Koax Kabel erweitern
länglich
#1 erstellt: 06. Mai 2020, 18:16
Hi zusammen ich erkläre euch mal mein Vorhaben ob ihr da idden habt.
Ich habe einen Samsung qled mit eingebautem twin tuner.
Empfange bekomme ich über Satellit. Es liegt 1 coax Kabel am TV an worüber ich schaue. Nun möchte ich aber über den TV aufzeichnen und gleichzeitig aber auf einem anderen Sender schauen. Das Problem ist nur ich müsste ein zweites Kabel von der Schüssel zum TV ziehen. Da dies aber zu aufwendig ist suche ich nun nach eine Lösung die einfacher ist. Ich dachte daran einfach das vorhandene Kabel zu splitten so das ich mittels weiche aus dem einen ankommenden Kabel 2 machen kann. Was benötige ich dafür? Sicher einen multischalter. Gibt es da etwas in Mini format da ich ja keine 10 Kabel ziehen will sondern nur 2.
Danke für eure hilfe.
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Mai 2020, 18:38
Du kannst das 'normale' Sat-Signal nicht splitten.
Im richtigen Forenteile steht in der FAQ auch warum.
Wenn du kein Kabel nachziehen willst (die preiswerteste Lösung) musst du auf Unicable umrüsten.
Siehe FAQ-Unicable oder www.unicable-hilfe.de
Dazu muss aber erst klar sein, aus was deine Anlage besteht und was alles angeschlossen ist.
länglich
#3 erstellt: 06. Mai 2020, 18:52
Oh mann also doch nicht so einfach. In den link muss ich noch schauen. Ich habe eine 80ger schüssel mit einem Quatro lnb von alps. Daran sind an einem Kabel der besagte TV und ein weiteres geht in den Dachboden wo ich einen splitter habe das ich aus 1 2 machen kann das eine geht in das Schlafzimmer zum TV und das andere in das Gästezimmern den TV.
Hoffe das hilft weiter
Kannst du mir so ein einkabel umschalt matrix Ding raussuchen was preiswert ist? Das es auch das richtige wird.
[Beitrag von länglich am 06. Mai 2020, 19:35 bearbeitet]
Der_große_Bär
#4 erstellt: 06. Mai 2020, 22:38
Hallo
Denke nicht das bei dir ein Quattro LNB werkelt, denn das geht nicht ohne zusätzlichen Multischalter.
Nutzt du da gegen einen Quad LNB, geht das so wie du beschrieben hast.
Auch In deinem Schlafzimmer und Gästezimmer kann nicht unabhängig von einander alle Programme gleichzeitig genutzt werden. Denn mit einem einfachen Verteiler/Splitter geht das nicht. Da hätte ich ein Kabel zusätzlich vom LNB gelegt. Sind doch noch 2 Anschlüsse frei.
Am einfachsten ist es das LNB gegen ein Unicable LNB zu tauschen .
Dieses hat meist 2 konventionelle Ausgänge und einen Unicable Ausgang. Dieser Unicable Ausgang geht dann ins WZ.
Am TV dann Unicable aktivieren und schon leuft es.
Wobei die Unicable-Konfiguration im TV nicht so ganz trivial ist.🤪
Der Bär
[Beitrag von Der_große_Bär am 06. Mai 2020, 22:39 bearbeitet]
länglich
#5 erstellt: 07. Mai 2020, 15:57
Ja ein quad lnb meine ich natürlich. Also ist das mit diesem lnb nicht möglich das Kabel einfach in 2 teilen.
Der_große_Bär
#6 erstellt: 07. Mai 2020, 21:37
Hallo
Doch dann must du 2 Ableitungen vom LNB in einen 2Fach Unicable Converter https://www.amazon.d...cp_tai_KYhTEbW6HYVNG führen und an diesen die Ableitung zum Wohnzimmer stecken.
Die kosten aber mehr als das oben genannte Unicable LNB https://www.amazon.d...cp_tai_60hTEbG0V48DQ
Und dieser Unicable Converter kann nur im haus wettergeschützt montiert werden und benötigt ev noch ein Netzteil
Also LNB gegen Unicable LNB tauschen und gut ist.
DerBär
[Beitrag von Der_große_Bär am 07. Mai 2020, 21:39 bearbeitet]
Aufnahme und Schauen gleichzeitig - nur ein Kabel
kokolorix am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  12 Beiträge
TV mit Twin-Tuner anschließen
keck04 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  9 Beiträge
Einfach oder Twin-Tuner bei nur 1 Sat-Kabel?
mifri am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Fehlende Sender über Satellit
anit0405 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
TV Empfang nur über sky Receiver oder auch TV
claudia911 am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  27 Beiträge
Neues TV 1000 Sender aber nur Schrott ;-)
sleibnink am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  12 Beiträge
Twin-Tuner-Lösung an nur einem Sat-Kabel
grazor am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  9 Beiträge
Twin Tuner Sky+ und LNB
Ruff-o am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
Von Kabel zu Satellit
mKs85 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Umstieg Kabelfernsehen auf Satellit
BBking66 am 20.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
