Tuner überlastet - bei 2 von 4 TV - aber mit Receiver geht's
highmailer
#1 erstellt: 29. Okt 2020, 16:07
Hi@all!
Ich stehe vor einem Rätsel; deshalb suche ich hier nach Hilfe.
Folgender Aufbau ist vorhanden:
Inverto IDLB-QUTL 40 Uni Quad-LNB an Multischalter Axing SPU 58-02
Zwei TV funktionieren problemlos: 65 Zoll Samsung aus 2013 und 32 Zoll Telefunken aus 2019
Zwei TV zeigen die Meldung "Tuner überlastet. Netzstecker ziehen":
40 Zoll Telefunken aus 2018 und 50 Zoll Medion aus 2020.
Beide funktionieren aber per vorgeschaltetem XORO-Sat Receiver.
Kabel wurden schon quergetauscht; auch an den Anschlüssen am Multischalter.
Es ist egal, ob das Netzteil vom Multischalter eingesteckt ist oder nicht:
65er und 32er funktionieren, die anderen beiden nicht; auch nicht, wenn sie direkt am Multischalter angeschlossen werden (also wenn die Haus-Verkabelung nicht im Spiel ist).
Den nicht funktionierenden Telefunken 40-Zoll wollte ich damals zurückgeben.
Aber bei der Prüfung beim Fachhändler hat er ganz normal funktioniert; ich war selber dabei.
Zuhause dann hat er (wieder) nicht funktioniert.
Der Medion 50-Zöller ist heute erst angekommen und hatte sofort das gleiche Problem.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank erst mal fürs Lesen und bleibt gesund!
hm
Bollze
#2 erstellt: 29. Okt 2020, 17:53
Moderne Receiver bzw. TVs haben für die LNB-Stromversorgung meist DC/DC Konverter im Einsatz. Meist wird aus 12 Volt aus den Netzteil des Gerätes die LNB-Spannungen 13 Volt bzw. 18 Volt erzeugt. Diese Wandler haben eine Schutzschaltung, die bei einer zu hohen Stromaufnahme durch das LNB bzw. Multischalter oder durch einen Kurzschluss im Kabel usw. sofort abschalten. Nach meiner Erfahrung ist die Schutzschaltung mancher dieser DC/DC Wandler sehr sehr empfindlich, das heisst bereits bei einen leicht zu hohen Anlaufstrom, schaltet diese Schaltung ab. Normalerweise müssten dann die Probleme verschwinden, wenn der Axing am Netzteil hängt.
Möglicherweise ist das Netzteil des Axing gar nicht mehr in Ordnung und die Receiver müssen weiterhin den Verbrauch des Multischalters und des LNBs tragen.
Mal ein kleiner Test dazu ...
Was passiert, wenn die beiden TVs, die problemlos funktionieren angeschalten sind und auf Satempfang eingestellt sind und wenn man dann die Problem-Geräte zuschaltet ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 29. Okt 2020, 17:58 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 29. Okt 2020, 18:17
Man kann die Belastung beim Einschalten abmildern und so evtl. eine Überlastung vermeiden, indem man den TV nicht irgendwie, sondern mit vorgewähltem Programm von vertical-low (wie 3sat HD) einschaltet.
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Okt 2020, 20:55
Ich tippe auch auf ein defektes Netzteil oder es hatte noch nie min 18V, denn manchmal wurden auch nur 12...15V Netzteile dazu genommen
highmailer
#5 erstellt: 30. Okt 2020, 09:14
Moin zusammen!
Da seid ihr echt auf der richtigen Spur - das Netzteil des Multischalters ist defekt!
Trotzdem haben zwei der vier TV funktioniert.
Hab eben zwei TV gleichzeitig angeschaltet. Nun funktioniert auch der TV,
der alleine nicht ging (bzw. nur mit externem SAT-Receiver dran).
Offenbar liefert nicht jeder TV genug Strom fürs Inverto LNB bzw. es greift eine Schutzschaltung.
Anscheinend ist dieses LNB ziemlich stromhungrig. Und wenn dann zwei am MS laufen, reichts wohl...
Am externen SAT-Receiver steht übrigens: max. 350mA - an den TV nur: 300mA.
Evtl. funktionierte es deshalb mit dem Receiver und ohne nicht.
Werde jetzt mal nach einem Ersatz-Netzteil schauen.
Leider ist die Polarität weder am Netzteil noch am MS ersichtlich; ist Cinch.
18VDC, 1,2A. Pin vermutlich positiv?
hm
[Beitrag von highmailer am 30. Okt 2020, 09:24 bearbeitet]
a33
#6 erstellt: 30. Okt 2020, 09:30
Meine 2-cents Vermutung:
Wenn an der Multischalter die Aussenseite vom Stromanschluss null Ohm hat zu der Aussenseite vom Sat-Kabel, dann ist das der Minus-Pol.
Du kannst natürlich auch den MS oder das Netzteil öffnen, um es zu überprüfen...
MfG,
A33
NB Parallelthread hier: https://forum.digita...421391/#post-9111458
Bollze
#7 erstellt: 30. Okt 2020, 19:43
ja, zu 99,99% ist es so, der Minuspol des Netzteil ist mit dem Metallgehäuse verbunden.
Ein Quad-LNB kann über alle vier Ausgänge zusammen unter Umständen mehr als 300 mA ziehen. Installiert man ein Quattro LNB, kann man den Stromverbrauch deutlich senken. Die Anlage ist dann möglicherweise ohne Netzteil zu betreiben.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 30. Okt 2020, 19:44 bearbeitet]
highmailer
#8 erstellt: 30. Okt 2020, 21:02
Sorry@all
Ich hatte mich im Eröffnungsthread vertan.
Es ist kein Quad, sondern ein Quattro-LNB verbaut.
Da sind wohl die nicht funktionierenden TV bissl zickig mit der Schutzschaltung,
wenn der MS nicht am Netzteil hängt.
Neues ist bestellt; damit ist das Thema hoffentlich erledigt.
Und ja: Masse = Gehäuse = Minus
Info kommt.....
hm
highmailer
#9 erstellt: 15. Nov 2020, 10:05
Hi@all!
Kurzes Update zur Situation:
Mit dem neuen Netzteil funktionieren alle TV einwandfrei.
Gruß und bleibt gesund
hm
SAT Anlage Tuner überlastet Hilfe
Urmel66 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
Kein Signal / LNB überlastet
dani1606 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
LNB überlastet
Uwe19 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Samsung UE48H5080ASXZGL - TV tuner mit Unicable verbinden
jensBalc am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  5 Beiträge
2 integrierte TV-Tuner im LCD-TV
McInner am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Digitaler Receiver - DVB-Tuner
Eifel-Fred am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
Receiver Anschluss an TV-Tuner-karte
danwaec am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
Wenn Receiver an ist, kein Sat-Empfang am TV-Tuner
Der-Nachbar am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  8 Beiträge
TV mit Twin-Tuner anschließen
keck04 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  9 Beiträge
Tuner 2 kein signal
Promillo5 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
