| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann keine Sender finden. | |
Kann keine Sender finden.+A -A |
knechtruppjetzt
erstellt: 15. Dez 2020, 18:35
Hallo, ich habe das Problem das ich mit meinem Smart TV keine Sender auf Astra 19.2 E finde. Ich hatte vorher einen Receiver der ist leider kaputt gegangen(davor hat es funktioniert). Der Fernseher erkennt das ich ein Satelitenkabel angeschlossen hab und ist verbunden mit einer Buchse in der Wand. kann mir einer sagen was ich für LNB Einstelllungen nutzen muss? bei den LNB einstellung steht 0% Signalqualität |
Otis_Sloan
erstellt: 15. Dez 2020, 20:53
Wenn du nur ein normales LNB verwendest, versuchs mal so: DVB SendertabelleDiSeq 1.0 LNB GrundeinstellungLNB AA LNB unteres Frequenzband 9750 Mhz LNB oberes Frequenzband 10600 Mhz Satellit Astra 19,2° E Test Transponder 10729 Wenn du Unicable verwendest, versuchs mit einer dieser Einstellungen: https://www.satshop-...nstellungen-Receiver |
knechtruppjetzt
erstellt: 18. Dez 2020, 10:57
knechtruppjetzt
erstellt: 18. Dez 2020, 10:58
knechtruppjetzt
erstellt: 18. Dez 2020, 11:13
KuNiRider
erstellt: 18. Dez 2020, 11:54
Die Einstellungen stimmen für einen normalen Sat-Anlage. Wenn der Suchlauf so nichts findet, hast du evtl. eine Unicable-Anlage? Dann müssten dir aber Angaben zum Userband gemacht worden sein wie z. B. UB 2 / 1420 MHz Was werkelt den bei dir? Ein Quad-LNB oder ein Multischalter oder Unicable oder .... |
knechtruppjetzt
erstellt: 18. Dez 2020, 12:23
Otis_Sloan
erstellt: 18. Dez 2020, 13:21
Wenn der Vermieter nichts weiß, frag mal die Hausverwaltung, was das für ein System ist (Unicable oder was anderes). Hast du verschiedene Einstellungen wie DiSEqC-Modus auf AN u.Ä. versucht? Wenn durchprobieren nichts bringt, würde ich mal bei den Nachbarn fragen, welche Einstellungen sie verwenden. Die werden ja auch die Sat-Anlage verwenden. |
raceroad
erstellt: 18. Dez 2020, 15:47
Das Bild zeigt eine als Multimedia-Sat-Durchgangsdose bezeichnete Dose. So etwas nimmt man heutzutage ganz überwiegend für "Unicable"-Anlagen. Aber ohne Infos zum vorgesehenen Userband zu bekommen (> Irgendwo ein Aushang? Oder doch noch an der Dose oder im Umfeld ein Zettel mit einer (meist) vierstelligen Zahl?), stört man mit wilden Versuchen eher den Empfang bei den Nachbarn, als dass man dauerhaft Erfolg hat. |
KuNiRider
erstellt: 18. Dez 2020, 21:14
Diese Dose wird i.d.R. in Anlagen eingesetzt wo zusätzlich zu Sat (Unicable) auch noch Kabel-TV eingespeist wird. Das macht man fast nur mit einer Leitung pro Wohnung und damit haben alle die selben Userbänder zur Verfügung und können sich nicht gegenseitig stören. Aber den Typ des Routers muss man wissen. Mach doch einfach Mal ein Bild von der Anlage im Keller. Vermutlich ist der Unicable Router wie die Dose von Delta und wenn sie erst wenige Jahre alt ist, ist es vermutlich der MSW 96/106P und im Link steht was du einstellen musst. |
raceroad
erstellt: 19. Dez 2020, 12:51
Die erste Paarung UB 1 (=SCR 0) 1210 MHz passt aber bestimmt nicht. Da sind wohl die zunächst von den LNBs bekannten 1210 MHz ins von Entropic bekannte 102 MHz-Raster gefallen. |
Keine deutschen Sender zu finden zzr am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
Sender finden bei einer Satellitenanlage Lesooe am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
Neues TV===> keine Sender codo_2002 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 8 Beiträge |
Sender finden Astra19.2E (SAT1, Pro7) Mxyptlk42 am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 10 Beiträge |
Finde keine deutschen SAT sender TheDuskfall am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
PROBLEM: keine HD-Sender mit HDTV-Receiver zu finden dacul am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 10 Beiträge |
Kann keine deutschen Sender auf Astra1 empfangen rene234 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 4 Beiträge |
Keine Sender zu finden bei Anschluss an Satellitenanlage Formatiks am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 8 Beiträge |
Bei "Hisense" keine freuen HD-Sender zu finden Guenter1204 am 07.08.2024 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 4 Beiträge |
Kann keine horizontalen Sender empfangen! Lannys am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 5 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.686
