HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer LG OLED gestört bei Verwendung vom 2 TVs mit... | |
Neuer LG OLED gestört bei Verwendung vom 2 TVs mit Sat Empfang+A -A |
Crips51
07:13
erstellt: 14. Aug 2020, ||||||
Guten Morgen, ich suche Rat weil ich nicht weiter weiß. Wir wohnen in einer Eigentumswohnanlage wo eine Sat Anlage das Haus mit TV Empfang versorgt. Ich habe 2 von 3 Satanschlüssen in Verwendung. Es funktionierte bis zur Anschaffung meines neuen LG OLED CX9 auch alles. Seit dem ich den TV im Wohnzimmer durch den LG ersetzt habe, habe ich Probleme wenn 2 TVs parallel laufen. Bei einem von beiden Geräten wird dann kein Bild mehr angezeigt. Der Empfang ist gestört, bis ich eins der beiden Geräte ausschalte. Liegt das ggf. an einer falschen Konfiguration oder kann der LG mit besserem bzw. schlechteren Signal anders umgehen? Brauche ich ggf. eine Dämpfung? Ich habe mir so ein digitalen Sat-Tester/Finder bestellt. Kann ich die Ursache damit ermitteln? Wenn ja, worauf muss ich dabei achten? Dieses Modell habe ich bestellt: ![]() Ich bedanke mich schon mal für jegliche Tipps und Hilfestellungen. Beste Grüße, Dennis |
raceroad
08:00
Viel zu wenig Input: Typisch für eine falsche Konfiguration als Ursache wäre, dass es sich nicht um eine "normale" (= konventionell gesteuerte) Satanlage handelt, sondern um ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem ("Unicable"). |
Crips51
08:09
Das weiß ich leider nicht. Da wir um die 20 Parteien sind kann man von einer Unicable Konfiguration ausgehen, oder? Welche Möglichkeiten habe ich das zu testen? Nachtrag: mit dem alten Fernseher habe beide TVs problemlos und ohne Ausfälle funktioniert. |
raceroad
08:39
Das ist eben der Widerspruch: Einerseits funktioniert kein Receiver / TV an einer "Unicable"-Anlage, ohne dass er korrekt dafür konfiguriert wurde. Wäre es "Unicable", müsstest Du das eigentlich wissen. Es sei denn, jemand hätte die Konfiguration der bisherigen Geräte übernommen. Auf der anderen Seite können sich an einer intakten "normalen" Anlage mit getrennten Anschlüssen die Endgeräte nicht stören.
"Unicable" würde man auch erkennen, wenn man einen Blick auf die Konfiguration des noch verbliebenen "Alt-TVs" wirft. P.S.:
Welcher der beiden TVs funktioniert denn nicht mehr, der alte oder der neue LG? An einer kombinierten Anlage "normal" mit Wechseloption auf "Unicable" wäre es so, dass der LG nie ein Bild bekäme, wenn der alte, für "Unicable" konfigurierte TV vorher aktiv war. [Beitrag von raceroad am 14. Aug 2020, 08:54 bearbeitet] |
Crips51
09:19
Es ist so, dass mal der eine TV, mal der andere TV funktioniert. Ist einer von beiden aus, funktioniert der andere immer korrekt. Deshalb gehe ich davon aus, dass es sich um ein Signalproblem handelt, allerdings bin ich auf dem Gebiet von SAT TV/Anlagen blutiger Laie. Als ich den LG noch nicht in Betrieb hatte, waren an beiden angeschlossenen TVs keine Probleme. [Beitrag von Crips51 am 14. Aug 2020, 09:23 bearbeitet] |
raceroad
10:42
Das halte ich für wenig plausibel: An jeder intakten Anlage führt der Parallelbetrieb nicht zu einer wirksamen Verschlechterung des Signals. Und es spricht gegen einen Anlagendefekt, dass es mit dem alten TV keine Probleme gab. Etwas anders sähe es nur aus, sollte der neue TV defektbedingt eine Art Störsignal ausgeben (btw.: Etwas Signal gibt jeder Empfänger aus.). Dann aber könnte nur der neue TV den alten stören, aber nicht umgekehrt. An einer "normalen" Anlage mit unabhängigen Anschlüssen beeinflusst TV1 auch nicht, welches Signal TV2 bekommt (… und umgekehrt). Anders wäre das an einer Kombianlage "normal" / "Unicable". Daran könnte es sein, dass der neue TV gar nicht funtz, wenn der alte zuerst eingeschaltet wird, und der alte keine Programme mehr wählen kann, nachdem der neue in Betrieb geht. Wenn Du nicht sicher bist, dass der alte TV nicht mit "Unicable" arbeitet: In dessen Konfiguration nachsehen! Einen Einfluss könnte evtl. noch haben, wenn der alte TV noch einen 3-poligen Schuko-Neztstecker hatte, der neue aber nur einen 2-poligen Eurostecker. Allerdings sieht das typische Fehlerbild anders aus. |
mulleflup
12:44
Du hast du 3 Anschlüsse ! Wie sieht das den beim Anschluß an dieser Buchse bei gleichzeitigen Betrieb aus. |
Digitaler Sat-Empfang gestört Mohri1 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
SAT-Empfang gestört musterdvd am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Astra Empfang gestört (Digi-SAT) webbex am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
Empfang gestört Welti_1 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
Empfang bei Gewitter gestört jumic am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
Empfang gestört ABC_ojeoje am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 9 Beiträge |
HD-Empfang gestört Minni#1 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
Neuer LG 65C27LA - kein Sat-Empfang choolio am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 20 Beiträge |
HD Empfang bei Flachantenne gestört Dandolo am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 10 Beiträge |
Kein Empfang bei neuer SAT-Anlage hörsturz2 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.412
