Sat TV Sender ARD HD ARTE HD gehen immer wieder nicht?
Ballhand10
#1 erstellt: 07. Feb 2021, 13:07
allo ZUsammen,
vielleicht könnt ihr mir in meiner leihenhaften Darstellung folgen.
Bei uns im Haus ist ein Multischalter verbaut, an dem 8 TV Geräte angeschlossen werden können. 6 sind durch Elektriker in Betrieb genommen worden (ca 10 Jahre her). Jetzt hab ich in einem neuen Raum, dem Wunsch meiner Frau folgend, einen neuen TV installiert. Kabel neu gezogen, am Multischalter angeschlossen, neue Sat Dose (selbst installiert) angeschlossen und neuen TV angeschlossen. Jetzt mein Problem: ARD HD und BR HD und ARTE HD gehen manchmal und meistens nicht. TV zeigt an: keine Quelle
Alle 2 anderen TV des Hauses haben da nie Schwierigkeiten und funktionieren immer.
Was mache ich falsch???
Kabel fehlerhaft???
Dose falsch angeschlossen???
Falsche Einstellung TV (Reciever)???
Haus anzünde??
Vielen Dank für eure Hilfe
Ergänzung nach 18 Minuten
Hab natürlich jetzt mal den TV getauscht und siehe da an einer anderen SAT Dose funktioniert alles einwandfrei....
Also Dose oder Kabel???
Was ist da wahrscheinlicher??? bzw wenn ich da was mit der Abschirmung falsch gemacht habe, kann sich das auf einzelne Sender auswirken??? Dachte ganz oder gar nicht???
Ergänzung nach 1 Stunde, 32 Minuten
Jetzt wollte ich Fehler ausschließen.... Also hab jetzt das Kabel anderer Position am Multi switch angebracht... ging ne kurze Zeit (ARD und BR HD) und schalte ich auf arte hd und wieder gleicher Fehler keine Quelle und dann gehen auch ard und Br auch nicht.... nächste Port ausprobiert und das gleiche Spiel....
Jetzt bin ich ratlos...
Tv hat noch Garantie
Danke
Jürgen
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Feb 2021, 21:35
Riecht nach miesem Kontakt des Schirmgeflecht an den F-Steckern und/oder beim Anschließen der Dose, sowas führt zu schaltproblemen. Schlechtes Koax (StaKu-Innenleiter + Aluschirmdrähte) verschlimmern es noch, allerdings normalerweise erst Monate später.
Bollze
#3 erstellt: 08. Feb 2021, 07:01
Ich tippe auch auf ein schlechtes Kabel bzw. schlechte Anschlüsse, insbesondere bei den Kontakt der Abschirmung. Typischerweise treten dann aber eher Fehler u.a. bei SAT1/ Pro7 in SD oder auch bei Sport 1/Tele 5 in SD auf.
Das "Erste in HD" zusammen mit Arte HD liegen eigentlich auf einen sehr starken Transponder, der kaum Probleme macht.
Welches Kabel MS <-> Dose , und welche Dose wurden verbaut ? Wie lang ist das Kabel ? Welches Kabel wird zwischen Dose und TV verwendet ? Wie lang ist dieses Kabel ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Feb 2021, 07:04 bearbeitet]
Ballhand10
#4 erstellt: 10. Feb 2021, 15:45
Vom TV zur Antennendose:
1aTTack.de F-Quick SAT Anschlusskabel 1,5 Meter 2X geschirmt F-Stecker (Quick) > F-Stecker (Quick) (vollständig geschirmt) SAT weiß F-Quick-F-Quick 85db
1m lang
SAT Dose:
BUSCH JÄGER Komplettset/Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT (**) WISI + 3fach Rahmen und Abdeckung inkl. 2 x Steckdosen 20 EUC-214, Reflex SI
Von Sat Dose zum Multi Switch:
ca 9m-10m lang
Coaxial Cable Ttriax Koka99HD pVC17,5db/100m800MHz EN50117-2-4 Class A 141118 m
Sorry für die späte Antwort...
trotz versuchen neu die Dose zu machen keine Besserung auch die anderen Multi switch ausgänge brachten keine Besserung
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Feb 2021, 16:38
Dein Quick-Anschlußkabel hat spätestens nach 3x ein/Ausstecken keinen vernünftigen Massekontakt mehr.
Das solltest du erstzen, wenn es unbedingt quick-sein muss wenigsten in dieser Art aber besser was Richtiges
Das Triax Koka99 ist auch nur mittelmäßig und dank billigem Alugeflecht für Unterputz ungeeignet, da der alkalische Gips das Alu sehr langsam aber gründlich zersetzt.
Ballhand10
#6 erstellt: 10. Feb 2021, 16:54
Was sollte ich denn für ein Koax Kabel nehmen... Ist durch ein Leer rohr gezogen - Wechsel wäre also kein Problem...
Danke schonmal und viele Grüße
KuNiRider
#7 erstellt: 10. Feb 2021, 17:06
Im Leerrohr kannst du das Kabel lassen, da sollte nichts passieren und der hohe DC-Schleifenwiderstand spielt auf 10m auch keine Rolle, besonders, wenn der MS ein Netzteil hat.
Ansonsten wie in der FQA empfohlen Koax mit Vollkupfer (Cu - nicht StaCu) Innenleiter und verzinnten Cu-Schirmgeflecht, genau 3x geschirmt.
Zertifizierung nach CLASS A+ oder A++
Ballhand10
#8 erstellt: 10. Feb 2021, 18:21
Vielen Dank für deine Tipps!!!!
Mal schauen, ob ich es noch verbessern kann!!!!
VG
Jürgen
Kein ARD-HD / ARTE HD /
_hennich_ am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  7 Beiträge
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg.
EKOisGPSy am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  6 Beiträge
ARD HD und ARTE HD nicht empfangbar
fabe_11 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  12 Beiträge
ARD, ZDF & Arte HD sind weg .
EKOisGPSy am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
Kein HD-Empfang (ARD, ZDF, ARTE)
Marco78 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  10 Beiträge
empfange kein ard hd, arte hd, sixx, servus tv usw.
dnny am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  14 Beiträge
Bildaussetzer bei ARD HD, ZDF HD und ARTE HD
Der_Papa am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  12 Beiträge
Sendersuchlauf findet ARD HD und Arte HD nicht
tvkrabbler am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  5 Beiträge
HD+ Sender gehen nicht
Siggi52 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  7 Beiträge
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD
TheSaint2k4 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
