| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » keine HD Sender mehr nach kürzen des F-Steckers | |
keine HD Sender mehr nach kürzen des F-Steckers+A -A |
Revofreak
erstellt: 21. Apr 2020, 18:40
Hi Leute bei diesem Problem weiß ich mir echt nicht mehr zu helfen. Ich kam heute Mittag auf die glorreiche Idee mein Satellitenkabel zu kürzen, da einige Sender nicht perfekt (ruckelfrei) liefen. Das Problem bezog sich auf 3Sat/Arte HD. Ich dachte mir, da das Kabel schon älter ist, dass ich das Ende mal kürze und dadurch die Sender wieder ordentlich laufen. Nach dem Kürzen des Kabels laufen allerdings nur noch die privaten Sender in SD. Ich kann mir nicht vorstellen woran es liegt und bitte um fachkundige Hilfe. Vielen Dank
KuNiRider
erstellt: 22. Apr 2020, 08:52
Du machst eigentlich NULL-Angaben Entweder du hast den Stecker falsch montiert - dann sollte aber RTL + Pro7 & Co erst recht nicht tun. Oder du hast eine falsch aufgebaute Sat-Anlage mit viel zu viel Pegel und nach Kürzen (wieviel denn?) nun natürlich noch mehr Pegel. Spiegelgröße? LNB-Typ? Multischalter nein / ja mit Typ Kabellängen? |
taqqui
erstellt: 30. Apr 2020, 19:48
Ich schätze mal die Steckverbindung passt nicht vielleicht berührt die Abschirmung den Stecker. Bei richtiger Montage wäre das sonst eigentlich nicht möglich. [Beitrag von taqqui am 30. Apr 2020, 19:49 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 30. Apr 2020, 19:57
Die Schirmung muss innigen Kontakt mit dem Stecker haben! Sonst geht gar nichts. |
taqqui
erstellt: 30. Apr 2020, 22:35
Ich meine wenn man das Kabel auftrennt sollte die Kupferumantelung die mittige silberne Litze nicht berühren, sondern nur den eigentlichen runden Stecker. Es ist ja auch nicht bekannt ob er Self-install Stecker oder eine klassische Methode wählt bzw. Überhaupt richtig auftrennt. Kann auch sein dass der silberne Stift zu kurz gelassen wird und gar keinen Kontakt hat. . Habe schon erlebt dass die Leute die Kupfer Abschirmung entfernen und nur den Stift in den Stecker drücken. Ein Kabel zu kürzen das im Innenraum verlegt ist macht meiner Meinung nach für vermeintlich besseren Empfang sowieso keinen Sinn da wenn einmal korrekt installiert das eigentlich ewig läuft. [Beitrag von taqqui am 30. Apr 2020, 22:47 bearbeitet] |
Keine HD Sender klangversuch am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 17 Beiträge |
Plötzlich keine HD Sender mehr? baris2887 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Plötzlich keine Hd Sender mehr! Robin.B. am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 5 Beiträge |
Keine HD Sender mehr empfangbar Merandor am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Keine HD Sender darkvader_de am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
seit 1 Woche keine HD-Sender mehr fotia1980 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 9 Beiträge |
Keine HD-Sender über Multischalter mmaik76 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Finde keine HD+ Sender Webster101 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 5 Beiträge |
Keine HD Sender Alexus88 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 10 Beiträge |
UE37c6700 Keine HD Sender crimefight am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.091
