Neue Mietwohnung: Kann ich TV über Satellit und Internet über DSL laufen lassen?
mayofire
#1 erstellt: 31. Okt 2019, 13:24
Guten Tag
ich kenne mich im groben mit Satelliten TV aus, aber bin da eher Laie.
Wir ziehen in eine neue Mietwohnung und dort ist Satelliten TV verfügbar bzw in den Nebenkosten inkludiert.
Erst wollte ich TV und Internet nur über DSL laufen lassen, dann fiel mir aber ein, dass wir ja schon Satelliten TV in den Nebenkosten zahlen. Daher wäre es doch sinnvoller TV über Satelliten laufen zu lassen, da wir eh dafür zahlen und Internet eben über DSL.
Oder was meint Ihr?
Ich stelle mir nun vor, dass ich TV über Satelliten laufen lassen kann und dazu mir ein HD Paket kaufe, Internet über DSL. Ist das so richtig?
Leider kann ich nicht viel zu der verbauten Anlage auf dem Dach erzählen, die Vermieterin ist schon älter und Ihr Mann, der sonst dafür zuständig war, kürzlich verstorben.
Wenn ich ein zweiten Fernseher betreiben möchte, muss ich dann Kabel ziehen oder geht das dann auch Kabellos?
Was ist wäre die optimale Lösung im Groben? Doch lieber alles über Internet`?
[Beitrag von mayofire am 31. Okt 2019, 13:26 bearbeitet]
buxxdehude
#2 erstellt: 31. Okt 2019, 13:31
Da wir die Gegebenheiten die in der neuen Mietwohnung vorliegen nicht kennen, kann man da echt keine genaue Aussage zu tätigen.
KuNiRider
#3 erstellt: 31. Okt 2019, 13:42
DSL und die modernere schnellere Variante VDSL gehen ja über die Telefonleitungen und haben somit nichts mit Sat-TV zu tun, dass ja über ein extra Koaxkabel kommt.
Du musst nur von deinem DSL-Modem eine LAN-Verbindung zum TV haben (WLAN in Mehrfamilienhäuser oft ungeeignet)
also: Ja kein Problem, habe ich auch so
[Beitrag von KuNiRider am 31. Okt 2019, 13:43 bearbeitet]
mayofire
#4 erstellt: 31. Okt 2019, 15:16
Danke für die Antworten!
Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, aber TV über Satellit und DSL über Telefonbuchse dürfte auch preislich günstiger sein wie DSL und TV über Telwfonbuchse? Zumindest scheint es so.
Kann ich irgendwie herausfinden, was für ein Satelliten System verbaut wurde? Woher weiß ich, ob ich ein Receiver brauche oder nicjt?
KuNiRider
#5 erstellt: 31. Okt 2019, 16:23
Günstiger auf jeden Fall, bessere Bildqualität i.d.R. auch bei Sat.
Was für eine Sat-Anlage verbaut ist, weis die Hausverwaltung.
Möglichkeiten:
1) Standartanlage mit Multischalter und nur 1 F-Buchse an der Dose
2) Standartanlage mit Multischalter und 2F-Buchsen an der Dose, damit geht schon gleichzeitig was sehen und was anderes aufzeichnen.
3) Unicable-Anlage. Speziell Programmierung der Geräte nötig, dafür alle Möglichkeiten offen.
Wenn dein TV einen Sat-Tuner drin hat -> rtfm oder nachsehen ob er eine F-Buchs (hat ein Gewinde) hat - dann brauchst du keinen Receiver, sondern nur ein Anschlusskabel mit beidseitig F-Stecker
mayofire
#6 erstellt: 04. Nov 2019, 11:25
IMG-20191104-WA0005
Guten Tag,
Danke für die vielen Infos!
Hilft das evtuell weiter? Solche Leisten und Anschlüsse haben wir in jedem Raum bis auf das Bad. Vielleicht kann man daraus etwas herleiten?
IMG-20191104-WA0005
Wo das Kabel drin steckt, ist auf jeden Fall Satelliten TV verfügbar.
