Hilfe wird benötigt?
Cena90
#1 erstellt: 07. Aug 2020, 13:54
Hallo liebe Community,
Ich bin letztes Jahr in ein Mehrfamilienhaus gezogen und habe seit kurzem hier Probleme mit meinen Fernsehr Anschluss und wollte daher nachfragen ob mir hier jemand vielleicht weiterhelfen kann.
Seit kurzem funktionieren die Fernsehr Sender wie RTL 2, Vox, Prosieben Maxx und so weiter nicht mehr bei mir es laufen nur vereinzelte TV Sender wie ARD, ZDF und noch ein paar andere.
Ich habe einen Sony TV mit der Modelnummer KDL-50W685A wo ein Reciver im Fernsehr verbaut ist.
Der Fernsehr ist von 2013/2014 bis vor kurzem funktionierte alles noch ohne Probleme bei mir seit ein paar Tagen laufen die TV Sender nicht mehr bei mir und es steht dran Kein Signal und so weiter nachdem dann in denn Einstellungen auf Automatischer Satellitensuchlauf mache mit allen Sender bekomme ich RTL, Sat1, Prosieben Maxx, Vox und so weiter wieder rein und es läuft alles wieder ganz normal nach einem Tag besteht das problem wieder das die Sender nicht mehr gehen und die Meldung kommt kein Signal woran kann das liegen und wie bekomme ich das behoben?
Mit der Hausverwaltung habe ich Telefonisch schon gesprochen die meinten die können ein Techniker vorbei schicken ob das Problem dadurch behoben wird und ob es mir dann in Rechnung gestellt wird oder nicht ist die andere frage und manche Sender laufen ja ich kann mir nicht erklären woran es liegt hat da jemand vielleicht eine Idee oder Tipps was man machen kann?
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Aug 2020, 13:58
Die erste entscheidende Informatuon wäre, was das für ein Empfangsweg ist. Kabelfernsehen? SAT Gemeinschaftsanlage? Wenn Kabel, empfängst Du Kabel analog, digital oder über eine Hausverteilung? Hast Du mal enen digitalen Suchlauf durchgeführt? Was sagen die Nachbarn? Ich denke, mt so wenig Infos kann man keine Aussage treffen.
Cena90
#3 erstellt: 07. Aug 2020, 14:03
Hallo also soweit ich weiß müsste es über eine Gemeinschaftsanlage laufen über eine Sat Anlage da warte ich aber noch auf die Rückmeldung der Hausverwaltung da ich noch keine Aussagekräftige Antwort bekommen habe werde dort nochmal am Montag anrufen bei denen
Einen Digitalen Suchlauf habe ich mehrfach Durchgeführt und habe die Sender wieder ohne Probleme rein bekommen ein tag später bestand das gleiche problem wieder...
Die Nachbarn scheinen damit keine Probleme zu haben da es bei denen ohne Probleme alles funktioniert das Problem scheint wohl nur bei mir zu bestehen daher wollte ich mich erkundigen woran es noch liegen könnte?
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Aug 2020, 14:36
Sorry, stimmt, das hattest Du ja geschrieben. Das hört sich aber dann doch eher so an, als könnte Dein TV die Frequenzen nicht dauerhaft speichern? Also eher ein Geräteproblem?
Cena90
#5 erstellt: 07. Aug 2020, 15:11
Habe vorhin einen Rückanruf von der Hausverwaltung bekommen die meinten das mehrere Bewohner das Problem hätten scheint wohl an der Antenne oder Schüssel am Dach zu liegen die Hausverwaltung hat da schon etwas in Aufrag gegeben und ein Techniker schaut danach.
Da es hier über eine Gemeinschaftsanlage läuft über Satellit und nur einzelne Sender laufen wie Ard, ZDF und so weiter scheint es wohl daran zu liegen bin ja gespannt ob das Problem bis nächster Woche behoben ist dachte schon es liegt an meinen TV was nicht sein kann danke dir für deine Hilfe würde denn Thread hier aber mal offen lassen falls es doch nicht daran liegen sollte
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Aug 2020, 15:32
Es gibt keine grund, so eine THread zu schließen, ist hier auch nicht üblich....
Dann drücke ich Dir die Daumen, dass es die Hausverwaltung in den Griff bekommt.
ARD, ZDF, PRO7, RTL etc. über Astra 19.2E nicht empfangbar
LordZed am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  15 Beiträge
Kein Empfang mit Fernsehr (DVB-S), jedoch mit Receiver ?
MaWe223 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  4 Beiträge
Private Sender seit kurzem stark verpixelt und mit Tonaussetzern
christoph.lennartz am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  2 Beiträge
Empfang mit dem Fernsehr ohne Reveiver
brustring am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  3 Beiträge
Fernsehr schauen über Sattelit Katastrophe / Andere Möglichkeit?
xshishax1 am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  3 Beiträge
Sat Kabel / 2 Fernsehr Empfang / einer nicht
JamieCruz am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  3 Beiträge
Einige ARD-Sender ruckeln seit kurzem
marantz-fan am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  6 Beiträge
Nach Receiver-Anschluss keine Sender mehr
Tschulidermius am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  10 Beiträge
Low Band HD Sender funktionieren für nur ca. 30 min.
Balkon am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
auf astra geht kein ARD, ZDF, RTL, SAT1, Vox, etc.
anlipati1 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.718
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
