Sat Signal in DVB-C umgewandelt
Skydvr
#1 erstellt: 27. Jan 2021, 20:38
eine Freundin ist umgezogen und auf dem Haus (12 Parteien) steht eine Schüssel aber das Signal wird umgewandelt in DVB-C.
Ein DVB-C Receiver findet aber keine Sender im Standard Suchlauf :-(
Jetzt kann man verschiedene Parameter für einen manuellen Suchlauf einstellen... und ich hab keine Ahnung welche man da nehmen soll...
Frequenz (122 Mhz)
Symbolrate (6900 Ksps)
Konstellation (64-QAM)
Netzwerksuche (An)
Logical Channel (Aus)
In Klammern die vorgegebenen Werte, bei denen nichts gefunden wird ( Signal Stärke und Qualität sind 0)
Für jeden Tip dankbar
GLG
xutl
#2 erstellt: 27. Jan 2021, 20:40
Frag den Vermieter
Skydvr
#3 erstellt: 27. Jan 2021, 20:49
Das ist eine 77 jährige Dame die meinte man bräuchte einen Sat Receiver :-(
MuLatte
#4 erstellt: 27. Jan 2021, 20:58
Oder die Nachbarn fragen.
KuNiRider
#5 erstellt: 27. Jan 2021, 21:32
Kommst du zu der Kopfstelle (wandelt DVB-S nach C) hin?
Wenn man Hersteller und Typ kennt (bei einer Modularen auch die Kassetten die drin sind), kann man wenigstens ein bisschen was vermuten. Oft steht da auch der Name und die Telefonnummer vom Installateur, der kennt sich dann aus
So setzen alte und billige Kopfstellen nur in den UHF- Bereich (≥420 MHz) um und nach analogem PAL
Mache Mal einen analogen Suchlauf
Kann dein TV eine zweite Suchart? Heißt oft irgendwie 'Ausfühlich' 'Blindsuchlauf' o. ä. bei DVB-C
Da manchmal auch DVB-T2 zusätzlich eingespeist wird, kannst du auch diesen Suchlauf Mal anstoßen.
xutl
#6 erstellt: 27. Jan 2021, 21:43
@ KnNi... mehr zu tippen bin ich zu faul .....
Das, was Du schreibst, ist wie immer OK, richtig, usw.,
Damit hilfst Du denen, die ein technischen Problem haben.
Hier geht es um ein vertragliches.
Der Vermieter hat zu liefern, was da jetzt in der von ihm verkauften Bleibe vorhanden ist.
OHNE diese Info gibt das hier NIX!
dialektik
#7 erstellt: 27. Jan 2021, 22:12
Der Vorschlag von KuNI ist doch voll pragmatisch....
Mal einen analogen Suchlauf versuchen, wenn man die Nachbarn nicht fragen mag.....
Ansonsten sollte wohl die 77-jährige eine Hausverwaltung oder so etwas nennen können...
Skydvr
#8 erstellt: 27. Jan 2021, 22:16
vielen Dank, ausser Standard oder Manuell gibt es keinen Suchlauf...
Ich versuche morgen mal den Installateur ausfindig zu machen :-(
GLG
Der_große_Bär
#9 erstellt: 27. Jan 2021, 22:18
Hallo
Ich kann mir bei 12 Parteien gar nicht vorstellen das man da ne Kopfstation für einsetzt.
Eher eine alte statische Einkabel Satverteilung.
Ich würde die Nachbarn fragen.
DerBär
KuNiRider
#10 erstellt: 28. Jan 2021, 07:38
Für solche Häuser habe ich schon hunderte Kopfstationen verkauft.
Gerade früher zu analogen Antennenzeiten waren die sehr beliebt und es gab relativ preiswerte Kompaktkopfstationen mit 6/8/10 Programmen von Sat nach analog PAL. Ein paar Anlagen 10xDVB-S-->PAL aus der Resterampe, kannst du für 239€ bei mir kaufen Damit hatte man Anfangs alle deutschen Programme und konnte sie in ein altes Baumnetz ohne jegliche sonstigen Änderungen einspeisen.
Die statischen Sat-ZF-Einspeisungen kamen erst etwas später und dafür müsste man schon alle Verteiler und Dosen tauschen und die Teilnehmer brauchten noch zusätzlich Receiver, darum wurden die Statischen erst beliebter als sie wesentlich mehr Programme boten.
Könnte hier natürlich auch in Frage kommen.
