Tv findet über Satellit keine Sender
Jimm3yy
#1 erstellt: 15. Sep 2020, 09:19
Hallo zusammen,
Ich bin neu umgezogen und bekomme es einfach nicht hin sender zu finden.
Ich habe sämtliche Kabel und Schlüsse gekauft die dafür notwendig sind um alle möglichen Anschlüsse zu probieren doch es will mir einfach keinen Sender anzeigen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Bild angehängt wo 3 Anschlüsse zu sehen sind. Wie ich immer dachte einmal Antenne, Radio und normalerweise satellit. Doch der untere sieht einfach anders aus und will nichts kaputt machen und hoffe ich finde hier hilfe.
Danke! Liebe Grüße Jimm3yy Tv findet über Satellit findet keine Sender
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Sep 2020, 09:34
Die Dose hat schlicht jemand kaputt gemacht, die F-Buchse unten mit dem Sat-Anschluss ist abgebrochen
So sollte es aussehen: https://www.kathrein...sen/satbk/145/esd-30
--> Die Dose muss also getauscht werden!
Jimm3yy
#3 erstellt: 15. Sep 2020, 09:40
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Kann man die selber tauschen oder muss dafür ein Elektriker bestellt werden?
Danke vielmals
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Sep 2020, 09:46
Kannst du selber machen. Am einfachsten besorgst du dir wieder eine ESD 30 , dann kannst du dort alles abgucken
Die silberne Schraube unter dem D von ESD aufschrauben, dann kann man die Kabelklemmung (mit dem ESD-Schriftzug) nach linksunten klappen und sieht wie das Koax befestigt ist.
raceroad
#5 erstellt: 15. Sep 2020, 09:49
Für mich sieht das nach einer alten ESD 30
  Bild0134   (Bild aus Falsche SAT-Dose!-wie anschließen)
aus, in deren Belling-Lee-Buchse noch der Rest eines Steckers steckt. Bei der ESD 30 mit Sat-Ausgang als F-Buchse ist die komplette F-Buchse aus Metall gespritzt. Kann mit nicht vorstellen, dass man die so leicht abreißt, und dann so exakt. Mal mit der Zange probieren, den Rest des Steckers herauszuziehen.
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Sep 2020, 09:55
Hall raceroad, da hast du vermutlich recht, ich hatte mich auch schon gefragt, wie man das schafft sowas abzureißen.
Wenn der Reststecker draußen ist, wird dann halt vermutlich ein Adapter nötig.
Jimm3yy
#7 erstellt: 15. Sep 2020, 10:05
Ein Adapter müsste ich auch gekauft haben ist das dann der selbe wie ich für das Radio bräuchte?
Aber der untere Stecker bleibt trotzdem der Sat Anschluss?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Also muss ich auch dann den alten Anschluss wieder kaufen oder kann dann auch direkt der neuere montiert werden?
raceroad
#8 erstellt: 15. Sep 2020, 10:29
An den Positionen bzw. der Funktion hat sich nichts geändert. Sat nur über die mittlere Buchse.
P.S.: Der Innenleiter der auf dem Foto aus #1 zu sehenden Anschlussleitung steht viel zu weit über, sollte max. 1 mm sein.
[Beitrag von raceroad am 15. Sep 2020, 10:34 bearbeitet]
Fernseher findet keine Sender Satellit
Strassenverlauf am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  2 Beiträge
Satellit installiert - findet keine Sender
zitronenbaum am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  33 Beiträge
TV findet keine Sender
AnnaBuchwald am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  2 Beiträge
KristinAuburger am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  8 Beiträge
Samsung ue40d5700 findet keine sender
log1c^ am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE40H6470 findet keine Sender
Momo79 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  8 Beiträge
Digital Satellit TV Karte Keine Vertikalen Sender
aenima1337 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender
meauxritz am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  3 Beiträge
LG TV findet keine Sender
Dani1990 am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  47 Beiträge
Fehlende Sender über Satellit
anit0405 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
