Kein Empfang von Kika HD und 3Sat HD
sixfeetunder1
#1 erstellt: 04. Jun 2020, 07:03
Hallo zusammen, ich betreibe meine Satanlage mit einer QuattroLNB und einem Multischalter. Seit einiger Zeit kann ich 2 Sender nicht empfangen nämlich Kika HD und 3sat HD welche über das High Vertikal Band senden. Hatte schon vermutet, das das Fensterdurchführungskabel defekt ist, hatte es mal ausgetauscht aber leider liegt es daran nicht. Woran könnte es liegen? An der LNB oder am Multischalter? Wo fängt man bei der Fehlersuche an?
Besten Dank für Antworten.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 04. Jun 2020, 12:19
Tausch mal am LNB und am Multischalter die beiden Kabel für die vertikale Polarisation. Wenn du dann die Sender empfängst, weißt du, dass es am Kabel liegt.
Ansonsten steht das LNB in Verdacht.
Triitt der Fehler nur an einem Ausgang des Multischalters auf, liegt es am Multischalter oder der Verbindung vom MS zum Endgerät.
raceroad
#3 erstellt: 04. Jun 2020, 13:50
Ergänzend:
Diese Programme kommen über einen Transponder von vertical-low. Eine Überprüfung der Fensterdurchführung für vertical-high ging damit am Problem vorbei.
sixfeetunder1
#4 erstellt: 05. Jun 2020, 13:28
Ja sie haben recht. Hatte mich geirrt. Die Programme kommen von Vertikal Low. Tatsächlich war dieses Fensterdurchführungskabel defekt. Der Tipp mit dem Kabeltausch war trotzdem sehr hilfreich und hat den Fehler gefunden.
Vielen Dank für die Antworten.
(gelöst) Empfang nur Kika HD, 3Sat HD, TVinfo HD
schmantibus am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  6 Beiträge
Bis auf Kika HD kein HD-Empfang
meundi am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  25 Beiträge
Probleme 3sat HD zu empfangen
nemmokllov am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  11 Beiträge
Kika-HD geht nicht mehr
cooper_2003 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  4 Beiträge
Kein HD bis auf 3sat
andi76.5 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  4 Beiträge
kein Empfang von HD Sendern Astra 19.2
schmoki am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
(analog) kein KIKA-Empfang
shiZZa am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
Kein Empfang von ARD,ZDF,KIKA in HD über SAT
Kalthoras am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  6 Beiträge
Kein Empfang von HD+
pantau45 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  7 Beiträge
Kein Empfang von HD
zlico am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  31 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNicoB83
  • Gesamtzahl an Themen1.559.745
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.885
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
