| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samung UE75MU 640 empfängt EuroStar nicht | |
Samung UE75MU 640 empfängt EuroStar nicht+A -A |
nihat78
erstellt: 10. Nov 2022, 21:56
Hallo zusammen ich habe ein Samsung UE75MU640 mit einem interen Res. Leider habe ich das problem das ich kein Eurostar finde obwohl die freq. stimmt. Habe auch Manuell gesucht aber nichts zu finden. Andere Programme bzw sender habe ich alle drin. Euro Star habe ich vom Multischalter aus ein anderen TV eingespeisst und der andere TV hat diesen Sender Mache ich etwas falsch oder kann es irgenwo anders liegen wenn ein sender nicht enpfangen wird bzw ein Transponder an diesem TV. |
raceroad
erstellt: 11. Nov 2022, 13:50
Mag sein. Aber um das sagen zu können, müsste mehr Input geliefert werden. Vor allem:
Wie viele Satellitenpositionen werden vom Multischalter geliefert? Sollte das für zwei Positionen ein Multischalter 9/x sein, muss am Samsung dem zweiten Sat in den LNB-Einstellungen für diesen Sat DiSEqC-Kommando 2/4 zugewiesen werden (… und 1/4 für den ersten Sat, um wieder von Sat #2 auf Sat #1 zurückzukommen). Nur steht da eben nirgends, welcher Grundtyp Multischalter das ist und ob DiSEqC konfiguriert wurde. |
nihat78
erstellt: 11. Nov 2022, 14:32
Hallo es ist ein 8/9 Multischalter mit 2 Sat .Türksat und Astra. Es ist ein laufendes System seit Jahren. Am Tv im OG habe ich Eurostar ,aber unten am TV bekomme ich es nicht rein . Alle anderen Sender sind da ausser der Transponder 11916 V 30000 |
raceroad
erstellt: 11. Nov 2022, 15:32
Dann habe ich den Fehler gemacht, das mit den anderen Programmen auf einen andere Satelliten bezogen zu haben .
Welche Signalqualität zeigte der Samsung im Rahmen der manuellen Suche auf 11916 MHz, Pol. Vertikal, Symbolrate 30000 kSym/s an? Welche Signalqualität meldet der andere TV mit Empfang? Ohne bzw. mit grenzwertig schlechtem Signal kann es eine Option sein, den Empfang unter Umgehung des Multischalters zu testen. |
nihat78
erstellt: 11. Nov 2022, 17:51
Es zeigt mir 0 % signal an und sucht da auch kurz aber findet ja auch nichts. Ab gleichen Multischalter findet aber der TV im OG den Signal am Transponder . |
KuNiRider
erstellt: 11. Nov 2022, 18:13
Kannst du alle Werte der Empfangstabelle https://www.anten.de/frekansyz.htm eingeben, also auch die FEC?Kommen die beiden anderen Programme auch nicht? Wie groß ist der Spiegel? Schielend? |
nihat78
erstellt: 12. Nov 2022, 08:37
Leider nicht kein einzigen Sender Kann es sein das evtl 1 mhz vor oder nach dem Orginal ist ? |
raceroad
erstellt: 12. Nov 2022, 09:49
Im Prinzip ja. Ein Frequenzfehler des LNBs kann sich – zumindest auf den ersten Blick – beginnend auf nur einen Transponder auswirken. Aber das kann man ja leicht testen. Warum beantwortest Du nicht die Frage nach der am anderen TV für besagten Transponder angezeigten Signalqualität bzw. in eine ähnliche Richtung gehend die nach Antennengröße / Schielempfang? |
nihat78
erstellt: 12. Nov 2022, 11:21
Ich habe 2 Satschüsseln auf dem Dach mit 2 Qutrro LNBS Habe extra vor paar Jahren ein Ultra Black LNB für beide Schüsseln erneuert gehabt vor paar Jahren da die Anlange seit 20 Jahren besteht. Türksat hat 100cm und Astra 85 cm Spiegel. Vom Dach gets 10-15 m runter zum Multischalter . Von da aus verteile ich es zu 2-3 TV auf verschiedene Zimmern. Ich habe aber im OG am TV(Sharp int. res.) Eurostar bei 11916 V 3000,aber der Samsung im WZ auch mit internen Res. kriegt es nicht rein 0% Signal und kein einziger Sender |
langsaam1
erstellt: 12. Nov 2022, 22:31
.. sind an den vorhanden Sender Parametern Abweichungen zu z.B. Astra Liste ? - es gibt im Forum Berichte das einige Samsung Tuner da zicken dies sich aber eigentlich auf den kompletten Bereich auswirkt - wird eventuell unter Radio eingelistet ? |
KuNiRider
erstellt: 12. Nov 2022, 23:02
