| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Klötzchenbildung.wieder mal | |
Klötzchenbildung.wieder mal+A -A |
Bollze
#51
erstellt: 02. Okt 2021, 18:48
Und laufen nun die HD-Programme stabil ? Wenn nicht, wie sieht aus mit den HD-Programme wenn man den eingebauten Tuner z.B. des SONY-TVs benutzt ? Bollze Nebenbei, wenn man die Transponderliste gelöscht hat, so kann sich diese über den manuellen Suchlauf wieder zurückholen, Voraussetzung: die Netzwerksuche wird unterstützt und ist auch aktiviert. Manchmal heisst die Netzwerksuche auch NIT-Suche, es ist das Gleiche. Man gibt einen x-beliebigen Transponder von Astra ein z.B. 11836 MHz/H/ 27500 , aktiviert die Netzwerksuche und startet die Suche und schon scant der Receiver den kompletten Astra ab und füllt die Transponderliste wieder auf. |
niskha
#52
erstellt: 06. Okt 2021, 18:44
Das Erste HD konnte ich gleich wieder gegen sd tauschen, da es geruckelt und gepixelt hat. Die andern hds laufen bei sq von 60 bis 80%. Test Sony tuner mach ich noch, wenn der positiv wäre würds ja heißen, das die Schüsselausrichtung ok wäre. Danke Bollze und MuLatte [Beitrag von niskha am 06. Okt 2021, 18:47 bearbeitet] |
niskha
#53
erstellt: 23. Okt 2021, 07:26
Hab jetztn Dur Line SF 4000. Muß ich jetzt am lnb alle 4 Eingäng prüfen, wäre unlogisch, die Schüssel sollte doch an allen 4 Eingänge---LV HV HH HV ----die gleiche Stellung haben? Würde heißen 1 Eingang prüfen reicht? Und sollte ich bei der signalstärke auch an die100 % kommen, ich weiß, sq ist maßgeblich. |
Bollze
#54
erstellt: 23. Okt 2021, 10:23
Wurde ein Test mit eine anderen Receiver durchgeführt, ausser mit den Comags ? Wie läuft z.B. der HD Empfang mit den eingebauten Receiver des SONY TVs ? Bitte mal eine klare Antwort. Nicht, dass wir ewig an der Schüssel rumbasteln und der Wirklichkeit haben die oder der Comag Empfänger ein Problem mit der DVB-S2 Modulation bzw. dem HD-Empfang. Zu dem Messgerät : Zu einer Schüsselausrichtung reicht die Messung an eines beliebigen Ausgangs eines Quattro-LNBs. Es gibt ja Probleme bei den HD-Programmen. Die deutschen FTA-HD-Programme liegen fast alle in den Low-Bändern, mit Ausnahme des 3SAT HD-Transponders auf den L/H Anschluss des LNBs. Es ist also sinnvoll diesen Anschluss mal zu messen. Zum Messen muss das Messgerät auf einen Transponder aus diesen Band eingestellt werden. -> Ein Transponder horizontal bis maximal 11700 MHz, z.B. auf den Transponder mit "Das Erste HD" 11494MHz /H/22000. Über die Handyapp kann man weitere Werte messen und ablesen , interessant wäre mal der C/N und MER- Wert. https://youtu.be/J70N0gxOIaU?t=369Ausserdem sollte man jeden Ausgang des LNBs ungefähr den gleichen Level messen. Genauer an den LNB-Multischaltereingängen, es sollten keine riesigen Differenzen beim dem Pegel der 4 Leitungen feststellbar sein. Bolllze [Beitrag von Bollze am 24. Okt 2021, 07:06 bearbeitet] |
niskha
#55
erstellt: 26. Okt 2021, 15:43
Hab mitm Dur Line SF 4000 am lnb alle 4 Eingäng geprüft, am HH kam das bei raus. Denke, die Schüssel steht optimal. Was sagen die Werte C/N und MER ![]() An HV LV HV wurden andere Satelliten angezeigt, warum? HD Empfang mit den eingebauten Receiver des SONY TV ist natürlich besser, aber die Aufnahmesituation für WAF schlechter. Hab beim Sony keine SQ + SS-Anzeige gefunden, gibts das überhaupt? Die Öffis wurden gefunden, die Privaten nicht. Warum? Danke Bollze [Beitrag von niskha am 26. Okt 2021, 15:52 bearbeitet] |
