatte, sollte es nur als Ersatz für mein hochpreisiges Gerät, was ich damals in die Reparatur geben mußte, herhalten.
Das ist über 7 Jahre her. Ich bin der Meinung, daß mir damals nichts über den USB-Stick erklärt worden ist. Als dann das hochpreisige Gerät über den Jordan ging, habe ich es dann für immer genommen. Bisher habe ich es nicht bereut. Es hat länger gehalten als das hochpreisige und seit heute kommen noch weitere Features hinzu. Das Gerät hat sich damit bezahlt gemacht.
Also, die teuren Geräte sind nicht immer unbedingt die besseren.
Rabia_sorda
#36 erstellt: 13. Jul 2024, 19:48
Dein HD22 stammt im Ursprung von der Firma "Comeg" und ist ein sehr großer Hersteller solcher Geräte.
Deinen hatte ich auch, aber mit "ELTA" gelabelt.
Diesen kaufte ich um 2011 herum, nur leider verstarb er letztes Jahr irreparabel. Ein vergleichbar gutes Gerät für unter 30 € habe ich bis heute nicht finden können.
Ein 12 € GT-Media wurde es nun nach recht teuren Telestar und Technisat Receivern, der wenigstens annähernd die Funktionalitäten des ELTA erfüllt.
Michael_Groh
#37 erstellt: 13. Jul 2024, 20:05
Ich meine, ich hätte damals entweder 29,99 oder 39,99 € bezahlt. Genau weiß ich es nicht mehr. Und heute gibt es bereits Geräte für 12 € ? Was für ein Preisverfall !
Rabia_sorda
#38 erstellt: 13. Jul 2024, 20:24
Wären beides realistische Preise.
Mein ELTA gab es im REAL-Markt für 29,90 €.
Der wurde bei Amazon verramscht, weil Händler-Restposten. Normalerweise lag der reguläre Preis auch um 30 €.
Ich dachte, für den Preis kannste es mal versuchen ...... danach musste der Technisat in den Keller wandern.
Michael_Groh
#39 erstellt: 16. Jul 2024, 15:59
Ich hatte mir am Sonntag noch einen 4 MB USB-Stick bestellt, der heute ankam.
Und was soll ich sagen. Ich bin geflasht. Es funktioniert auf ganzer Linie. Das ist der blanke Wahnsinn. Danke an "Rabia Sorda", der mich erst auf den USB-Stick gebracht hat. Ich wäre da nie drauf gekommen, daß ein 29 € SAT-Receiver die gleichen Funktionen wie ein Videorecorder hat. Unglaublich !!
Rabia_sorda
#40 erstellt: 16. Jul 2024, 16:06
Glückwunsch erstmal
Aber 4 MB wird er nicht haben, sondern dann eher 4 GB.
Auf 4 GB wirst du aber wahrscheinlich gerade mal einen ganzen Spielfilm (etwa 2 Std.) aufnehmen können und dann ist er schon voll.
Michael_Groh
#41 erstellt: 16. Jul 2024, 16:45
Ja, Ich meinte auch 4 GB.
Ich wollte erstmal klein anfangen. Nicht sofort 64 GB oder noch größer. Kann man eigentlich auch besser katalogisieren, wenn ein Film = ein Stick ist.
Michael_Groh
#42 erstellt: 16. Jul 2024, 17:25
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Kann man einen Film so programmieren, daß zu einer bestimmten Uhrzeit der Film aufgenommen wird ?
Beispiel: Ich programmiere das Gerät heute. Aufnahme des Films soll aber erst morgen um 23.00 sein.
[Beitrag von Michael_Groh am 16. Jul 2024, 17:40 bearbeitet]
Highente
#43 erstellt: 16. Jul 2024, 17:52
Seite 14 der verlinkten BDA
Michael_Groh
#44 erstellt: 16. Jul 2024, 18:05
Ja, Danke schön.
Ich muß da noch viel testen. Habe erst mal nur 2 x verschiedene Sender jeweils 3 Minuten aufgenommen. Brauche da noch etwas Routine.
Rabia_sorda
#45 erstellt: 16. Jul 2024, 21:22
Mein Receiver musste damals dazu aber eingeschaltet bleiben.
Sehr bescheuert umgesetzt!
Bei jedem alten VCR ging es wenn er im Standby "schlief".
Michael_Groh
#46 erstellt: 16. Jul 2024, 21:54
Hauptsache, er nahm auf.
Da werden jetzt bestimmt einige User hier in die Geschäfte ausschwärmen und versuchen, noch für 29,90 € so einen Alleskönner zu kaufen. Ja Leute, man glaubt es kaum, ein Videorecorder ist out, das macht heute alles ein Sat-Receiver für 29 Schleifen. Kleines Späßchen am Abend !
n5pdimi
#47 erstellt: 17. Jul 2024, 06:33
Siet ca. 10-15 Jahren macht das sogar fast jeder TV, ohne Receiver...
Michael_Groh
#48 erstellt: 17. Jul 2024, 07:15
Da kann ich nichts zu sagen, keine Ahnung !
Was sagt denn "Rabia Sorda" dazu ? Gibt es sowas auch an Fernsehern ?
Rabia_sorda
#49 erstellt: 17. Jul 2024, 07:26
Selbstverständlich.
Problematisch ist allerdings dabei, dass man die Aufnahmen auch nur an genau diesem TV wieder abspielen kann. Auch wenn man irgendwo noch einen baugleichen TV besitzen sollte, geht es daran nicht.
Bei vielen günstigen externen Receivern habe ich die Erfahrung machen können, dass diese Aufnahmen auch überall anders einsetzbar sind.
Das kann sich aber bei Marken-Receivern wieder anders verhalten.
a33
#50 erstellt: 18. Jul 2024, 09:17
Diese Möglichkeit über USB wurde in diesem Thread als erste vom B-Bear angesprochen/angedeutet.
Ihm gehört auch die Ehre.
Nur du warst da offensichtlich noch auf einem anderen Spur....
MfG,
A33
y0r
#51 erstellt: 18. Jul 2024, 10:59
Das würde ich nicht verallgemeinern. Mein alter "Grundig" (Vestel) hat munter aufgezeichnet und ließ mich das Aufgezeichnete via VLC am PC ansehen. Bei meinem Philips habe ich es noch nicht getestet. Eventuell hängt es auch mit dem Copyrightflag der Sender zusammen?
Hilfe bei Aufnehmen mit Sat-Receiver gesucht
Fischli am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
videorecorder problem
geker am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  3 Beiträge
Auf Video aufnehmen. Probleme
Blind_Intentions am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  2 Beiträge
Videorecorder Nordmende Spectra V5000 defekt
IngoWerner am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  3 Beiträge
Aufnehmen mit Satelliten-Empfang
Powerboat am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  20 Beiträge
PVR-Funktioniert nicht mehr
4nemesis am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
Hilfe! Problem Aufnehmen und gleichzeitig fersehen
Hawtin83 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  8 Beiträge
SVHS-Videorecorder an RGB Sat-Receiver
Erol am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.10.2003  –  7 Beiträge
2 Videorecorder (Sony) an einen TV ???
wuschelone am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  2 Beiträge
Videokanal ohne Videorecorder + Fernbedienung finden????
sinitita am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.455