Ein Black Ultra für Astra?!? Für den Türksat mag das gerade noch gehen als Pegelausgleich zum Astra. Btw, steht das LNB im 1m Spiegel nun schief, wie es sich für 42° gehört?Auf jeden Fall macht der zu hohe Astra Pegel deinem Multischalter die Ebenentrennung schwer und Astra hat auf 11914MHz H und auf 11895 MHz V Transponder die auf den breiten 11916 reinstreuen. Versuche Mal: Netzstecker des Multischalter ziehen Astra alle anschrauben Netzstecker wieder rein. Tut die Samsung Zicke dann? [Beitrag von KuNiRider am 12. Nov 2022, 23:03 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 13. Nov 2022, 10:06
Aber immer noch keine Info dazu, mit welcher Signalqualität dort Empfang gegeben ist. Von der Antennenkonfiguration her sollte das klappen, aber da spielt ja noch mehr rein. Vor demselben Hintergrund, wie jetzt geraten wurde, das Astra-LNB abzuklemmen (> Mit Alufolie abdecken ginge auch.), hatte ich oben die Testoption angesprochen, den Multischalter zu umgehen, also die VH-Zuführung des Türksat-LNBs direkt mit dem TV zu verbinden. |
nihat78
erstellt: 14. Nov 2022, 15:47
Ich habe das Problem mit Türksat,Astra ist ohne Probleme .Bekomme alles rein obwohl ich ein Funktelefon habe direkt unter dem TV . Ich habe die Sat Anlage für Türksat und LNB so gestellt das es den Besten empfang hat mit geraden LNB . Was für ein LNB wäre gut gegebüber ultra Black LNB ? Was dagegen spricht ist das ein anderer TV vom Multischalter aus zu einem anderen TV geht wo ich Eurostar empfange . |
nihat78
erstellt: 14. Nov 2022, 15:50
Habe am Sharp Signalqualität von 90% ist auch auf 11916V 30000 wo es ausgestrahlt. Muss ich mal versuchen den seperaten strang zuntesten. |
raceroad
erstellt: 14. Nov 2022, 17:54
"Gerade(s)" LNB im Sinne von lotrecht kann hier in D nie und nimmer optimalen Empfang von Türksat bringen. Ganz grob muss das LNB > 20° gedreht werden (.... über das LNB in den Reflektor blickend im Uhrzeigersinn).
Auch ich finde den Einsatz eines BU zumindest für Astra sehr fragwürdig. Aber ob unterschiedlich hohe Pegel stören, kann man erstens testen. Und zweitens bräuchte man, sollte das so sein, ein ansonsten intaktes BU nicht zu tauschen, sondern könnte den Pegel mit Dämpfungsgliedern absenken. Mache Multischalter sind dazu mit Pegelstellern ausgestattet.
Unabhängig von der Option, direkt am VH-Kabel zu testen: Am Samsung auch mit leicht abweichender Frequenz probiert? |
KuNiRider
erstellt: 15. Nov 2022, 23:52
Ok, Null Ahnung, das geschriebene nicht Verstanden aber alles besser wissen, obwohl die Anlage so einfach Murks ist Tschüss |
Bollze
erstellt: 16. Nov 2022, 09:05
Das BU-LNB hat einen langen Hals. Optimalerweise sollte es so an die Schüssel geschraubt werden (siehe Bild) und es kommt bei Türksat in Deutschland noch die bereist erwähnte Schräglage des LNBs hinzu. Die sollte an Hand der Signalwerte eingestellt werden , auf maximale Signalqualität. So mache zickiger Tuner funktioniert besser und so mancher Sender wird erst dann empfangen, wenn auch das LNB richtig gedreht wird, da damit die Signalqualität steigt und die andere Ebene besser unterdrückt wird. Es steigt auch die Reserve für schlecht Wetter an, wichtig gerade für schwach empfangene Sender. Das Feed des LNBs sollte sich dort befinden, wo der Hersteller der Schüssel es sich das gedacht hat und es auch automatisch ist, wenn ein LNB mit einen kurzen Hals verwendet wird, also nahe der LNB-Halterung, im Brennpunkt. Bei Astra und BU-LNB, kann es sein, dass so die Werte am schlechtesten sind, es ist ein Indiz dafür, dass es schon zu Übersteuerungserscheinungen bereits im BU- LNB selbst kommt. Nun ist der Westbeam des Türksats sehr stark in Deutschland, ähnlich wie Astra 19.2 und wenn das BU-LNB selbst schon übersteuert, stellt sich die Frage, wie leiden die schwachen Signale der Ostbeams darunter. Man kann die optimale Brennpunkteinstellung, also den LNB-Abstand zum Blech auch durch Messen finden, jedoch, wenn das LNB selbst schon übersteuert, dann ist das schwierig, irreführend. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Nov 2022, 09:39 bearbeitet] |
nihat78