Bollze
#56
erstellt: 26. Okt 2021, 19:28
Beim SONY lief also z.B. das Erste HD ohne Probleme ? und anderen HDs wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, so haben wir ein Problem mit den Comag höchstwahrscheinlich, der selbst bei guten Empfangswerte kein störungsfreies HD (mehr) hin bekommt und selbst wenn wir das letzte dB aus der Anlage rauskitzeln immer noch Störungen macht. Zu den Messgerät : Um mal die Qualität z.B. des Transponders von "Das Erste HD zu messen. Satfinder an den L/H Ausgang des LNBs anschliessen. Bei der App folgendes einstellen : Satellit Astra 1...., dann LNB auf 9750/10600 stellen, Transponder wählen : 11494/H/ 22000, falls Transponder nicht in der Liste ist , dann mit den Knopf "Add" drücken und diesen Transponder hinzufügen, C/N und MER prüfen.. Die gleiche Messung kann man mal direkt am Comag machen, um zu schauen, wie sauber das Signal an diesen Receiver ankommt. Sind die Werte gut, dann liegt das Problem am Comag. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Okt 2021, 19:30 bearbeitet] |
niskha
#57
erstellt: 26. Okt 2021, 21:03
An HV LV HV wurden andere Satelliten angezeigt, warum? Die Öffis wurden am Sony gefunden, die Privaten nicht. Warum? Danke Bollze |
Bollze
#58
erstellt: 27. Okt 2021, 07:08
Warum der Satfinder die Satelliten wechselt ist mir unklar. Vielleicht so ein Art automatische Erkennung. Ich habe gerade festgestellt, dass bei den aktuellen Modellen, bei den Sat1 -Sat 4 parallel die vier Ebenen aufgedruckt sind. Wie das nun genau funktionieren soll kann ich mir nicht genau vorstellen, da muss ich mal die neuste Bedienungsanleitung studieren. Den manuelle Weg, wie ich eine Beitrag vorher beschrieben habe, führt auch zum Ziel, sollte es zumindest. Warum der SONY die SD-Programme nicht findet ? Möglicherweise stimmen bei den Gerät die LNB-Einstellungen nicht, also die LOF-Einstellung für High-Band stimmten nicht und somit fallen fast alle SD-Programme der Öffis und der Privaten aus. Richtig sind LNB- Einsellung, wie Standard-LNB, LNB LOF 9750/10600 oder Universal LNB, welche Begrifflichkeit und Einstelloptionen der SONY anbietet, weiss ich nicht. Wenn man meint, dass man die Einstellungen total verstellt hat, so hilft ein Werkreset, ab Werk sind dann die richtige LOFs usw. für das LNB gesetzt. Möglicherweise ist der TV auch defekt, erzeugt z.B. kein 22kHz mehr, welches nötig ist, damit das LNB bzw. der Multischalter in das High-Band schalten, dies halte ich für wenig wahrscheinlich. -> wenn heutige LNB-Netzteile der TVs kaputt gehen, kommt nichts mehr oder meist nur noch die Ebene L/V und nur ein deutscher Transponder wird empfangen, mit 3SAT HD, KiKa HD und ZDF Info HD. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Okt 2021, 07:15 bearbeitet] |
niskha
#59
erstellt: 13. Nov 2021, 14:36
Bollze
#60
erstellt: 13. Nov 2021, 19:27
Bei dem Messgerät den Wert für das LNB (LOF) auf 9750 oder auf 9750/10600 MHz stellen. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Nov 2021, 19:29 bearbeitet] |
niskha
#61
erstellt: 14. Nov 2021, 09:52
Kann ich diesen Wert auch am Receiver eingeben ändern? Danke Bollze |
niskha
#62
erstellt: 14. Nov 2021, 11:59
Einstellung stimmt . Aber warum ist da die sq auf 39%? Bringts was, den Receiver auf Werksreset und das Ganze mal neu installieren? [Beitrag von niskha am 14. Nov 2021, 12:41 bearbeitet] |