Nachbarn fragen ist auch nicht leicht, besonders wärent der Pandemie und wenn jemand meine Frau fragen würde, wäre bei diesem Thema hinterher eher verwirrter
[Beitrag von KuNiRider am 28. Jan 2021, 07:39 bearbeitet]
Skydvr
#11 erstellt: 28. Jan 2021, 12:17
Sooo... ich weiss jetzt ein bisschen mehr... kann aber noch nichts testen weil ich nicht vor Ort bin...
Verbaut ist Grundig STC 160 und 4 x HDMA 784... ich hab auch ne Excel mit Ausgangsfreq./Kanal,Symbolrate und QAM... muss ich da jetzt jeden einzelnen Transponder absuchen ?
GLG
KuNiRider
#12 erstellt: 28. Jan 2021, 13:50
4 x HDMA 784 C bedeutet 'nur' 16 Transponder
Mit der niedrigste Ausgangsfrequenz als Start und Symbolrate (sollte überall die Selbe sein) der Suche sollte dein TV alles finden, falls was fehlt, mit Einzelsuche 'nachladen'.
Wenn die Anlage aber nicht gepflegt ist, könnten bei den Transpondern auch Karteileichen sein, die entweder inzwischen andere Sender tragen oder auf DVB-S2 umgestellt wurden und nicht mehr von diesen Streifen umgesetzt werden.
https://www.gss.de/gss-modular-basic
Skydvr
#13 erstellt: 28. Jan 2021, 15:23
Von wegen alles das gleiche:
Ausgangsfreq./Kanal Symbolr. QAM
370 / S 29ARD 6.875 64
378 / S 30ZDF 6.875 64
386 / S 31NDR/MDR 6.875 64
394 / S 32RTL 6.875 64
402 / S 33WDR 6.111 64
410 / S 34SAT 1 neu 6.111 64
418 / S 35Sport 1 6.875 64
426 / S 36QVC 6.111 64
434 / S 37SIXX 6.875 64
442 / S 38SWR/Radio 6.875 64
450 / S 39ARTE 6.900 64
458 / S 40Eurosport 6.900 64
306 / S 21ARD HD 6.900 256
314 / S 22ZDF HD 6.900 256
322 / S 23NDR HD 6.900 256
330 / S 24Eins Plus HD6.900 256
Ein Standard Suchlauf gestern, mit Frequenz 122, Symbolrate 6900, und QAM 64 hatte nichts gefunden ... ?
Ist dieses Setup ungewöhnlich ?
GLG
[Beitrag von Skydvr am 28. Jan 2021, 15:50 bearbeitet]
KuNiRider
#14 erstellt: 28. Jan 2021, 18:51
Verzeih ihnen oh Herr, denn sie wissen nicht was sie tun!
Da hatte der Monteur genau NULL Ahnung
Die Anlage kann Stacking und somit könnte man alles auf z. Bsp. 6900 einstellen und für QAM64 gibt es auch keinen Grund, denn da ich nicht glaube das Services entfernt wurden, kann das mit der Datenrate schnell eng werden = Freezers oder Pixel
--> Mache Einzelsuchläufe
[Beitrag von KuNiRider am 28. Jan 2021, 18:52 bearbeitet]
Skydvr
#15 erstellt: 28. Jan 2021, 23:25
die Einzelsuche hat nicht funktioniert :-(
Der Receiver sagt bei ca 5 Frequenzen eine Signalstärke von 20 - 25 % an. Alles andere ist 0.
Jetzt muss der Vermieter ran :-(
GLG
[Beitrag von Skydvr am 28. Jan 2021, 23:26 bearbeitet]
DVB-S in DVB-C umgewandelt - Kanalliste unvollständig?
margaan am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  2 Beiträge
DVB-S nach DVB-C?
$hOOt am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  11 Beiträge
SAT und DVB-C - Dosenwahl
DanCooperCH am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  4 Beiträge
DVB-S oder DVB-C
Spieder am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
HD+ über Gemeinschafts-Sat nach DVB-C-Umwandlung
SB_Coke am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
DVB-C Verkabelung für Sat Anlage benutzen
pssscht am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  3 Beiträge
DVB-S auf DVB-C kabel?
stöcki am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  6 Beiträge
DVB-T oder DVB-C Reciver an einer Sat Schüssel?
Scheich8682 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
Umstieg von DVB-C auf DVB-S
rainer61 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Jultec Multischalter / Störung im DVB-C stört auch DVB-S
DUSAG0211 am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.587
