Technirouter 9/4x16
Kasi2302
#1 erstellt: 24. Mai 2021, 11:10
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Unicable Satanlage mit einem Technirouter 9/4x16. Ich habe 3 Satellitenpositionen an dem Technirouter. 19.2 Astra, 13,0 Hotbird und 28,2 Astra.
Jetzt zu meinem Problem. Astra und Hotbird gehen und 28.2 geht nicht kein Signal. Laut Bedienungsanleitung sind 19.2 Astra auf Pos 1, Hotbird auf Pos 2 und 28,2 auf Pos 4 angeschlossen mit wideband LNBS von Technisat.
Stelle ich im receiver als 3 satelliten den 28,2 ein ist alles tot. Stelle ich den 28,2 aus, geht wieder alles.
Hat jemand ne Idee?
raceroad
#2 erstellt: 24. Mai 2021, 17:49
Soll das heißen, dass sobald 28,2° angefordert wird, auch auf 13°/19,2° wechselnd kein Empfang mehr möglich ist?
Falls ja:
- Korrekt nur mit EN 50607 konfiguriert?
- Was "sagt" die LED für die LNB-Versorgung? Hintergrund der Frage: Laut Datenblatt Original verfügt der Baustein über eine "Smart Power Function". Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Aber gute Einkabelumsetzer schalten die LNB-Versorung einzeln bzw. für Wideband zumindest in Gruppen. In diesem Fall könnte sich ein Kurzschluss ein der Zuführung 28,2° erst negativ bemerkbar machen, wenn der Sat auch angefordert wird. Das könnte man testen, indem man die H-Zuführung 28,2° temp. abklemmt, 28,2° anfordert (= so natürlich kein Empfang möglich) und dann checkt, ob 19,2° funzt.
Kasi2302
#3 erstellt: 24. Mai 2021, 19:42
ja genau. Stelle ich den 28,2 ein, kein Empfang mehr bei allem. Nehm ich Ihn aus dem Receiver raus gehen Astra und Hotbird mit 90 Prozent. Evtl. Kurzschluss, LNB defekt, Kabel, etc?
Weißt Du ob es egal ist auf welcher Position der 28,2 drin ist? In der Installation Anleitung steht Pos. 1 Astra 19,2, Pos. 2 13,0 Hotbird, Pos 3. Astra 23,5 und Pos 4 Astra 28,2. Beim Technirouter. Aber ist das nicht egal? Was wäre wenn ich zum Beispiel Turksat gucken wollen würde? Würde dann ja nicht gehen. Macht eigentlich keinen Sinn?
raceroad
#4 erstellt: 24. Mai 2021, 20:10
Dazu hatte ich bereits eine Frage gestellt bzw. einen Vorschlag für einen Test gemacht.
Für JESS-taugliche (EN 50607) Endgeräte ist es egal, in welcher Reihenfolge man ordnet. Die Konfiguration muss "nur" zur Eingangsbelegung des Einkabelumsetzers passen. Und die kenne ich nicht. Anders sieht es für Receiver / TVs aus, die lediglich das ältere EN 50494 beherrschen, weil damit nur die ersten beiden Postionen angesteuert werden können.
Nur als Ergänzung: Aus Rücksicht auf nur zwei Sats mit EN 50494 lässt sich an manchen Einkabelumsetzern pro Port durch Programmierung festlegen, welche physische Eingangsbelegung welcher mit EN 50494 angeforderten Satellitenposition zugeordnet ist. So könnte ein Port desselben Umsetzers in EN 50494 für Wohnung #1 19,2° + 13°, aber für Wohnung #2 19,2° + 42° liefern.
KuNiRider
#5 erstellt: 24. Mai 2021, 20:12
Raceroad hat den berechtigten Verdacht, dass du zum LNB von 28,2° einen Kurzschluss hast, da ist die Position wo er angeschlossen ist völlig wurscht.
Kasi2302
#6 erstellt: 24. Mai 2021, 20:19
Danke Euch werde ich mal Testen. Danke Euch.
Astra 28,2 mit Twin Monoblock?
Gildin am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Monoblock Astra 19,2 und 28,2
abraxox2k4 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
Anlage mit Astra 28,2 erweitern
Nigggo am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
ASTRA 19,2 oder 28,2
Martin29 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  16 Beiträge
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2
Alex182 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
UE40ES5700 Hotbird 13,0 & Astra 19,2 & Eurobird 28,5 (Astra 28,2) BBC RAI
axismbb0 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  5 Beiträge
Alternative zu Astra 28,2° gesucht
TheKnower am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  14 Beiträge
Multifeed Anlage Neukauf (28,2 19,2 13,0)
WaTmAn am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Anlage von Astra 1/Hotbird auf Astra 1/2 umstellen.
Tussy am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  14 Beiträge
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern
Aldar am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.921
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
