| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TWIN Receiver nutzen bei nur einem SAT Kabel? | |
TWIN Receiver nutzen bei nur einem SAT Kabel?+A -A |
ratlos85
erstellt: 06. Feb 2024, 15:19
Hallo zusammen, wir haben in unserem Einfamilienhaus eine SAT Schüssel von der lediglich ein Anschluss im Wohnzimmer bedient wird. Es gibt keine weiteren Anschlüsse. Am Dachboden befindet sich keinerlei Technik, es wird lediglich ein Kabel von der Schüssel kommend durch das Dach in ein Leerohr nach unten geführt. Nun möchten wir uns einen neuen Fernseher zulegen und haben den Sony Bravia XR 65A80L im Auge. Dieser hat einen Twin Receiver und dafür 2 Sat Eingänge, ich habe aber lediglich einen Sat Anschluss. Habe ich eine einfache Möglichkeit den Twin Receiver vernünftig zu nutzen (mit einer Art Splitter o.Ä.?) - oder ist das mit meinem Setup grundsätzlich nicht möglich? Wir hätten schon gerne die Möglichkeit 1 Sender zu schauen und einen anderen aufzunehmen. Falls das Ganze nicht so einfach geht - dann sollte ich aber wenigstens einen Anschluss/ Receiver des TVs vernünftig nutzen können oder sorgt das für Probleme wenn er eigentlich auf 2 Sat Anschlüsse ausgelegt ist aber nur einer angeschlossen wird? Danke für Eure Hilfe! |
KuNiRider
erstellt: 06. Feb 2024, 16:00
Einfach das jetzige LNB gegen ein Unicable-LNB tauschen. z. B: das UK124-3L von Dur-line Du könntest dann sogar deine Dose gegen eine Durchgangsdose tauschen und mit einem Koax zu einem weiteten Raum fahre, dort eine Enddose setzen. |
ratlos85
erstellt: 06. Feb 2024, 16:19
D.h. ich steige aufs Dach, tausche den LNB gegen den von Dir genannten und schließe an diesen wieder die bisherige Verkabelung an. Dann habe ich weiterhin nur ein Kabel im Wohnzimmer, an das kommt dann ein Splitter und von dem gehen dann 2 Kabel in den TV? Habe ich das richtig verstanden? D.h. kostentechnisch überschaubar und durchaus etwas was auch jemand mit wenig Ahnung selbst hinbekommen kann? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Feb 2024, 19:49
Bei Unicable reicht ein Kabel, um beide Tuner zu versorgen. Du brauchst keinen Splitter. |
KuNiRider
erstellt: 06. Feb 2024, 20:32
Du musst den TV natürlich noch auf Unicable umstellen, damit es funktioniert. Mit dem LNB aus dem Beispiel (es gibt auch andere mit mehr als 4 Userbänder) kannst du über ein Koax bis zu 4 Tuner versorgen, daher auch die Möglichkeit einer zweiten Dose. Der Sony braucht vermutlich keinen Splitter, weil neuere TV meist Unicable intern durchschleifen können --> rtfm Das LNB tauschen ist kein Hexenwerk. ![]() Siehe auch hier FAQ-UNICABLE [Beitrag von KuNiRider am 06. Feb 2024, 20:35 bearbeitet] |
Twin Receiver riggo44 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 8 Beiträge |
SAT Twin Receiver Jobanjoo am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Twin-Receiver Frage adiclair am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
comag twin sat receiver eguana am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
digi sat-receiver twin ? ameise999 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 15 Beiträge |
Twin -Sat Receiver Airliner am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
Twin-Receiver dongo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Twin-Sat-Receiver msdd am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 9 Beiträge |
TWIN-Sat -Receiver gesucht djdiver am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 2 Beiträge |
Twin Sat = gleiche Sat Receiver 7Sleven am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 5 Beiträge |
2024
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