erstellt: 18. Nov 2022, 15:55
Ich sage aber wieso habe ich vom gleichen Multischalter zum TV 2 im Schlafzimmer Eurostar gegenüber TV 1 im Wohnzimmer ? Muss mir noch eine Koppelteil um den Kabel vom VH zu testen zum Wohnzimmer. Ich mache es aber so das ich rückwärts Fehler ausschliese da es Regnet und zu gefährlich auf dem Dach ist. |
nihat78
erstellt: 18. Nov 2022, 16:02
Ich werde erstmal den BU am Astra raus schmeissen . Worauf sollte ich beim neuen LNB achten ,gibt es da unterschiede ? Bei Türksat merke ich wenn ich den LNB drehe das der ostbeam schlechter wird oder anders herum Ich habe nur ein Fehler im Aufbau gemacht das ich erst den Multischalter 15-20 m nach den LNB den Multischater angeschlossen habe . In der Zeit hatte ich kein Strom im Dachboden und musste kabel in den Keller führen. |
Bollze
erstellt: 19. Nov 2022, 08:46
Vorweg, mal ein anderer Ansatz, möglicherweise gibt es das Problem nur an diesen Multischalterausgang und/ oder die Verkabelung zwischen Multischalter und Samsung TV ist mangelhaft. Nun könnte man mal den Samsung TV an einen anderen Ausgang am Multischalter anschliessen. Grundsätzlich würde ich bei den Kabel zwischen Multischalter und Samsung die Anschlüsse erneuern, es sollte ein guter Kontakt zwischen der Kabelabschirmung und den Steckern bestehen, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Auch bei eventuell vorhandenen Kabelkupplungen , die Anschlüsse prüfen. Das Kabel sollte nicht porös sein, die Metalle im Kabel sollten nicht korrdiert sein. Je länger das Kabel ist, um so kritischer ist die Kabelqualität. Je länger das Kabel, um so bessere Qualität sollte es haben. Falls vorgefertigte Kabel über grosse Entfernung eingesetzt werden, so kann dies ein mögliches Problem sein, vorgefertigte Kabel, also die Kabel mit angegossenen Stecker und meist dünnen Kabeldurchmesser können von sehr schlechter Qualität sein. Besser durch ein gutes 7mm Satkabel ersetzen. Alles was dauerhaft "strahlt" sollte einen Abstand zur Satanlage haben, alles mit DECT WIFI, WLAN, Bluetooth usw. Das BU-LNB für Astra ist ein mögliches Problem, aber es macht eigentlich seinen Job, bervor man es tauscht, würde ich das LNB am Multischalter komplett abklemmen und dann schauen ob EuroStar auf den Samsung TV läuft. Die Problem des BU-LNBs ist, dass es sehr hoch verstärkt, die hohen Pegel des Astra LNBs, können im Multischalter die schwächeren Signale des Türksats stören, ob dies der Fall ist , kann man durch Abklemmen des Astra -LNBs ausprobieren. Der Dreh am LNB.... wenn das LNB auf Türksat in Deutschland optimal eingedreht ist , sollte das LNB ca. 20 Grad schief stehen, mit den Anschlüssen in Richtung Westen. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Nov 2022, 08:54 bearbeitet] |
nihat78
erstellt: 19. Nov 2022, 20:18
Hallo den Ausgang habe ich schon ausprobiert ,beide Anschlüsse von den Beiden TVs geändert aber hat nichts gebracht. Der Multischalter ist Trocken im Keller so das nicht an den Kabeln zu dem Räumen ist. Habe ein 100 Ohm Kabel mit dicken Kabel . Es gibt nur den fall im WZ zum Samsung TV das ich ein F Stecker Winkel habe um von der Dose das Kabel nicht abzuknicken da ein Schrank davor ist . Direkt vor dem TV ist mein Siemens DECT Telefon mit Ladeschale . Werde den Multischalter nächste Woche austauschen da mein Optikum MS das Signal um 2-5 db verstärkt |
Bollze
erstellt: 20. Nov 2022, 07:28
100 Ohm Kabel ? Du meinst sicher übliches 75 Ohm Kabel ... 75 Ohm Kabel sollte man nehmen. Das DECT-Telefon mal testweise abklemmen.. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Nov 2022, 07:29 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 20. Nov 2022, 09:04
Und was ist (in der Reihenfolge der Vorschläge) mit einer Direktverbindung der Türksat-VH-Zuführung mit der Ableitung zum Samsung oder Abklemmen (Abdecken mit Alufolie ginge auch.) des Astra-LNBs? Oder Suchlauf mit leicht abweichender Frequenz? Alles Fehlanzeige. Wer vermisst denn Programme?