Bollze
#63
erstellt: 14. Nov 2021, 19:01
Ich meinte das Messgerät auf LOF 9750 stellen oder auf 9750/10600, Dann die Messung mit 11494 MHz/H/ 22000 Transponder ( Das Erste HD ) wiederholen, mit den Messgerät. Die Messwerte dann bitte angeben oder per Bild reinstellen. Mit den Reset sehen wir dann weiter. Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Nov 2021, 19:03 bearbeitet] |
niskha
#64
erstellt: 18. Nov 2021, 15:30
OK mach ich. Neuste Vorkommnisse: Kann nur noch 1 Sendung aufnehmen, Rest Progs sind ausgegraut. Habe die 2 Satkabel am Comag geprüft, sind ok. Woher kommt das denn? Kann ich da was prüfen? Danke Bollze [Beitrag von niskha am 18. Nov 2021, 15:32 bearbeitet] |
Bollze
#65
erstellt: 18. Nov 2021, 20:11
Möglicherweise wurde eine Einstellung beim Comag geändert. Der Comag "denkt" jetzt, dass er nur ein Satkabel zur Verfügung hat. Mal die betreffenden Einstellung des Comags prüfen. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Nov 2021, 20:13 bearbeitet] |
niskha
#66
erstellt: 19. Nov 2021, 16:35
Bollze
#67
erstellt: 19. Nov 2021, 21:07
Die Werte sind gut. Und jetzt mal bitte direkt vor den Comag den selben Transponder messen. Eine Messung reicht je Anschluss , denn in diesen Fall ist die LNB-Einstellung 9750 das gleiche wie 9750/10600. Da an den Comag zwei Kabel angeschlossen sind, dann beide Anschlüsse messen. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Nov 2021, 21:11 bearbeitet] |
niskha
#68
erstellt: 20. Nov 2021, 13:03
Und diese Werte der beiden Kabel? Wenn ichn finder weg habe, hab ichs --Erste---, aber ruckelig. ![]() Die sind vonem baugleichen Receiver. ![]() Bilder waren lesbar,---bevor ich sie hier reingestellt habe. Danke Bollze [Beitrag von niskha am 20. Nov 2021, 13:08 bearbeitet] |
Bollze
#69
erstellt: 20. Nov 2021, 19:17
Die Werte sind gut und wenn die Wert konstant sind, dann liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Comag. Die letzte Möglichkeit, die mir einfällt, wäre es am Multischalter den terrestrischen Eingang abzuklemmen und auf eine Besserung zu hoffen. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Nov 2021, 19:19 bearbeitet] |
niskha
#70
erstellt: 26. Nov 2021, 17:02
Kannst inem Nob erklären, was das bringen könnte? Danke Bollze |
Bollze
#71
erstellt: 26. Nov 2021, 19:34
Der Gedanke dabei ist, dass dem Comag Tuner eventuell ein starkes Signal aus den terrestrischen Bereich, z.B. LTE-Signale oder ein oder mehrere DVB-T2 -Signale zu schaffen macht. Die anderen Geräte, also z.B. der SONY-TV oder das Messgerät filtern besser den terrestrischen Frequenzbereich weg und sind dadurch unbeeindruckt. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Nov 2021, 19:35 bearbeitet] |
niskha
#72
erstellt: 16. Dez 2021, 19:47
Tag Bollze Habs getan, hat ein bißchen was gebracht. Denke,das ich mal Richtung vu etc denken muss. Da fehlt mir aktuell noch der Durchblick , welches Gerät es dann wird, wichtig für waf, mehrere Aufnahmen zugleich. Habt ihr ne Kaffee/Bierkasse, iban? Dir und den anderen Danke ich an dieser Stelle außerordentlich für dein/euer Engagement [Beitrag von niskha am 16. Dez 2021, 19:48 bearbeitet] |
Bollze
#73
erstellt: 16. Dez 2021, 20:13
Gern geschehen. Ich möchte dafür kein Geld haben. Bollze |
niskha
#74
erstellt: 27. Apr 2023, 14:23