Ich gehe mal davon aus, da in jedem Raum diese Anschlüsse vorhanden sind, dass ich nun im Wohnzimmer und Schlafzimmer TV gleichzeitig schauen kann.
Wie gesagt, weiss die alte Dame davon nichts.
Kann man jetzt einfach Beispielsweiße Freenet HD tv dazu buchen, die karte in den tv stecken und dann funktioniert RTL mit HD?
[Beitrag von mayofire am 04. Nov 2019, 11:30 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 04. Nov 2019, 12:35
Das ist vermutlich ein normaler Standart-Sat-Anschluß
Freenet hat nichts mit Sat-Empfang zu tun - du brauchst ein Abo + Modul von HD+ für deinen TV wenn du Werbung in HD sehen willst.
Die Dosenreihen lassen vermuten, dass es irgendwo einen Medienverteiler gibt, wo das (V)DSL-Modem steht und auf die LAN-Dosen verteilt wird und evtl. sogar eine kleine Telefonanlage, falls es noch mehr Telefondosen gibt.
mayofire
#8 erstellt: 04. Nov 2019, 12:52
Danke schön.
Also ein hd+Modu kaufen und in den tv stecken.
Wie meinst du das mit Werbung?
Was genau bedeutet ein "Medienverteiler"?
Aktuell würde ich mir eben dieses HD+ Modul für HD Fernsehen zumindest im Wohnzimmer kaufen und für Internet ein DSL Vertrag abschließen. Der dann vermutlich über den Telwfonanschluss versorgt wird.
Kann ich dann den Router an die Dose anschließen und alle anderen Räume haben Internet oder besteht bereits Internet über den Medienverteiler? Zumindest haben wir so ein Ding nicht in der Wohnung stehen.
KuNiRider
#9 erstellt: 04. Nov 2019, 14:00
Die zweite Dose von rechts ist eine LAN-Dose. Deren Kabel müssen ja irgendwo Enden. Meist ist dies ein Schrank in der Wohnung (oft bei den Sicherungen) oder eine Installation im Keller.
In diesem Medienverteiler kommt der Telefon / (V)DSL Anschluss an, dort sitzt das Modem das Internet und Telefon bietet und meist 4 solcher Dosen versorgen kann. Gerne Installiert man dort auch einen NAS und eine Telefonanalge.
Wenn nur die eine Telefondose (ganz rechts) in der Wohnung existiert, dann kann man daran ein Modem anschließen, der LAN-Ausgang geht dann auf die LAN-Dose und an dem anderen Ende benötigt man dann einen Switch / Router.
RTL / Pro7 & Co sind für mich von Filmschnipsel unterbrochene Werbesender = unerträglich würde ich nie im Leben noch dafür zahlen, da ist imho ein Abo bei Amazon Prime oder Netflix sinnvoller.
mayofire
#10 erstellt: 04. Nov 2019, 16:05
Danke für die Antwort.
Da hast du Recht mit RTL usw, meine Regierung besteht aber darauf.
Hab mir das ganze nochmal angeschaut, ob man nun Internet, HD TV über DSL laufen lässt (beispielsweise Magenta)oder Internet über Telefonananschluss und TV über Satelliten in Kombination mit einer HD+ Karte laufen lässt, da tut sich vom Preis kaum was.
mayofire
#11 erstellt: 04. Nov 2019, 16:09
Hätte ja vermutet, dass es preislich vielleicht was bringt, wenn man eh schon für Satelittenanschluss bezahlt.
HDTV über Satellit?
sekbutcher am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme über Satellit
David18 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  4 Beiträge
Fehlende Sender über Satellit
anit0405 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
HDTV über Satellit?????
Jürgen12 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
Radioempfang über Satellit?
lowend05 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
ORF 1 über Satellit
fcsemi am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  14 Beiträge
Empfang Radio über Satellit
kannesnochnicht am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  2 Beiträge
Kein Empfang über Satellit
ds160384 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
Radio über Satellit Senden
Berlin-joker am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  4 Beiträge
Neue Wohnung, welcher Satellit?
Tralien am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.310
