| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TV (JVC) finde nicht alle Sender | |
TV (JVC) finde nicht alle Sender+A -A |
papa99
erstellt: 11. Jun 2019, 13:11
Hallo, ich bekomme auf meinem TV (JVC LT-40V54JF) einige Sender nicht rein. (z. B. Heimatkanal). Geht auch bei manueller Suche nicht. Empfang über Satellit (Astra 19,2 Ost) Die meisten Sender werden gefunden, auch welche von Sky. Wie kann das sein? VG papa99 |
n5pdimi
erstellt: 11. Jun 2019, 13:51
Das wird Dir hier wahrscheinlich niemand sagen können, ohne den exakten Aufbau Deiner SAT-Infrastruktur zu kennen... |
raceroad
erstellt: 11. Jun 2019, 16:41
Der Heimatkanal kommt über Transponder 67, 11759 MHz, h und damit über Ebene H/H (= Nennfrequenzen ≥ 11700 MHz mit Polarisation horizontal). Werden von dieser Ebene die Privaten in SD und WDR empfangen? Falls high-horizontal Transponder empfangen werden: Stimmt die vom TV dafür angezeigte Frequenz mit denen aus den Listen überein? Manchmal tauchen TVs mit nicht passend konfigurierter oberer LNB-Frequenz (bei uns üblich: 10600 MHz) auf, dann liegt die angezeigte Frequenz z.B. 150 MHz höher. |
papa99
erstellt: 12. Jun 2019, 17:34
Schon mal Danke für die Antworten... @n5pdimi: Was meinst Du mit "SAT-Infrastruktur"? Ich hab halt eine Schüssel mit einem "Standard"-LNB auf dem Dach! @raceroad: Ich finde nirgends eine Einstellung für den Transponder. Nur den Referenz-Transponder. Da wird aber auch immer eine 5stellige Frequenz und die Polarisation angegeben. (nicht 67) Der Fernseher zeigt leider auch keine Frequenz bei den Programmen an. Wenn die Frequenz, wie von Dir beschrieben 150 MHz höher liegt, müsste ich dann für den Heimatkanal statt 11759 dann 11609 versuchen? Hab ich grade gemacht, da findet er türkische Sender. Beim automatischen Suchlauf, werden wohl alle Transponder durchsucht. Er findet dann Sender unter Astra1 und BetaDigital....aber bei den Sky-Sendern nur die Sportkanäle... |
Bollze
erstellt: 13. Jun 2019, 05:59
Könnte ein AFC-Problem sein, um einer schlappen AFC mal nachzuhelfen -> Ändere doch mal die Frequenz um plus/ minus 2 MHz, vielleicht werden dann die Transponder erkannt. [Beitrag von Bollze am 13. Jun 2019, 06:04 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 13. Jun 2019, 06:19
Nein. Bei Sasmsung-TVs kommt es manchmal vor, dass Modelle mit falsch auf 10750 MHz statt auf die bei uns üblichen 10600 MHz obere LNB-Frequenz ausgeliefert werden. Daher hatte ich geschrieben, dass der TV die Transponderfrequenz 150 MHz höher anzeigt. Entsprechend müsste man in diesem Fall auf 11909 MHZ suchen lassen. Aber: Das ist der zweite Schritt nach dem ersten. Zunächst einmal müsste klar sein, ob mit Ansteuerung durch den JVC die Anlage überhaupt Ebene high-horizontal liefert. Daher fragte ich:
Leider fehlt eine Antwort darauf. |
papa99
erstellt: 13. Jun 2019, 11:24
Hallo zusammen, was lange währt... Nun funktioniert es. Ich habe die Werkseinstellung wiederhergestellt. Habe ich schon öfters gemacht, aber diesmal habe ich beim Satelliten nicht Standard sonder HD+ gewählt. Und schon findet er alle Sender... Nochmal Danke an alle für die Tipps! Viele Grüße |
Finde keine Sender AB1980 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 28 Beiträge |
Finde nicht alle Sender eines Transponders phlqxz am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
Finde HD+ Sender & Sky sender nicht! Christian887 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 14 Beiträge |
Finde keine deutschen Sender michiii1995 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 16 Beiträge |
Finde keine HD+ Sender Webster101 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 5 Beiträge |
Finde keine funktionierenden HD Sender PeterPan194 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 9 Beiträge |
Empfang nicht alle Sender egge1990 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender pablostrong am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
Problem, finde bestimmte Sender nicht Aloiso am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE55D6500 finde keine Sender Cotillion am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