Tag zusammen, so , da bin ich wieder. Comag PVR2/100CI HD 750GB v71 hat die Grätsche gemacht, kann das das Netzteil sein, obwohl die rote LED noch leuchtet? Elkos hab ich mal vorm Jahr etc getauscht. Bzgl der Klötzchenbildung, hatte alle Sender auf SD, bei vereinzelte HD Sender, die noch drauf waren, gabs immer wieder Klötzchenbildung ![]() Was wäre das Alternativ Gerät fürn TV Sony Bravia W 82 B 50 W 829 B KDL 50W805B 50 Zoll? Dreambox oder Vu+ oder ??? Und welche?? Bei diesen Geräten fehlt mir noch der Durchblick. Oder doch nochmaln gebrauchten Comag schießen. WAF möchte, wie beim Comag, mehrere Sendungen aufnehmen können. Wir haben nur Free TV, kein Sky, kein Abo für die Privaten, etc. Oder soll ichn neuen Fred auf machen? Danke [Beitrag von niskha am 27. Apr 2023, 14:28 bearbeitet] |
Bollze
#75
erstellt: 28. Apr 2023, 06:40
Mal die Festplatte abklemmen, vielleicht verursacht sie einen Kurzschluss. Nach meiner Erfahrung sind die HDDs von Hitachi aber sehr langlebig. Ich habe einen LaSAT Receiver mit einen Tuner und mit einer 1TB HDD USB-Platte angeschlossen, Die Geräte werden unter verschieden Namen verkauft. Läuft sehr stabil. Die Hardware und Software wurde in Deutschland entwickelt. Hardwarequalität ist auf Fritz-Box Level. Hab das Ding schon viele Jahre, Elkoprobleme bis heute keine. Praktisch keine Abstürze, kurze Bootphase, auch keine spontanen Werksresets, wie bei meinen alten Technisat PVR 1. Hatte auch eine Dreambox 500... Abstürze. lange Bootphase, Bastelkiste... Probleme gab es nur bei den Mehrsatellitenempfang und meinen EMP LNB-Umschalter und Twin-LNBs aufwärts, abhängig von dem Stromverbrauch des LNBs. Das Gerät lies sich umbauen und das Problem ist weg mit drei ..vier Bauteilen. Wer nur Astra schaut, kann diese Problem ignorieren. Bei der Wiedergabe von HDD kommt manchmal vor, dass das Bild mal kurz ruckelt. Meine USB- HDD-Platte hat auch nur 40 Euro gekostet, das Gerät wird dabei aber nicht instabil. Etwas ungünstig sind die Anordnung der Taste für die Wiedergabe der HDD auf der FB. Wenn man so ein Gerät hat, kann man die gelbe Taste auf der FB drücken, nach dreimal drücken, wird die Hardwareversion angezeigt : Ich habe H60, dann sollte die Software V.0260A installiert sein, damit es mit den TB-Platten klappt und das A steht für AAC-Codec für den Empfang der ARD Radioprogramme. Die klassischen Satreceiver sind am aussterben. Hier gibt es das Gerät noch neu, bevor man es nutzt, würde ich prüfen, ob das Gerät die H60 Hardware hat. Die Software sollte schon die V.0260A sein und da wird es kniffelig, die Software ist nicht offiziell. Ich habe sie nur über die seriellen Schnittstelle reinbekommen. Dazu braucht man wieder ein Adapter und am besten einen PC mit RS232 Schnittselle. Receiver, allerdings nur mit einen Tuner, https://www.pollin.d...d201-pvrready-571166Adapter https://www.pollin.de/p/rs232-adapterkabel-571048Forum mit Softwaredownload : https://www.lasat.de/phpBB/Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Apr 2023, 07:36 bearbeitet] |
niskha
#76
erstellt: 29. Apr 2023, 09:46
FP hab ich abgeklemmt, negativ. Hab dann mal ein paar Sekunden die Power Taste und auch Andere gedrückt, und siehe da, Comag PVR2/100CI HD 750GB v71 lief wieder. Nur, jetzt hab ich kein Astra mehr, schon Suchlauf etc gemacht, hab kein Empfang mehr. Wollte alles neu machen, also alles gelöscht, Sender ,Transponder, etc, war wohln Fehler. Wie komme ich wieder zu Astra? hab mal nach LaSAT Receiver geschaut aber nix gefunden? Bedienung hört sich aber auchn bisschen tricky an. Danke Bollze, ......auch für die Links [Beitrag von niskha am 29. Apr 2023, 09:47 bearbeitet] |
