plötzlich kein Signal bei 2 Receivern, ein Dritter geht
IcyNew
#1 erstellt: 07. Mai 2020, 18:43
Hallo Zusammen,
stehe leider vor einem Rätsel und bitte dringend um Hilfe...
mein Receiver (von Sky aus 2015) hatte direkt nach dem anschalten kein Signal. Daraufhin habe ich meinen zweiten Fernseher eingeschaltet (Sharp, integrierter DVB-S2 Receiver) und auch dort - kein Signal. Dachte zunächst an ein defektes LNB (Twin LNB), weil ich es für unwahrscheinlich halte, das 2 von einander unabhängige Receiver zeitgleich kaputt gehen. Habe dann einen Comag-Receiver angeschlossen und siehe da - der läuft, am LNB liegt es wohl nicht. Als nächstes habe ich meinen SharpTV mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und einen Sendersuchlauf über Astra 1 gestartet. Er findet Sender, aber nur ca. 100 und RTL, VOX u.ä. fehlen komplett. Pro7, Sat1 hat er drin.
Es ist mir echt ein Rätsel... Es kam wie aus dem Nichts und auch an irgendwelchen Einstellungen habe ich nichts geändert.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Wäre um jeden Tipp dankbar!
Volterra
#2 erstellt: 08. Mai 2020, 15:16
Welche Empfangswerte (Signalqualität und Signalstärke) zeigt der Comagreceiver an, wenn ArteHD eingeschaltet ist?
IcyNew
#3 erstellt: 09. Mai 2020, 13:26
Hallo Volterra, danke für Deine Reaktion!
Ich muss mich leider korrigieren, der Comag funktioniert auch nicht wirklich. Dort geht noch ARD, da hatte ich bei den anderen Receivern auch kein Signal, aber das war es fast.
Kann das LNB denn kaputt sein, wenn Sender gefunden werden oder dürfte dann gar nichts laufen?
Von der Technik geht es wahrscheinlich kaum simpler: TwinLNB und die Kabel gehen, ohne Schalter o.ä., direkt zu den Fernsehern.
Volterra
#4 erstellt: 09. Mai 2020, 14:20
Es gibt starke Transponder (wie ArteHD / Das ErsteHD)und schwächere Transponder.
Wo befindet sich die Antenne? (Spitzdach / Flachdach / Balkon / Hauswand) und nutzt du eine eigene Satanlage?
Welches Kabelfabrikat, welche Kabellängen und welche F-Stecker?
IcyNew
#5 erstellt: 09. Mai 2020, 16:02
Die Schüssel ist an der Hauswand und betrifft nur meine Wohnung. Die war schon bei Einzug da, daher weiß ich nichts über Fabrikat der Kabel o.ä. Kabellänge 10 und 25 m würde ich sagen. LNB kam neu als der Wechsel von analog auf digital war.
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Mai 2020, 17:07
Der Wechsel war vor ~20 Jahren....
Die Chance das die Stecker am LNB vergammelt sind und / oder das LNB inzwischen defekt ist, ist groß.
Wenn Low Vertikal Sender gefunden werden, sind es dort die Kontakte.
Bollze
#7 erstellt: 09. Mai 2020, 17:12
Der Zwangswechsel von analog auf digital war 2012, mit der Abschaltung der analogen Programme.
Da an beiden Empfangstellen bzw. Kabeln die Probleme gleichzeitig auftraten, so kann man erst mal die Kabel ausschliesen. Beide Kabel auf einmal defekt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Bleibt noch eine dejustierte und verformte Schüssel oder ein defekter LNB. Da der Sharp den SAT1 Pro7 in SD-Transponder empfangen kann, der gerade bei dejustierten Schüssel oder verfaulten Anschlüssen gern mit als einer der ersten Transponder ausfällt, tippe ich stark auf ein defektes LNB. Um sicher zu gehen man die Schüssel sich genau anschauen, sind Verformungen sichtbar ? , und prüfen ob die Schüssel noch fest verschraubt ist. Dann mal ein Blick auf das LNB werfen, eventuell hat der Feeddeckel schon einen Riss, dann ist ein LNB-Tausch sowieso dringend zu empfehlen.
Bei einen LNB-Tausch kann man auch gleich mal die Anschlüsse zu erneuern, um so für frische und gute Kontakte zu sorgen, insbesondere zwischen Kabelabschirmung und Stecker. Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Die Stecker sollten in sich auch nicht wackeln.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 09. Mai 2020, 17:14 bearbeitet]
IcyNew
#8 erstellt: 09. Mai 2020, 17:45
Bollze
Okay, danke! Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und werde mich bei Gelegenheit an die Schüssel machen. Die ist leider so geschickt angebaut, das ich das LNB nur sehen kann, wenn ich die Schüssel löse und zu mir drehe, die übrigens von hinten erstmal nicht verformt aussieht. Daher waren mir Meinungen auch wichtig, bevor ich da rangehe und es wäre nicht nötig. Der Spaß mit der Justierung ist mir in jedem Fall sicher
Volterra
#9 erstellt: 10. Mai 2020, 14:59
Ich habe vor Jahren mehrere Dutzend Antennen mit Hilfe der Sonne erfolgreich justiert.
https://www.sat.drossel-services.de/
Klappt immer in wenigen Minuten...
Plötzlich: Kein Signal
Redigo222 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  10 Beiträge
Plötzlich kein Signal mehr
Luzifer1302 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
"Plötzlich" kein Signal mehr
nemarc50 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  2 Beiträge
Plötzlich kein Signal mehr !
istmiregal29 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  7 Beiträge
Sat: Kein Signal plötzlich
lukas_ch am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  7 Beiträge
Plötzlich kein Signal mit Diginova 10HD
Toastman2012 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
"Kein Signal" plötzlich und ohne Vorwarnung!
enno36 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  4 Beiträge
(SAT-Analog) Plötzlich kein Signal mehr
XXBlacklotusXX am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  7 Beiträge
Kein Bild bei 2 Receivern
jpmz am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  2 Beiträge
plötzlich kein empfang mehr
twixkingsize am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedIndrik44
  • Gesamtzahl an Themen1.556.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.588
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
