HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » durcheinander | |
durcheinander+A -A |
theo33
20:05
erstellt: 17. Mai 2005, |
Mein TV, Receiver und Videorecorder funktionieren nicht zusammen. Der Videorecorder kann nur abspielen und aufzeichnen, wenn er mit dem TV verbunden ist. In diesem Fall kann ich nur dann TV gucken, wenn der Videorecorder eingeschaltet ist. Wenn der Receiver mit dem TV verbunden ist, kann ich nur TV gucken, der Videorecorder kann aber nichts mehr. Was passt da nicht? |
crazy_gera
22:04
@theo33 Voraussetzung ist: Satantennenkabel an Satreceiver,terristisches Antennenkabel an Videorecorder und vom Videorecorder zur FS-DIN-Buchse. Wenn Dein FS-Gerät sowie Dein Videorecorder 2Scartanschlüsse auf der Hinterseite haben, dann funktioniert es wie folgt.Vom Satreceiver Scart-TV auf FS-Scart1 mit Scart-Kabel (ev. mitRGB Funktion).Vom Satreceiver von Scart-VCR zum Videorecorder auf Scart-VCR.Vom Videorecorder Scart-TV zum FS-auf den2.Scartanschluß.Falls der Videorecorder nur einen Scartanschluß hat mußt Du ein gesplittes Kabel verwenden(Ein und Ausgang getrennt)( ein Scart auf 2Scartstecker). So siehst Du auf AUX1 Satreceiver und auf AUX2 Videorecorder.Terristische Programme auf den normalen Programmplätzen (auf einem Kanal ist der Videorecorder mit seinem HF-Ausgang auch vertreten) Gruss gera |
KuNiRider
07:24
erstellt: 18. Mai 2005, |
Anschluss: VCR --(Scart)--> VCR-Buchse vom Sat-Receiver/ TV-Buchse --(Scart)--> TV-Schartbuchse1 Nun kann dein Receiver das Programm das auch auf dem TV zu sehen ist aufzeichnen. Zur Wiedergabe des VCR muss je nach verwendetem Sat-Receiver diese auf AUX oder abgeschaltet sein. Der Fensehe sollte auch auf AV geschaltet sein. Terrestrische Antennensignale gehen zum VCR durch diesen durch zum TV. Um diese sehen zu konnen müssen bei vielen Fernseher sowohl der VCR als auch der Receiver ausgeschaltet sein! |
theo33
15:23
erstellt: 19. Mai 2005, |
- leider konnte ich die Infos nicht anwenden. Hier eine Übersicht: mein Videorecorder hat diese Buchsen: Audio rot, weiß; Scart: Line 1 (TV); Scart: Line 2 (decoder); Aerial, Antenne: in, out. Der Sat Receiver: 3mal Scart; Video: gelb, weiß, rot: l,r - Audio; RS 32; LNB: in, out; Digital Audio der TV: 1 mal Scart Was tun? |
mahri
15:55
Hi, VCR aus Scartbuchse 1 an die 2.Scartbuchse des Sat-Receivers (muß VCR draufstehen).Vom TV ein Scartkabel zur 1.Scartbuchse des Sat-Receivers.So müßte es normalerweise funzen.Dann schleift nämlich der Sat-Receiver das VCR-Bild durch zum TV und Du kannst ohne umzustecken von Sat mit Deinem VCR aufnehmen. Gruß Mahri |
theo33
12:15
erstellt: 21. Mai 2005, |
So ist es gewesen, es bleibt so wie geschildert. VCR steht nirgends. Zudem ist mir unklar, wie ich den Videorcorder programmieren soll zum Aufzeichnen |
anovi
18:30
Will man von einer externen Quelle aufnehmen (in diesem Fall der angeschlossene Receiver über Scart-Eingang), so muss man am Videorecorder den entsprechenden "AV" (Scart-Eingang) einstellen. Also nicht Programm "1,2,3,..." sondern "AV1,..." oder sowas. Manche Recorder zeigen das auch als "E1,..." an. Bei einer Timer-Programmierung muss dann auch statt der Programmnummer der entsprechende AV eingegeben werden. ![]() Zur Verkabelung: Ist eben schlecht, wenn der TV nur 1 Scart-Buchse hat. ![]() Entweder: Receiver1-(Scart)-2Videorceorder und Videorecorder1-(Scart)-TV Oder: Videorecorder1-(Scart)-1Receiver und Receiver2-(Scart)-TV. Eines der beiden Geräete muss das Signal des anderen durchschleifen können - sonst ist Essig... ![]() [Beitrag von anovi am 21. Mai 2005, 18:43 bearbeitet] |
crazy_gera
08:19
erstellt: 22. Mai 2005, |
eine andere sichere Möglichkeit ist diesen Scartumschalter zu verwenden. ![]() Hier muss Du nur lt. Beschriftung Deine Geräte anstecken und dann kannst Du mittels der Tasten zu Deinen Geräten umschalten und es ist ausserdem kannst Du die Aufnahme von Satreceiver oder einen 2.Gerät auf Deinem Videorecorder kontrollieren bzw. machen. Gruss gera [Beitrag von crazy_gera am 22. Mai 2005, 08:27 bearbeitet] |
2 Videorecorder (Sony) an einen TV ??? wuschelone am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 2 Beiträge |
videorecorder problem geker am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
HDD Receiver als Videorecorder nutzbar? xmen60 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 6 Beiträge |
Videorecorder Problem electronicjudas am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 5 Beiträge |
Panasonic Videorecorder Powidl am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 5 Beiträge |
Welchen Videorecorder mit gutem TV-Tuner und Sound? Pumba am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 2 Beiträge |
Videokanal ohne Videorecorder + Fernbedienung finden???? sinitita am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
Videorecorder Nordmende Spectra V5000 defekt IngoWerner am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Fernsehen über Videorecorder djdiver am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 6 Beiträge |
SVHS-Videorecorder an RGB Sat-Receiver Erol am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedArikanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.765
