| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dmax geht nicht. | |
Dmax geht nicht.+A -A |
Choco
erstellt: 22. Mrz 2019, 07:54
Auf dem Dach ist ein Kathrain 585 Quad Modul und ein EXR 158 verbaut. https://www.kathrein.de/sat/produkt/20110020/ https://www.kathrein.de/sat/produkt/20510012/Es ist die Anlage meiner Eltern und vor ca. 1-2 Monaten war etwas defekt, so dass mein Schwager das Quad Modul und auch den EXR 158 neu gekauft hat. Er hat leider keinen Plan von der Technik und hat deswegen ein Quad LNB, statt einem Quattro LNB gekauft. Wir haben dann auch mit Hilfe des Forums hier, rausgefunden, dass die Ausgänge am LNB anders angeordnet sind, als sie es am alten LNB waren. Ich habe nur einen uralten Satelitenfinder, der noch keine Anzeige für die 4 Ausgänge hat, sondern der nur den Sateliten selber findet. Daher haben wir per Multimeter die Kabel durchgemessen und entsprechend angeschlossen. Es war damals schon später Abend und nachdem vermeintlich alles wieder ging, habe ich mich auch nicht weiter um die Sache gekümmert. Gestern jedoch habe ich einen neuen gebrauchten Samsung TV meiner Nichte auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt und dadurch den Sendersuchlauf nochmals starten müssen. Mir ist aufgefallen, dass DMax in SD nicht geht. Hab die Fequenz von 12.480 dann auf 2 verschiedenen Fernsehern auch manuell gescannt. Kommt nichts rein. Der Rest, wie ARD, ZDF, RTL Gruppe, Pro7 Gruppe scheint zu gehen. Mir ist nur aufgefallen, dass DMAX nicht geht. Wir haben die Schüssel, aufgrund dass es damals schon finster wurde, noch nicht 100% mit dem Messgerät ausgerichtet. Aber alle Sender die rein kommen, werden mit 63% Signalstärke und 100% Qualität angezeigt. Schalte ich auf D-Max, so wird mir auf dem Receiver nur 39% Signalstärke und 0% Qualität angezeigt. Bild bleibt schwarz. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Fehlt vielleicht doch eines der 4 Kabel die vom LNB kommen? Schwager hat das selber verkabelt und teilweise sind die Stecker nicht besonders professionell verschraubt, was ich so gesehen habe. Könnte also schon sein, dass 1 Kabel keinen Kontakt hat. Ich frag schon mal hier, denn vielleicht ist es für einen Elektriker, der im täglichen Betrieb ist, ein bekanntes Problem, wenn gerade der Sender D-Max noch nicht geht. Vielleicht spare ich mir so Zeit bei der Fehlersuche. |
raceroad
erstellt: 22. Mrz 2019, 09:53
Der Empfang von DMAX (SD) (12480 MHz v) kann durch DECT-Komponenten gestört werden. Um zwischen dieser DECT-Problematik und einer anderen Ursache zu unterscheiden zu können, ist es wichtig zu wissen, ob andere Transponder von Ebene high-vertical wie z.B. 11973 MHz v mit u.a. Nick (SD) oder 12051 MHz v mit u.a. ProSieben Schweiz (SD) auch fehlen.Wird 3sat HD empfangen? Fall high-horizontal komplett und auch 3sat HD fehlte, könnten immer noch Kabel vertauscht sein. |
Choco
erstellt: 22. Mrz 2019, 11:42
Ok. Vielen Dank für die Hilfe schon mal. Ich denke, es liegt wohl am immer noch vertauschten Kabel oder auch an einem losen Kabel. Aber die Sender werde ich mal testen. Die habe ich bisher nicht beachtet, weil sie ja nicht wirklich geschaut werden. Ich hab nur die wichtigsten wie Pro7, RTL geprüft. Ich hab mir schon überlegt, eine neues Sat Prüfgerät zu kaufen. Das alte zeigt nur die Empfangsstärke vom Sateliten an. Wie ist es mit so einem Gerät: https://www.amazon.d...172&s=gateway&sr=8-6Kann ich damit dann prüfen, welches der 4 Kabel, das vom Masten in den Dachboden rein kommt, welches der 4 Bänder liefert? Dafür sind die 4 grünen LEDs da, oder? |
raceroad
erstellt: 22. Mrz 2019, 12:59
Die LEDs können zwar anzeigen, mit welcher Spannung gearbeitet und damit welche Ebene angefordert wird, aber diese einfachen "Messgeräte" erfassen nur das Summensignal und differenzieren damit nicht nach der Ebene. Im Fall von UAS 585 an EXR 158 spielt – außer für low-horizontal – die Steuerspannung ohnehin keine Rolle, da das KATHREIN-Quad am nicht allgemein Quad-tauglichen EXR 158 nur funktioniert, weil das UAS 585 an Ausgängen ohne Steuerspannung eine bestimmte Ebene ausgibt, wie das sonst nur für Quattro-LNBs der Fall ist. |
Quad LNB von Kathrein an Multischalter Choco am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 4 Beiträge |
Quad-LNB mit EXR 158 möglich ? h3x am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Kathrein EXR 158 Quadfähig ? willibald11 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
exr 158 kein Signal Uppel am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 4 Beiträge |
Einbau EXR 158 Aussetzer jynx2001 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 9 Beiträge |
Quad LNB - ein Ausgang defekt? smacksmash90 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 8 Beiträge |
Hirschmann SAT-Spiegel und Kathrein exr 158 ekellh am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Quad LNB oder Multischalter defekt? drivingghost am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 10 Beiträge |
Unterschied Quad und Quattro alewei am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
Quad LNB geht horizontal nicht Vrbovčan am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 7 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.944
