fernseher philips32HFL5870-kein EPG vorhanden
snatch42
#1 erstellt: 23. Feb 2019, 14:10
hallo community!
ich habe gerade versucht einen Philips32HFL5870 anzuschliessen,nachdem hier das analoge Empfangen abgestellt wurde.(Vodafonekabelanschluss).Das Gerät zeigt mir nur an,dass keine EPG Daten vorhanden sind.
Ich bin völlig unwissend ,was zu tun ist.
Wäre um Hilfe und Rat sehr dankbar!
Liebe Grüße
snatch42
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Feb 2019, 14:17
Aha! Und jetzt hast Du SAT, oder warum fragst Du im SAT Bereich? Oder jetzt Vodafone Digital?
snatch42
#3 erstellt: 23. Feb 2019, 14:37
sorry...bin neu hier.
Habe nur kurz eben den genannten Fernseher bei meinen Eltern angeschlossen,weil dort von analog auf digitales-Kabel umgestellt wurde.Der Fernseher verfügt über DVB-C Empfang meines Wissens nach.
Ich weiß nur nicht warum keine EPG-Daten vorhanden sind.Laded er die noch?
Soll ich den Beitrag hier löschen?
[Beitrag von snatch42 am 23. Feb 2019, 14:43 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Feb 2019, 15:58
Einfach anstöpseln und weiter ist nicht. Du musst natürlich einen digitalen Kabelsuchlauf machen, sonst geht gar nix.
https://www.download...5870d_10_dfu_deu.pdf
S. 21 und folgende
snatch42
#5 erstellt: 23. Feb 2019, 17:11
Der Fernseher ist vom Restpostenhändler ohne PBS Setup-Fernbedienung geliefert wurde, nur mit einer Gastfernbedienung.Deshalb frage ich hier lieber nochmal nach,bevor ich mir einen abwürge....ist nicht meine Profession...
Kann man mit dieser auch den digitalen Sendersuchlauf aktivieren,oder brauche ich dazu die PBS?
schon mal vielen Dank für die Hilfe und Geduld bzgl. meiner Unwissenheit!
snatch42
#6 erstellt: 23. Feb 2019, 19:56
n5pdimi, vielen dank für deinen link.Ich habe das Benutzerhandbuch jetzt vor mir liegen,kriege es aber nicht geregelt.Auf Seite 9-10 heißt es;Fernseher einschalten,Sender wählen,319753 und Stummtaste drücken und schwups wäre man im Konfigurationsmenü.Wie geht das,wenn man noch keine Sender installiert hat??
Egal was ich drücke,ich gelange nicht ins K.-Menü.Dort muß ich aber rein,um wie ab Seite 21 beschrieben,den Sendersuchlauf zu starten....
Tut mir leid wegen meiner Blödheit...,falls Du nochmal die Zeit findest einen Blinden zu erhellen,wäre ich Dir unendlich dankbar!
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Feb 2019, 21:26
Sorry, aber das ist ja ein Hotel-TV. Wenn Du die "Masterfernbedienung" nicht hast, wirds wohl schwer. Da könnte wohl nur jemand helfen, der genau dieses Gerät sein eigen nennt. Ich bin das schon mal nicht. Ich denke auch, Dein Anliegen ist hier im DVB-S (=Sat) Bereich aber mal sowas von fvehlplaziert, weil mit Empfang von SAT hat das ja nix zu tun. Ich würde mal über den Button unten rechts die Mods benachrichtigen und das zu den Philips LCD TV's verschieben lassen, vielleicht hast Du da mehr Glück.
Im Augenblick würde ich tippen, dass Du den TV ohne diese FB wohl entsorgen kannst.
snatch42
#8 erstellt: 23. Feb 2019, 21:53
jo..vielen dank auf jeden fall nochmal für Dein Bemühen!
Wäre nett wenn Du mich weiter schiebst.
Ein bißchen Hoffnung habe ich noch.Aus der Anleitung geht zumindest hervor,dass man wohl ins Konfigurationsmenü gelangen kann,-auch mit der Gastfernbedienung-,klappt nur nicht...leider...
Also besten dank und gutes Gelingen weiterhin.
peace!
langsaam1
#9 erstellt: 23. Feb 2019, 22:22
- und was ist wenn auf einen der nun nicht mehr aktiven analog Kanäle gehst?
