HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Projekt: COAX über LAN bei SAT-Anschluss | |
Projekt: COAX über LAN bei SAT-Anschluss+A -A |
User_001
12:50
erstellt: 24. Nov 2019, ||||
Hallo zusammen ![]() ich bin neu hier und hoffe deshalb, dass dieses Thema im passenden Bereich ist. Es geht darum, dass ich Zuhause einen kleinen Umbau vornehmen möchte, damit ich LAN über COAX nutzen kann. Vorab, es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit SAT-Anlage. Aus diesem Grund habe ich schon entsprechende Hardware gekauft und einzelne Dosen und den Splitter getauscht. Damit ich LAN over COAX nutzen kann, habe ich für die Einspeisung ins SAT-Kabel folgenden Netzwerkadapter gekauft: ![]() Nach reichlicher Recherche habe ich dann zusätzlich herausgefunden, dass es für ein solches Vorgehen notwendig ist, SAT-Dosen zu installieren, die Rückkanalfähig sind. Ich hatte um ehrlich zu sein davor noch nie davon gehört und musste mich daher erstmal darüber erkundigen. In unserem Haus sind folgende SAT-Dosen installiert: ![]() ![]() ![]() Als die Dosen dann schließlich ankamen, machte ich mich sofort an die Arbeit und tauschte die erste Dose in einem Zimmer aus. Zu meinem Erstaunen ging dann aber nach dem Tausch kein TV mehr? ![]() Wenn ich die alte Dose wieder eingebaut habe, funktionierte es komischerweise wieder. Nach reichlicher Überlegung kam ich darauf, dass vielleicht der SAT-Verteiler nicht Rückkanalfähig wäre und kaufte kurzerhand folgenden: ![]() Hier handelt es sich um den Verteiler des Typs: SPU 56-09 der Marke Axing. Nachdem ich diesen installierte hatte, kontrollierte ich mithilfe der alten Dosen, ob alles richtig angeschlossen war - alles funktionierte ohne Probleme. Aus diesem Grund tauschte ich wieder eine alte Dose durch eine neue Dose und wieder selbes Ergebnis....kein Empfang. ![]() Wie ihr nun seht, habe ich schon einiges unternommen und bin mit meinem Latein nun am Ende. Aus diesem Grund erhoffe ich mir nun, erfolgreich, in diesem Forum Hilfe zu bekommen. Woran kann es liegen, dass ich mit der neuen Dose keinen Empfang erhalte? Müssen evtl. ALLE Dosen zunächst getauscht werden? Müssen Einstellungen am neuen Verteiler vorgenommen werden? Und ist COAX über LAN bei einem SAT-Anschluss ohne Probleme möglich? Ich weiß, dass das hier nun viel Text ist, erhoffe mir aber, dass euch dadurch klarer wird, was ich schon alles unternommen habe. Einen schönen Sonntag noch ![]() |
KuNiRider
14:23
Das war jetzt schwer zu lesen ... ![]() Der Kathrein-Multischalter ist nicht rückkanaltauglich und der Axing nur, wenn es terrestrisch auf passiv geschaltet ist. Eine Fernspeisung von Dosenmodems können beide nicht, die benötigen also ihr eigenes Netzteil. Beiden Multischaltern sollte es völlig wurscht sein, ob daran eine ESD30 oder SSd5-07werkelt -> Montagefehler? Zu dem komischen Einspeisesystem habe ich nichts gefunden, die Modems dazu sind garnicht erwähnt ![]() Warum machst du dir das Leben so schwer? Da gibt es den CL 58NT einen Multischalter mit passender LAN-Einspeisung integriert und dazu Modems mit und ohne WLAN siehe ![]() |
User_001
20:17
Guten Abend @KuNiRider vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung ![]() Zu 1. Habe die Umstellung von "Aktiv" auf "Passiv" vorgenommen und natürlich an das Stromnetz angeschlossen. Zu 2. Ich habe die Dose SSD 5-07 wie folgt angeschlossen, hier kann man eigentlich nichts falsches einstellen, da es nur einen Eingang für das SAT-Kabel gibt. Ich habe aber auch nur EINE Dose zum testen angeschlossen, alle anderen sind vom Typ ESD 30, kann es auch daran liegen? ![]() Zu 3./4. Den Einfall hatte ich auch bereits, das Problem ist jedoch, dass sich der WLAN-Router im EG befindet und der SAT-Multischalter im Dachgeschoss, müsste man also Kilometerlanges LAN-Kabel für den Anschluss verlegen ![]() Hoffe, dass dir meine neuen Angaben helfen ![]() Grüße |
