Sat Anlage mit 2 LNB und Astra wird nicht empfangen
Frank_185
#1 erstellt: 19. Dez 2018, 22:48
Hallo zusammen,
Ich bin etwas verzweifelt wir haben ein Haus gekauft renoviert und die bestehende Sat Anlage übernommen.
Die Anlage hat 2 LNB und nun habe ich folgendes Problem: ich habe super Empfang ARD HD ZDF HD, etliche Sender
Insgesamt sehr ca.600. Jedoch empfange ich kein RTL, SAT1, ProSieben, DMAX (was ich sehr gerne schaue).
RTL2 Österreich bekomme ich deutsch nicht.
Wir haben einen Samsung TV bei diesem kann ich bei der Sendersuche auf Sattelittenempfang stellen(habe ich jetzt getan)
Oder auf Astra 19.2 wenn ich das mache dann kommt die Meldung kein Signal.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben wie ich bei derFehlersuche vorgehen sollte.
Vielen Dank im Voraus
Frank
raceroad
#2 erstellt: 19. Dez 2018, 23:46
Das Erste HD / ZDF HD werden nur über Astra 19,2° gesendet, also stimmt der Thementitel doch nicht.
Die Privatprogramme kommen fast nur über das sog. Highband, während öffentlich-rechtlichen Programme bis auf WDR HD über das sog. Lowband gesendet werden.
Um wenigstens mutmaßen zu können, warum Highband fehlt, müsste man den Aufbau der Anlage kennen. Wie viele Kabel sind an jedem der beiden LNBs angeschlossen, wie viele Anschlüsse gibt es im Haus? Wenn die Anlage sehr lange nicht in Betrieb war, könnte es noch eine "analoge" (richtig: auf das Lowband beschränkte) Anlage sein. Dann wären pro LNB nur zwei Kabel angeschlossen, wobei zwei Kabel pro LNB nicht zwingend eine noch nicht auf Highband umgestellte Anlage bedeuten.
Frank_185
#3 erstellt: 20. Dez 2018, 12:51
Hallo raceroad,
ich hab nachgeschaut an jedem LNB sind vier Leitungen angeschlossen diese gehen in den Multischalter siehe Bild.
Insgesamt gehen dann vier Leitungen ins Haus.
Bild _Multischalter
Frank_185
#4 erstellt: 20. Dez 2018, 14:05
Ich hab jetzt mal den Multischalter ausgesteckt und mehrmals einen Sendesuchlauf durchgeführt, hat zwar nichts gebracht jedoch hab ich gesehen das der TV auch bereiche über 12000 scant und eigentlich sollte ja RTL usw. dabei sein. Kommt aber nicht
raceroad
#5 erstellt: 20. Dez 2018, 14:36
Das Bild zeigt eine konzeptionell korrekt aufgebaute Anlage. Auf die Transponder mit u.a. den meisten Privaten in SD kommt man mit 22 kHz, an guten Multischaltern für zwei Sats auch alleine mit DiSEqC. Steht in den LNB-Einstellungen 22 kHz auf 'Auto'?
Außerdem für Astra als DiSEqC-Einstellung '1/4' wählen.
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Dez 2018, 16:22
NEIN zeigt es nicht! Ich kann da keinen vorgeschriebenen Potentialausgleich erkennen (Hat mit dem Empfangsproblem nichts zu tun)
Lang mal das Gehäuse nahe dem Netzteil an, da sollte es normalerdings handwarm sein, ist es komplett kalt, ist das Netzteil gestorben.
Frank_185
#7 erstellt: 20. Dez 2018, 20:04
Hallo zusammen,
ich habe die DiSEqC-Einstellung auf '1/4' gestellt und es wurde besser SAT1, RTL2 und Prosieben sind jetzt da jedoch RTL und DMAX noch nicht.
Ich hab folgende einstellungen an meinem TV (siehe Bild )
IMG_3217
Passt das mit dem Transponder ?
LG
Frank
KuNiRider
#8 erstellt: 20. Dez 2018, 20:50
Jain
Oberste Frequenz muss 10600 MHz sein
Frank_185
#9 erstellt: 20. Dez 2018, 21:49
Männer es hat geklappt!!! Hab alle Sender die ich benötige.
Vielen vielen Dank!
Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten Gesundheit und enen gurten Rutsch!
gruss
Frank
ASTRA 2 Wird empfangen, aber ASTRA 1 nicht!
rotrunner am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  6 Beiträge
Sat Anlage mit Astra 2D
tedeum am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  11 Beiträge
Mobile Sat-Anlage einrichten
sirpage67 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  19 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Sky mit "besonderer" SAT-Anlage (Umsetzeranlage) empfangen?
Rakanichu am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  12 Beiträge
Anlage von Astra 1/Hotbird auf Astra 1/2 umstellen.
Tussy am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  14 Beiträge
SAT Anlage für Astra 19,2° und Türksat
ziron am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  27 Beiträge
Unicable Sat-Anlage
r6922r am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit analoger Astra-Sat-Anlage
Werner38 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern
Aldar am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.220
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