- oder ist die analoge Senderliste "gelöscht" ?
snatch42
#10 erstellt: 23. Feb 2019, 23:57
würde ich gerne versuchen,komme aber irgendwie nicht dahin,um etwas einzustellen.
Der Fernseher zeigt nur -kein Videosignal-nach dem anstellen an.Nach der Bedienungsanleitung heißt es nur,;schalten sie den Fernseher an und stellen sie einen Sender ein,dann könnte ich über den Code 319753 und drücken der Stummtaste ins Konfigurationsmenü gelangen.Ich kann aber keinen Sender einstellen.
Und selbst wenn ich da rein gelange,ist noch nicht garantiert,dass ich den digitalen Sendersuchlauf mit der Gastfernbedienung aktivieren könnte,dies hänge wieder von der Sicherheitsstufe die eingestellt ist ab.Bei Standart-ja,bei Hoch -nein.zum verrückt werden..
langsaam1
#11 erstellt: 24. Feb 2019, 00:50
- zu dem Zeitpunkt gab es eine Senderliste ...
welche eigentlich nicht automatisch gelöscht wird wenn man das Antennenkabel abzieht
- es ist also nicht möglich einen dieser "Alten, nun ohne Empfang" Sender anzuwählen und die beschrieben Prozedur durchzuführen ?
a33
#12 erstellt: 24. Feb 2019, 10:43
Wenn du den Fernseher einschaltest, bist du denn nicht automatisch auf dem Schirm eines Senders? So daß er anzeigt, daß auf diesem Sender kein EPG verfügbar ist?
Ich versuche erstmal zu verstehen was du siehst.
Ich lese im Internet daß wenn der Fernseher in 'high security mode' ist, daß das viel schwieriger ist als in 'standard security mode'. Ohne Master Fernbedienung (Würde ein Logitech Harmony dafür auch programmierbar sein?), muß dann offensichtlich mit einem jumper wire gearbeitet werden.
MfG,
A33
snatch42
#13 erstellt: 24. Feb 2019, 11:01
Habe nun über die Menütaste einen Suchlauf starten können,freute mich schon-zu früh.
Habe nun die Liste von 35 diditalen Sendern,die im Hotel installiert waren(15 Radiosender,französische und litauische Sender,etc.)Sehr schön.Komme aber immer noch nicht ins Konfigurationsmenü,um Sender installieren zu können.Damit der Code:319753 und Stummtaste greift,muß ein Sender aktiviert sein...vermut ich.
Wenn sich da heute nichts mehr erhellt,werde ich den Händler kontaktieren und vom Kauf zurücktreten.
Kein Problem ,da online gekauft.Es sei denn,der Händler hat noch eine PSB/Masterfernbedienung über,die er mir schicken kann.
snatch42
#14 erstellt: 24. Feb 2019, 11:29
Nach dem einschalten sitze ich vor einer dunklen Mattscheibe.
Menütaste geht-3 Optionen ;TV Menü-bringt nichts;Programmliste(komischerweise läßt mich der curser nicht immer da hin steuern) wiederhergestellt-Hotelsender und noch die Option Programmführer-Quatsch.
Glaube auch,dass sich der Fernseher in der Hochsicherheitseinstellung befindet.
Ihn zu cracken und eine neue software drauf zu spielen,ist mir zu aufwendig(Fernseher steht bei meinen Eltern,wegen Abschaltung des analogen Empfangs).Will hier schnell wieder weg:)
Wenn der Händler keine Masterfernbedienung für mich hat...wird er zurück geschickt!
MfG
snatch42
EPG kein Downloadsender gefunden
Werner38 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  7 Beiträge
Plötzlich kein EPG mehr
DaS_ScHaF am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  3 Beiträge
EPG
Ronny_Michel am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  11 Beiträge
Kathrein ufs 80 kein epg
kingoli231089 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  2 Beiträge
EPG Frage
lorze am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  6 Beiträge
EPG und falsche Aufnahmen
moby63 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  5 Beiträge
kein EPG über Technisat MF-4
Stockvieh am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  2 Beiträge
Kein EPG bei Pioneer RCS-404H
Pilleelch am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  9 Beiträge
Kein EPG/ Guide wegen schwaches Signal?
Gyula am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  11 Beiträge
Italienisches EPG mit deutschem SAMSUNG
ricciazzo am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.903