KuNiRider
22:23
Bei der Dose ist es sicher, dass das Gehäuse mit den Schirmdrähtchen innigen Kontakt hat? Geht denn das Koax vom Modem direkt in den terrestr. Eingang des Multischalters? Den MS aus meinem Beispiel hätte man auch von einem Teilnehmerausgang mit dem Modemsignal Speisen können - bei deinem wird dies eher nicht funktionieren. |
User_001
18:48
erstellt: 25. Nov 2019, ||||
Hallo @KuNiRider, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe beide Dosen wie folgt angeschlossen: ![]() NEUE DOSE ![]() ALTE DOSE Bei der neuen Dose keinen TV-Empfang und bei der alten Dose funktioniert alles ohne Probleme. Müssen denn alle Dosen durch die neuen Dosen ausgetauscht werden, oder hat es damit nichts zu tun? "Geht denn das Koax vom Modem direkt in den terrestr. Eingang des Multischalters?" >> Nein wieso sollte er? Das Modem wird direkt an die TV-Dose angeschlossen und nicht an den Verteiler. Über die TV-Dose wird dann das Internet in das COAX-Kabel eingespeist. So habe ich es zumindest auf der Beschreibung her rausgelesen. >> ![]() [Beitrag von User_001 am 25. Nov 2019, 19:08 bearbeitet] |
raceroad
19:21
Ist wirklich extrem schlecht zu lesen.
Stimmt nicht. Die ESD 30 ist an beiden nur steckbaren Ausgängen (Belling-Lee) rückkanalfähig.
Rückkanalfähig bedeutet für den Multischalter (den sog. "Verteiler"), dass die Rückkanalfrequenzen (bisher 5... 65 MHz) von den Teilnehmerausgängen des Multischalters zum CATV-Eingang übertragen werden, ähnlich für die Dosen. Wenn das Ziel sein soll, dass Modems an verschiedenen Teilnehmerausgängen des Multischalters miteinander kommunizieren sollen, ist das aber gar nicht gefragt. Vielmehr muss Signal zwischen den Teilnehmerausgängen übertragen werden. Ohne Koax-LAN will man das genau nicht, die Ausgänge sollen gut gegeneinander entkoppelt sein. Nötig ist ein Baustein, der das in kontrolliertem Maß erlaubt. Schau' mal, nur zum Prinzip, den ![]() Für die vorhandenen ![]()
Die F-Buchse der neuen Dose BSD 963-00 ist nicht für Sat, sondern für ein Kabelmodem gedacht. |
Dipol
13:41
erstellt: 26. Nov 2019, ||||
Das ist ein richtiger Gedankenansatz, unterschätzt aber die Höhe der Teilnehmerentkopplung, die solche Systeme überwinden können. Von KATHREIN wurde in einem der ersten Seminare und auch vom Entwickler bei Ex-Skytronik von co@xLAN auf der ANGAcom gleichermaßen stolze 60 dB genannt. Datenblätter, die das belegen, gibt es wohl nicht. |
User_001
21:06
erstellt: 27. Nov 2019, ||||
Guten Abend zusammen, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten haben mir sehr geholfen ![]() Die Dose war tatsächlich die falsche, wie konnte ich das nur übersehen ![]() Ich versuche mich am Wochenende nochmal dran und berichte anschließend, bis Dahin wünsche ich euch allen noch eine entspannte Woche ![]() |
Sat Reciver mit Lan Anschluss??? Cymex am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 21 Beiträge |
Aufregendes Projekt SAT-Anlage desox157 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 37 Beiträge |
Umbau auf Unicable + Lan ebs-soft am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 14 Beiträge |
Sat-Durchgangsdose mit Rückkanal am Sat-Anschluss gowi am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 8 Beiträge |
Sat- Anschluss Damd am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss Sky1234 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
Sat-Anschluss Carlfoggy am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Sat Anschluss im Studentenwohnheim SarahHim am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 16 Beiträge |
Anschluss SAT-Twin-Recorder eploeni am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 10 Beiträge |
Neubau, Coax defekt, günstige möglichkeit für Sat über CAT7? kallinator82 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.133