So unscheinbar die Dinger ausschauen, aber so ein Winkel-Teil kann in der Tat problematisch sein, ohne dass man das von außen sehen könnte. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man nur einen hochwertigen Winkeladapter verwenden wie den von Cabelcon (> nur als Beispiel amazon-Link). Aber bevor man unnötig in Aktion tritt, kann man nachschauen, mit welchen Werten am Samsung 19,2°, 11068 MHz, v bzw. 19,2°, 11915 MHz, h empfangen werden.
Und was soll das jetzt: Wie kommst Du auf die Idee, dass eine moderate Verstärkung des Multischalters problematisch sei? Naheliegende Dinge nicht testen (… oder zumindest kein Feedback geben), aber auf bloßen Verdacht hin Komponenten tauschen. Im Blindflug durch den Nebel. |
nihat78
erstellt: 20. Nov 2022, 10:21
Ach meinte 100 db wegen Funktelefone bzw Kabellose Telefone die zbRTL2 gestört haben. |
nihat78
#25
erstellt: 21. Nov 2022, 18:53
Hallo habe heute eine Kupplung gekauft für die Verbindung von VH . Es kommt der Sender durch die Überbrückung .Hatte dann auch zurück angeschlossen ,da kam es weiter für 5 min danach wieder weck. Somit ist der Anschluss zum TV ok ,Vermutung Multischalter .Danach erst ohne Astra befestigen wenn ok dann Türksat drauf.Wenn nicht ok dann BU vom Astra austauschen. Mit Alupapier hat es auch nichts geholfen. Warte erstmal auf den anderen Multischalter da da in einer Reihe die anschlüsse sind und nicht wie bei meinem Opticum direkt in 2 reihen übernander. |
nihat78
#26
erstellt: 25. Nov 2022, 13:43
Hallo zusammen wollte noch mitteilen das es geklappt hat. Mit austausch vom Multischalter habe ich Eurostar am Samsung drin. Es wird evtl dran gelegen haben das es innen übersteuert war wie hier vermutet wurde. Habe auch den Türksat LNB angesehen und der stand auf 7 Uhr statt gerade wie ich angenommen hatte . Was ist den wichtiger Signalstärke oder Signalqualitat für den Empfang ? |
Bollze
#27
erstellt: 25. Nov 2022, 21:43
Das BU-Türksat LNB müsste mit den unteren Teil nach Westen verdreht sein, wenn man vor der Schüssel steht und auf die Schüssel schaut, dann ist 7 Uhr schon mal ganz gut. Die Signalqualität ist entscheidend . Bei den digitalen Empfang ist das die Anzahl der Bitfehler, je kleiner die Fehlerzahl, um so besser ist die Signalqualität, um so mehr "Prozent" wird angezeigt. Bitfehler sind so lange unproblematisch, so lange sie die Fehlerkorrektur beseitigen kann, bzw. "unsichtbar" machen kann. In der Regel ist es so, um so weniger Bitfehler passieren, um so besser ist auch der Reserve für schlechtes Wetter. Die Signalstärke kann die Signalqualität beeinflussen, in dem sie entweder zu schwach ist und somit der Empfänger das Signal nicht mehr verarbeiten kann oder zu stark, dann übersteuert die Elektronik, was die Signalqualität beeinträchtigt. Dazwischen ist ein weiter Bereich, wo die Signalstärke keinen Einfluss auf die Signalqualität hat. Um so schwächer die Signalstärke, um so eher können Störeinstrahlung (z.B. ein DECT-Telefon) sich bemerkbar machen. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Nov 2022, 21:48 bearbeitet] |
Samung - Deutsche Sender fehlen Luedinghause am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 4 Beiträge |
Samung UE48H67*, Einkabellösung, Signalqualität daytona80 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 10 Beiträge |
Videorekorder empfängt Satellitenfernsehen nicht! Ciki am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 2 Beiträge |
Tuner des Samung LE40C750 mit Satellitempfang nutzen fetterMetzger am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 14 Beiträge |
Receiver empfängt nicht alle Sender weiß27 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 8 Beiträge |
Satellit empfängt nichts Axelic3 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
Fernseher Empfängt kein Satellit Pamxy am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
Samsung empfängt kein RTL zuendler am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 7 Beiträge |
Satelliten-Neuling empfängt nur RTL wakalaka am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 9 Beiträge |
Digital-Receiver empfängt nur Mist! dimi16 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 4 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