niskha
#77
erstellt: 29. Apr 2023, 12:43
Neuste Wasserstandsmeldung: Astra hab ich wieder, einfachn Werksreset. AAAAAAber jetzt möchte ich ne von mir sortierte CHANLIST LogiEdit_V103a übern USB aufspielen, da hakts gerade. |
niskha
#78
erstellt: 30. Apr 2023, 09:12
Kennt sich jemand mitm LogiEdit_V103a aus? Bei einer von mir sortierten CHANLIST LogiEdit_V103a gehe ich auf --speichern unter----, auf FP oder Stick, Progs sind dann wieder wild durcheinander. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang, warum klappt das bei mir nicht? |
Bollze
#79
erstellt: 01. Mai 2023, 04:51
Das oben verlinkte Gerät ist ein LaSAT. Die Homepage ist sehr bescheiden. https://lasat.de/Ich gehe davon aus, dass die laSAT Produktion von Satreceivern heute gegen null geht, Die Geräte werden heute z.B. auch unter der Bezeichnung Vistron verkauft. Derzeit bekanntestes Produkte dürfte die DVB-C Radios sein. https://www.ebay.de/itm/132531209438?Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Mai 2023, 05:01 bearbeitet] |
niskha
#80
erstellt: 03. Mai 2023, 14:09
Danke Bollze für die Info Comag läuft wieder, mal sehen, wie lange. Kann eine defekte FP für den Aussetzer ursächlich sein, Aufnahmen sind nicht mehr möglich. Im Aufnahmenfenster zeigt der Comag --VCR-- anstatt ---FP---- an?? Ist rpm egal, alte FP hatte 7200 rpm , Neue hätte 5400 rpm? [Beitrag von niskha am 03. Mai 2023, 14:17 bearbeitet] |
Bollze
#81
erstellt: 03. Mai 2023, 18:43
Bei einer Fehlfunktion der Platte, bieten dann die Receiver oft den Timer für den VCR an. Ob 7200 oder 5400 kann ich dir nicht sagen. Für SD dürfte 5400 dicke reichen... Richtig viel Daten schieben die Öffentlichen in HD auf die Platte z.B. MDR ( ausserhalb der Regionalprogrammzeit) Wenn es mit 5400er nicht klappt, dann mal bei ebay gucken, gebrauchte HDDs werden seit der Einführung der SSD sehr preiswert verkauft, ich würde wieder zu einer Hitachi greifen. Vorher würde ich die alte Platte mal an einen PC hängen, schauen ob die noch funktioniert... vielleicht muss sie nur formatiert werden und das Teil läuft wieder. Vielleicht ist die HDD aber völlig in Ordnung, aber die entsprechende Elektronik des Comag für die HDD funzt nicht mehr. Bollze |
comag PVR2/100CI DATEI ? hifiharryfalter am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
comag pvr2/100ci am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
comag pvr2/100ci kenan1970 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
comag pvr2/100ci, Problem mit Laptop Fulminator am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Comag PVR 2/100ci Sentacharly am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Comag PVR2/100 CI für Sky Tomsrr am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Comag PVR2/100CI Festplatte wird nicht erkannt Bori990 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Comag PVR/100CI Gerry_42 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Kein Mediatheken Empfang möglich niskha am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 3 Beiträge |
comag PVR 2/100ci grolu am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
![IMG_20230426_153936[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/206849/img202304261539361_1205334.jpg)
