HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SPAUN SBK 5500 NF | |
SPAUN SBK 5500 NF+A -A |
Norabor
18:14
erstellt: 06. Dez 2020, ||
Hallo, ich bin ein völliger SAT-Technik illiterat. Es scheint, dass die auf dem Dachboden verbaute SPAUN SBK 5500 NF den Geist aufgegeben hat. (Erst ein Piepen und jetzt gibts kein TV mehr). Das Gerät scheint historisch zu sein. 4 Kabel gehen rein und 4 Kabel gehen raus und versorgen dann auf den 4 Etagen jeweils SPAUN SMK 5541 F. Kann ich das Gerät durch ein neueres Ersetzen? Wenn ja durch welches? Falls das etwas komplizierter ist, als alte kabel rausdrehen und in neues gerät reindrehen, bin ich vermutlich als Heimwerker raus :-) Dann muss ich mir jemanden Suchen, der sich damit auskennt. (Raum Bonn) Ich bin für jeden Tipp dankbar. Dank Mediatheken ist man ja auf TV auch nicht mehr wirklich so dringend angewiesen. |
KuNiRider
20:14
Vermutlich ist das Netzteil gestorben. Du kannst diesen Basisverstärker gegen einen seiner Nachfolger SBK 5501 oder SBK 5502 NF ersetzen (Restposten denn Spaun gibt es nicht mehr) oder jeden anderen 5er Kaskadenverstärker + Netzteil ![]() Oder es wird gleich auf eine moderne Unicable-Anlage umgerüstet. [Beitrag von KuNiRider am 06. Dez 2020, 20:16 bearbeitet] |
Norabor
20:25
Danke. Umrüsten muss jetzt nicht so dringend sein. Sbk 5501 nfi hatte ich heute erfolglos versucht. Nfi ist wohl nicht richtig. |
Norabor
20:32
Und gleich noch ne frage. Die alten anschlüsse sind va vb ha hb beschriftet. A=L? (Vl vh hl hh) |
raceroad
10:17
erstellt: 07. Dez 2020, ||
Normalerweise würde man das so belegen: Vert./A wird zu VL Hor./ A wird zu HL Vert./ B wird zu VH Hor./ B wird zu HH Für das HF-Signal selbst ist das aber auch egal. Hauptsache, Ein- / Ausgangskabel, die bisher gegenüber am SBK 5500 NF angeschlossen waren, sind es auch nachher. Nicht egal ist es für die Standby-Steuerung eines SBK 5501 NF. Dieses Basisgerät wird, wenn man Standby nicht deaktiviert, über Spannung an Stammausgang VL, welche die SMK 5541 F auf den VL-Pfad geben, aus dem Standby geholt. Nachtrag zu:
Als wesentlichen Unterschied des "neueren" (… gibt s auch schon seit zehn Jahren) SBK 5501 NFI zum … NF sehe ich die Versorgungsspannung an Stamm 0 (Terrestrik). Wird auch Terrestrik über die Kaskaden SMK … geführt? Dann sind SBK 5501 NF/NFI im Unterschied zum ganz alten SBK 5500 NF Standby-gesteuert. Die SMK 5541 F können damit zwar umgehen, aber um einen Fehler mit der Standby-Steuerung ausschließen zu können, müsste man testweise den Ausgang V / Low eines SBK 5501 NF/NFI offenlassen (Steuerspannung an V / Low wird von den SMK … "nach unten" gezogen, wenn kein Receiver aktiv ist.). |
Norabor
13:10
Ich hatte auch einen versuch nur mit den h kabeln. V also offen. Terrestrisch war nie angeschlossen. Im 5500 ausgang mit einem pinökel vermutlich terminiert. Leider kann ich nicht aufs dach klettern und den lnb prüfen. Da gibts ja noch quad vs quattro was der 5501 evtl nicht macht. Der 5501 hat zumindest ein rotes licht, was power anzeigt. Leider blinkt das nach anschluss der kabel und es klickt leise. Ich habe keine anleitung dazu im web gefunden, denke aber dass das kein gutes zeichen ist. Ich würde das risiko eingehen und den 5502 nf kaufen (noch gibts den ja). Da kann man wohl standby deaktivieren. Wenn der nicht tut muss vermutlich jemand ran der auch messen kann. Nach 20 jahren kann ja noch mehr den geist aufgeben. Da ist für mich hobby-schrauber dann schluss. Vielen dank für eure mühen mit meinen historischen geräten. ![]() |
raceroad
14:35
Das hört sich nach einem Kurzschluss an. Hier sollten die Kabel sukzessive (erst auf der Eingangseite) aufgelegt werdne, um herauszufinden, welches Kabel einen Kurzschluss verursacht.
Den kann man auch an SBK 5501 NF/NFI leicht deaktivieren, indem man V / low über einen DC-Block anschleißt. |
Spaun SMS 9807 NF andy0203 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 14 Beiträge |
Multischalter Spaun SMS 17089 NF EccoPaine am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Spaun Multischalter SMS 5802 NF BK-Tech am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 9 Beiträge |
Spaun SMS 91609 NF oder SMS 91409 NF Dog6574 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Spaun SMS 5802 NF Meister1984 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Multischalter LNB Stromversorgung ( Spaun SMS 17089 NF ) Mpx207 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
Standbyverbrauch Multischalter Spaun SMS 5808 NF delvos am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Alternative zu Multischalter Spaun sms 5607 nf? Commander-Keen am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 5 Beiträge |
Einkabel hinterm Spaun SMS 5603 NF? sd29052 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
Suche LNB für SPAUN SMS 5807 NF SR1968 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedWaljan
- Gesamtzahl an Themen1.558.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.538
